domanda su pedale freno post
Re: domanda su pedale freno post(risolto con accrocchio)
Ok ho registrato meglio e un po megliova,anke se almeno 1,5cm lo abbasserei potendo.....cmq deve gia essere stato toccato dal vecchio proprietario xke o due dadi io li ho tutte due all interno...appena ho tempo smonto pulisco e rimonto x bene....ot ke bello il disco brembo stefano!!!
Ultima modifica di tissy il giovedì 20 giugno 2013, 16:45, modificato 1 volta in totale.
dan83
Messaggio da dan83 »
grande fedro grazie! e con tanto di foto!! buono, non ci avevo mai fatto caso, appena possibile ci butto un occhio dal vivo.
il dado della foto 2, essendo dietro la leva, piu lo avviti più la parte anteriore si abbassa?
Si' dan, e' come dici tu. In realta' il dado serve per bloccare, e' la vite che va avvitata.
Un piccolo warning: occhio che abbassando la leva si deve rifare la regolazione del pirolo che comanda la pompa, altrimenti si sta sempre frenati. :wink: :wink: :wink:
dan83
ElCaimanDelPiave ha scritto:Un piccolo warning: occhio che abbassando la leva si deve rifare la regolazione del pirolo che comanda la pompa, altrimenti si sta sempre frenati.
ah! e bisogna quindi tirar via del liquido?
Non mi sono spiegato.
La leva/pedale agisce su un perno che, infilandosi nella pompa posteriore, va a spingere un pistoncino che a sua volta muove il liquido.
Il perno e' filettato, nella prima foto di fedro si vede. Mollando il controdado si puo' regolare la lunghezza del perno. Se lo accorci, aumenti la corsa a vuoto della leva; se lo allunghi riduci la corsa a vuoto. Se lo allunghi troppo, freni anche quando non pigi il pedale.
Abbassare la leva agendo sull'altro registro, quello della seconda foto di fedro, equivale ad allungare il perno. Quindi se abbassi la leva devi accorciare il perno.
Ora spero di essermi spiegato un po' meglio. :roll:
:wink:
ElCaimanDelPiave ha scritto:...E potrebbe anche venir pulito ancora (se mai lo e' stato) :roll:
:ridi: :ridi: :ridi:
Lavato tutto Rocko circa 3 ore prima di fare la foto :roll:
rispetto alla norma il pezzo è pulito! :tie: :giullare:
Oggi mi ci sono messo x bene...ho risolto ma ho dovutofare in accrocchio xke x come voglio io l altezza delpedale,la testa del dado non andava piu in battuta sul pigullo del contatto elettrico dello stop....quindi ho fatto uno spessorino et voila'!!!
dan83
oggi ho messo mano alla cosa.
caiman ti eri spiegato perfettamente, è una di quelle cose moooolto più facili da fare che da spiegare, anche quella cosa del movimento a vuoto è intuitiva.
ale non si capisce bene dalla foto, ma con la mia, per abbassare il pedale anche piu di te, non è stato necessario fare accrocchi, non è che avevano cambiato per qualche motivo la vite del sensore?
Bella domanda....bohhhh???l importante e' ke ora funzioni...taaaac
Alessio, le foto le potevi mettere un po' piu' piccole??? :P :P :P :P
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Prosecchino »
fedro69 ha scritto:il mio pedale è regolato così:
Ho piegato leva freno, è andata a sbattere sul coperchio frizione e quest'ultimo si è crepato.
Domanda che materiale sara'? ALLUMINIO ,?
Devo ordinare pezzi (adesivo leone e adesivo fianchetto posteriore), e il carter se non si può saldare, chi è the best? dei ricambi originali ? WENDEL? FEDRO TE che li conosci tutti,....GRASSIE :giullare:
Io mi rifornisco da questi in genere:
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/
Magari prima di ordinare chiedi la disponibilità dei pezzi o i tempi di consegna, un paio di volte ho dovuto aspettare un mesetto perchè l'Aprilia tardava a mandare i pezzi e loro non li avevano in giacenza.
Poi ci sono pure
http://www.ultimateparts.net/
e
https://www.apriliayorkshire.co.uk/index.jsp
Li ho usati solo una volta ed è andata bene.
ivinou:
se te ne infischi della marca ... o sei un barbone come me :ridi: questo è un buon prezzo:
Asta 320972926600 su ebay . it
mentre questo è in Germania ma anche relativamente economico:
da Bike Teile
da Wendel l'originale costa 85.20 € :roll:
senno':
pulisci benebene e vai di acciaio liquido mentre risparmi :giullare:
Prosecchino
Grazie Giamaica , Grazie Fedro
Fedro , Ma c'e scitto Yamaha :zitto: :no:
Il fatto è che ingrandendo l'immagine mi sembra bugnato
ivinou ha scritto:Grazie Giamaica , Grazie Fedro
Io l'vevo premesso
fedro69 ha scritto:...se te ne infischi della marca ... o sei un barbone come me :ridi: ...
per 40€ a casa che t'aspetti :roll: ...
Quello tedesco di bike teile sarebbe il mio favorito ma con la spedizione staresti sui 60€,
mentre l'originale nuovo lo ordinerei dal 'tuo' conce:
con la spedizione in Italia da wendel ti viene un centone :-?
... e mentre aspetti: acciaio liquido e via! ...
poi cerco con calma ;-)
se trovo qualcosa di papabile lo posto :ok:
Torna a “Ciclistica”
