http://imageshack.us/a/img163/9699/20130605232622.jpg
http://imageshack.us/a/img560/7051/20130605232551.jpg
http://imageshack.us/a/img825/3093/20130605232539.jpg
Costo: 24,90 CAD
Il giorno dopo ritorno al BRICO pensando ad un qualche sistema di aggancio sulla parte bassa del telaietto dove ci sono i funghetti per intenderci.........tra l'altro ne avevo smontato uno portandomelo dietro perchè inizialmente avevo l'idea di utilizzare come agganci quelle staffe dove si collocano le sbarre negli armadi per appendere i vestiti. Ed invece cosa vedo? Questo........
http://imageshack.us/a/img24/7812/20130604125532.jpg
Si tratta (non so come chiamarlo)di un copri-serratura, con la ghiera in plastica e con quattro punti di fissaggio a vite. Provo ad inserire il funghetto e ci sta alla perfezione.....
Su questo punto non ho immagini ma cerco di spiegarmi dicendo che per prendere le misure dove forare ho attaccato del biadesivo sul retro delle ghiere di plastica, queste le ho incastrate ai funghetti sul telaietto, c'ho appoggiato le valigie e ad occhio le ho mantenute leggermente al di sotto dell'attacco GIVI.........Piano piano le ho discastrate restando così attaccate alle valigie e da li ho fatto i fori.
Dopodichè la parte interna della ghiera l'ho riempita con questo...
http://imageshack.us/a/img823/5175/20130608195703.jpg
http://imageshack.us/a/img17/5291/20130606143830.jpg
http://imageshack.us/a/img41/6390/20130608201308.jpg
Questo consente di fare maggiore presa, ovviamente oltre alle viti...........
http://imageshack.us/a/img17/3217/20130606141325.jpg
http://imageshack.us/a/img593/5912/20130606141339.jpg
http://imageshack.us/a/img404/1534/20130606141313.jpg
http://imageshack.us/a/img560/4642/20130606194053.jpg
Ho avvitato il tutto con delle viti M3X30 e relativi bulloni e rondelle, anzi rondelle ne ho usate due una più piccola ed una più grande così da aggrapparsi ad una maggiore superficie....
http://imageshack.us/a/img191/2158/20130606144057.jpg
Ho lasciato asciugare il tutto per una notte ed un giorno.........poi ho provato ad agganciarle...devo dire che si agganciano benissimo almeno nella parte inferiore.....
http://imageshack.us/a/img29/893/20130606143143.jpg
http://imageshack.us/a/img829/8006/20130608210802.jpg
Per la seconda valigia ho appoggiato le altre ghiere , rovesciandole, su quelle già montate e con su le viti, e avvolgendole con lo scotch. Poi ci ho appoggiato sopra l'altra valigia e così ho ricavato i segni dove fare gli altri fori.........
http://imageshack.us/a/img5/6728/20130608192140.jpg
Per l'aggancio nella parte superiore volevo chiedervi consigli..............io ho optato per questa soluzione attraverso cinghia...
http://imageshack.us/a/img51/8540/20130610215258.jpg
o con fascette abbastanza grosse
http://imageshack.us/a/img689/9208/20130607131323.jpg
o un insieme delle sue soluzioni
Alla fine le ho montate con cinghie............
http://imageshack.us/a/img826/3844/20130610215400.jpg
Oggi le ho testate per la prima volta a vuoto e si sono comportate bene..........Giusto per prova le ho riempite di abiti e pesate, circa 6,5Kg. Considerate che sono circa 20 L e vanno benissimo magari per un week end..........
Questa domenica le testerò meglio con un giro più lungo e cariche…………..
Un'ultima cosa...........sicuramente ho fatto un casino con le foto e me ne scuso...........qualche anima pia riuscirebbe a metterle in sequenza..............thanks
