Per gli stop io avevo preso quest'astaROSARIO ha scritto:grazie della risposta,mi hai illuminato..ti chiedo una cortesia,mi puoi dare i codici e dove ordinarle quelle da sostiture,vorrei procedere a step e vedere l'evolvere della situazione,a questo punto escludo il discorso led per le frecce e il fanalino,mentre e' bella l'idea dei led nel bauletto,ma non ho capito se sono di posizione o di frenata,e poi come si montano???![]()
.Per la sostituzione del connettore se ti riferisci a quello sotto il serbatoio lato destro ho gia' provveduto ad escluderlo saldando i fili sotto consiglio di Giampaolo e' stata la prima cosa fatta appena comprata (cioe' 5 gg dopo lasciato a piedi in balia del paradiso).
grazie della dritta,gentilissimogiancarsenio ha scritto:Per gli stop io avevo preso quest'astaROSARIO ha scritto:grazie della risposta,mi hai illuminato..ti chiedo una cortesia,mi puoi dare i codici e dove ordinarle quelle da sostiture,vorrei procedere a step e vedere l'evolvere della situazione,a questo punto escludo il discorso led per le frecce e il fanalino,mentre e' bella l'idea dei led nel bauletto,ma non ho capito se sono di posizione o di frenata,e poi come si montano???![]()
http://www.ebay.it/itm/2X-24-LED-RED-ST ... 282wt_1129
Per le posizioni questa dovrebbe essere ottima
http://www.ebay.com/itm/221129987420?_t ... IT&vxp=mtr
Io però monto quella con il solo led frontale
Per la luce targa ho preso queste
http://www.ebay.com/itm/140649094695?_t ... IT&vxp=mtr
Per le luci del bauletto ho comprato (sempre dalla cina perchè qui costano una fucilata) 8 strisce led rosse con led di tipo 5050 da 25 cm e collegate in serie. Funzionano solo con lo stop ( ho fatto una derivazione dal filo che arriva al fanale posteriore.
Per usarli anche come posizione occorre fare la derivazione anche del filo delle posizioni ed utilizzare un trimmer. Cosi dovrebbe funzionare ... Per gli ohm del trimmer chiedi consiglio ai più esperti.
Il prezzo è quello perché poi il mio amico comunque mi ha rimborsato le spese di spedizione.massimo382 ha scritto:Carissimo, il prezzo è molto interessante, inoltre sono interessatissimo all'oggetto, specialmente dopo aver visto le foto di Cricos e Rosario, volevo chiderti se sai più o meno il costo della spedizione....mandami anche una mail se vuoi!
Ciauz e grazie!
giancarsenio ha scritto:Ciao Al,
ti dico che io prima montavo delle lampade bianche a 12 led frontali..... be quando ho montato quelli rossi la differenza c'è stata al di la della luminosità.
In pratica con i led bianchi la parabola prende un colore tendente all'arancione, con quelli rossi no.
Altra suggerimento:
Questo tipo di lampade
Quasi sicuramente non si riescono a montare (lo dico per esperienza) perchè il disco alla base dell'attacco (quello con le saldature) è più largo dell'innesto del porta lampada. Quindi va smussato con un dremel in caso... ma lo sconsiglio perchè si rischia di indebolire il tutto.
Le migliori dovrebbero essere queste ma rimane sempre il dubbio sull'innesto
Parlando di luminosità.... be meglio delle alogene non ci sta niente. Forse sono pari i fanali led omologati... ma è un altro discorso.
Per quelli fatti da Markil... be dietro ci sta la realizzazione del pcb che non è certo una basetta millefori, i led sono dei superflux, il circuito non è certo improvvisato come quello che avevo fatto io (mi si bruciava un led a settimana...)... in fin dei conti non è eccessivo come costo (ma di certo economico è altra cosa)
Comunque sia off topic in una maniera disarmante...![]()
Chiedo scusa ai mod e all'autore del topic.
massimo382 ha scritto:Hai postaaaaaa![]()
Scusate devo fare una battuta.Gooblin73 ha scritto:X tutti,
................... se dai faretti, ne biene fuori una discussione su come migliorare il rendimento elettrico della nostra Capona per me và benissimo....
Siamo troppo forti!![]()
