scarichi, db killer e CO (ancora)
iceman
Moto: Aprilia Pegaso Factory 08
Re: Strattona a freddo
Messaggio da iceman »
Appena controllata.. il co era impostato a -12, ora l'ho portato a -2 ma non potendola provare non sò dirti cosa sia successo
Fai conto che monto anche il filtro k&n
Per impostare il minimo e vedere il contagiri digitale come devo fare? :D
fedro69 ha scritto:quasi scordavo .azz:
fino a quando non vedi la terza tacca evita d'usare troppo il freno motore:
aiuta tantissimo e fa bene al motore ;-)
Non lo sapevo questo, grazie per l'info
iceman ha scritto:Appena controllata.. il co era impostato a -12, ora l'ho portato a -2 ma non potendola provare non sò dirti cosa sia successo
-12 e' proprio basso. Anche -2.
Prova con valori positivi, come suggerito da Fedro, tra 2 e 19.
Se hai visto il valore del CO DEVI aver visto anche il contagiri digitale, sono nella stessa schermata (anche questo te lo aveva già detto fedro...)
Per il minimo, ricordo di aver messo anche la foto di dove si trova la vite di regolazione, ma non ricordo in quale discussione. :oops:
Senti, ma sei sicuro che la candela sia a posto? E che sia quella giusta?
Comunque, per il minimo, togli la sella, e magari aiutandoti con una torcia elettrica, guarda sotto il serbatoio, dalla parte a contatto con la sella. Dovresti vedere una vite color ottone, sulla sinistra. Armati di un cacciavite a croce abbastanza lungo e smanetta. Quando il minimo sta a 1500 circa, sul contagiri della diagnostica, sei a posto.
Guarda, dato che la foto ce l'avevo a portata di mano te la inserisco qui: :wink:
Magari si continua a parlare di questo in una delle discussioni già esistenti? :roll: ;-)
Si tratta di non salire oltre metà del regime massimo finquando il motore non si sia scaldato:
ha a che vedere con la lubrificazione e conseguente trasporto del calore soprattutto dalla testata ...
Regola molto generica, ma a cui cerco di attenermi e cheevita almeno sul PS che s'ingolfi a freddo come nel caso del post :ok:
Oggi avevo fretta di rientrare dal lavoro e non l'ho lasciata scaldare.
Ho guidato quasi come al solito, ma cambiando un po' prima, solo un po', attorno ai 5000. Con una tacca. A mio rischio, lo so.
Comunque non ha dato alcun segno di strattoni.
La moto di iceman e' una euro 3, a differenza della mia.
Quindi butto li' un paio di possibili cause, posto che non credo c'entri il CO piu' di tanto.
1) candela
2) sonda lambda.
:roll:
Pioggia e freddino (sotto i 15 gradi intendo)?
fa' una bella differenza ;-)
essendo la sua euro3 la carburazione viene modificata in base alle misurazioni della lambda:
almeno così mi spiego il valore del CO che ha trovato ...
ok, qui oggi non faceva caldo ma nemmeno freddo. Siamo sotto le medie stagionali, ma sicuramente sopra i 15, anche se non di molto :-?
Non ho capito una cosa: ritieni che la lambda cambi il valore del CO? No vero? Ho capito male... :roll:
Intendevi che essendo "sondata", il CO era impostato + basso perche' poi ci pensa la lambda a regolare la carburazione, vero?
la seconda c'hai detto! :ridi:
teoricamente dovrebbe ingrassare se l'analisi dei fumi li rivelasse come prodotto di una carburazione troppo smagrita
ma, sempre teoricamente, lo dovrebbe fare cmq nei 'limiti' dell'impostazione del CO
cosa che non dovrebbe escludere la possibilità di regolare l'iniezione in generale più o meno grassa
... non so se mi sono capito :o
iceman
Rieccomi qua..
Stamane son riuscito finalmente a riprendere la moto
Ho impostato il co a 3 e mi sembrava di guidare tutt'altra moto
Ho fatto casa lavoro (tratto breve 12km) la moto si è scaldata si e no quando sono arrivato quindi non ci ho dato troppo sotto
però la differenza si è sentita
Niente strattonamenti a freddo (potrebbe anche essere un caso, dato che prima non lo faceva sempre)
Guidabile ai bassi regimi (prima sotto i 3k giri impossibile guidarla sia a caldo che a freddo, anche in discesa spesso toccava scalare) e molto più fluida
Col co basso il contagiri staccava prima dei 7.000 (6.700 circa),ora sembra migliorata
Controllando la candela ho visto che è molto chiara, sia l'ridium con 9k di km che quella montata di recente con sù 200/300 km
Per il contagiri digitale scusatemi, ho impostato il co a moto spenta quindi ovvio che non vedevo i giri :D
Altra domandina.. normale che a freddo la moto non abbia il contagiri stabile?
Il minimo tipo oscilla tra i 1400 e 1500 senza mai stabilizzarsi..
A caldo controllo non appena torno a casa, alzandosi le temperature metto un po' di più la moto alla prova ;)
Grazie mille per tutte le info :D
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Avevo controllato il CO in quella del mio amico era a 12, è meglio che lo abbassi un po???
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
iceman
Futuromane ha scritto:Avevo controllato il CO in quella del mio amico era a 12, è meglio che lo abbassi un po???
Lo alzo mi vuoi dire?
iceman ha scritto:...Altra domandina.. normale che a freddo la moto non abbia il contagiri stabile?
A caldo controllo non appena torno a casa, alzandosi le temperature metto un po' di più la moto alla prova ;)...
ecco: controlla a caldo ;-)
a freddo l'elettronica interviene nella regolazione e rende difficile stabilire a quanto sia.
che non sia un metronomo è assolutamente normale,
ma le oscillazioni si muovono in un ± 50 RpM, non 100 di norma
Futuromane
Tel: 347 0626511
Mi riferivo al fatto che tu lo hai messo a 3 e io l'ho a 12
per Futuromane: se la moto e' originale, secondo me, va bene 12. Io l'ho abbassato a 5 con filtro e scarichi, ma prima era a 15 e andava bene.
Per iceman: come hai fatto a regolare il co a moto spenta? La mia, da spenta, dà il valore di default che e' -128. Comunque i giri motore vanno presi a moto calda. Se a freddo erano da 1400 a 1500 scommetterei che a caldo vai sotto i 1400. L'oscillazione ci sta tutta, non leggerai mai un valore stabile. E' pur sempre un mono. Una scintilla ogni 2 giri dell'albero... :wink: ho controllato ieri. Varia da 1468 a 1544, se non ricordo male. Sono quasi 100 giri. Poi ho notato che sono valori fissi. Non leggerai mai 1540, ma solo 1544 :roll:
perché sei impaziente:
dopo una 30ina di secondi dà il valore impostato anche a motore spento ;-)
...però del CO magari continuiamo a parlarne nella discussione già esistente?
altrimenti accorpo e bon!
(che ne dici iceman?)
Futuromane
Tel: 347 0626511
ElCaimanDelPiave ha scritto:per Futuromane: se la moto e' originale, secondo me, va bene 12. Io l'ho abbassato a 5 con filtro e scarichi, ma prima era a 15 e andava bene.
Grazie caro :love: sempre attento e tempestivo
Torna a “Motore”
