kit revisione pompa frizione brembo........???????
maisoon
Salve a tutti, ultimamente ho montato le pompe (freno / frizione ) brembo smontate da una ducati multistrada 1200 del 2010 ....
E , fin quì , una figata , il problema è che la pompa frizione non regge e tenendola premuta si scarica, bene, cioè, male.... la brembo non prevede un kit di revisione, perchè, dicono loro, che dal 1995 cè la responsabilitá della casa sul mal funzionamento di tali organi....quindi la revisione la possono fare solo loro, se lo ritengono opportuno..... altrimenti, non solo non la revisionano, ma non te la rendono nemmeno!!!!!! E ... quì la mia domanda a voi guru del forum: "dove posso farla revisionare? Oppure, dove si possono reperire i ricambi? A me serve solo il gommino di tenuta( oring).
Grazzzie.
Grazzzie.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: kit revisione pompa frizione brembo........???????
Mi sembra molto ma molto strano che una pompa brembo di ultima generazione sia da revisionare dopo soli tre anni, per me il problema è da un'altra parte. Prima di ipotizzare una revisione della pompa mi accerterei che non ci siano perdite di olio dall'oring dell'attuatore e dalla pompa stessa; in caso negativo proverei a spurgare bene il circuito idraulico dall'aria, un'operazione banale che la maggior parte delle volte viene fatta male dando i sintomi che descrivi.
maisoon
Gia fatte tutte le prove di spurgo, fatto da me circa 6 volte poi il mecc. Lo ha fatto di nuovo e.... aimè è il gommino della pompa!!!!!
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
maisoon
Trovato gommino pompa.. in un negozio di oleodinamica!!!
Ora rimonto il todos e vediamo se va bene...!!
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- mcr
Mi raccomando, foto e codici per recuperarlo
- OnlyVu
A suo tempo, Giampaolo aveva segnalato questo sito per i ricambi dei dispositivi idraulici.
http://www.enduro-versand.com/shop/Arma ... bo&x=0&y=0
maisoon
Il gommino è di misure perfette ma.... il materiale è più duro e non funziona come dovrebbe, cioè non cede al ritorno quindi non prende l'olio dalla vaschetta.
Oggi provo in un altro negozio!!
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
maisoon
In questo sito non hanno i ricambi interni della pompa.OnlyVu ha scritto:A suo tempo, Giampaolo aveva segnalato questo sito per i ricambi dei dispositivi idraulici.
Ce nè un'altro, sempre tedesco, che li ha ma ancora non mi risponde alla mail!!
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- OnlyVu
maisoon
NON
Dopo aver provato nei vari siti citati e non , dopo aver cercato nei vari negozi di oleodinamica e non per ultimo aver contattato il centro BREMBO !!! e sentitomi dire che:
NON PRODUCONO RICAMBI E QUINDI NON REVISIONANO LE POMPE (A PARTE QUELLE RACING)
ho cercato di capire perché non funzionava !!!! ebbene , il gommino è praticamente nuovo e non presenta intaccature , ho pensato che aumentando lo spessore della rondella metallica che chiude la valvola appena dietro il gommino, poteva funzionare e cosi ho fatto...... e ....
FUNZIONA
ho percorso circa 400 km senza cedimenti ..........
x foto e km di prova vi aggiornerò al più presto..
FUNZIONA
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- OnlyVu
Attendiamo foto, comunque scoprire se esiste un canale per l'acquisto dei componenti per revisionare pinze e pompe freno, sarebbe quantomai utile....
- xlu
Re: NON
Pensi fosse stata manomessa? Perché non funzionava in condizioni originali?maisoon ha scritto:Dopo aver provato nei vari siti citati e non , dopo aver cercato nei vari negozi di oleodinamica e non per ultimo aver contattato il centro BREMBO !!! e sentitomi dire che:
FUNZIONA
- Sting AB
Beh, approfitto di questo 3d per dirvi che l'altro ieri ho avuto anch'io un problema alla pompa frizione: in pratica tenendola tirata dopo un po' staccava da sola e la moto si muoveva anche se non volevo... son dovuto passare col semaforo rosso
cmq sicuramente è l'o-ring interno della pompa che non tiene più la pressione, meno male che ne avevo un'altra completa e così me la sono cavata con poco... però sto fatto che non si riescono a trovare i gommini, originali e non, mi fa inkazzare non poco, non mi sembra giusto che uno debba spendere più di 100 neuri per colpa di un gommino che ne vale 1 ecchec@zz
- xlu
A me è occorso il medesimo problema sulla RSV Mille, è un problema di usura, ma si minimizza anche spurgando l'impianto. Il consiglio del meccanico aprilia è poi di lasciare tirata la leva della frizione durante il rimessaggio prolungato (idem quando stocca le moto in salone)Sting AB ha scritto:Beh, approfitto di questo 3d per dirvi che l'altro ieri ho avuto anch'io un problema alla pompa frizione: in pratica tenendola tirata dopo un po' staccava da sola e la moto si muoveva anche se non volevo... son dovuto passare col semaforo rossocmq sicuramente è l'o-ring interno della pompa che non tiene più la pressione, meno male che ne avevo un'altra completa e così me la sono cavata con poco... però sto fatto che non si riescono a trovare i gommini, originali e non, mi fa inkazzare non poco, non mi sembra giusto che uno debba spendere più di 100 neuri per colpa di un gommino che ne vale 1 ecchec@zz
maisoon
Re: NON
xlu ha scritto:Pensi fosse stata manomessa? Perché non funzionava in condizioni originali?[/quote ha scritto:
non credo fosse stata manomessa... forse è rimasta con la leva in posizione anomala , dato che la moto da dove proviene era incidentata![]()
quindi il gommino aveva preso una forma non adeguata
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
