Cambio olio
Re: Cambio olio
Castrol quale??
Eskimese
Re: Cambio olio
Messaggio da Eskimese »
Castrol Power 1 ...
Re: Cambio olio
Allora ci sta dentro...ottimo olio
Re: Cambio olio
Ho fatto il cambio d olio e sto testando il bardhal xtm synt 10w40...per ora direi ottimo,cambio morbido e fluido addirittura piu che col motul 7100....
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Cambio olio
Messaggio da Futuromane »
Il Castrol non lo userei nemmeno per ungere la catena
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Alby81
Re: Cambio olio
Messaggio da Alby81 »
Ciao a tutti, ho notato negli ultimi 15000km un discreto consumo d'olio nell'ordine di circa un'etto ogni mille km... :( Ho sempre usato olio motul 5100 15w50 e nell'ultimo tagliando 10w50 visto che uso la moto anche con temperature abb basse. Ho sempre cambiato l'olio attorno i 10k km, solo una volta ho sforato di 2k km... e io che pensavo di essere un criminale... poi ho letto dei 30k di Fedro... :o :o La moto ora va per i 54000... Secondo voi cosa puo essere? Grazie
Re: Cambio olio
Alberto, il consumo d'olio e' dovuto al fatto che le fasce elastiche non tengono piu' perfettamente e un po' d'olio viene bruciato in camera di combustione. Per verificare questo si puo' far fare un test di compressione.
Altri motivi possono essere perdite o trafilaggi. E questi si vedono.
Non me ne vengono altri. :nonsò:
Re: Cambio olio
Futuromane ha scritto:Il Castrol non lo userei nemmeno per ungere la catena
Certo, e' troppo fluido per la catena. :ridi: :ridi: :ridi:
Scherzi a parte, Augusto, perche' sei così categorico nei confronti del castrol? :o
Alby81
Re: Cambio olio
ElCaimanDelPiave ha scritto:Alberto, il consumo d'olio e' dovuto al fatto che le fasce elastiche non tengono piu' perfettamente e un po' d'olio viene bruciato in camera di combustione. Per verificare questo si puo' far fare un test di compressione.
Trafilaggi o perdite lo escludo... mi sa che sono le fascie allora... :incavolato: Be' finche' rimane cosi' rabbocchino ogni tanto e via... :miarrendo: :miarrendo: Nessun'altro ha riscontrato questo problema?
Re: Cambio olio
Alby81
se bruciassi olio dovresti accorgertene, soprattutto ora con le temperature in ribasso r in quella quantità
Sei sicuro del consumo?
Lo chiedo solo perché misurare il livello dell'olio non è che sia così immediato sullo Strada :roll:
fra parentesi:
quella volta dei 30k :oops: rabboccavo spesso perché avevo quella perdita
e perciò ne rimettevo più o meno tanto quanto scrivi :o
Altri posti dove può nascondersi , oltre al paracoppa, sono l'airbox e l'impianto di sfiato del motore.
Il primo ha due cazzilli a sinistra preposti al controllo di eventuale olio e originalmente trasparenti,
il secondo ha un filtro dedicato, a destra dell'airbox sotto al serbatoio,
che per controllare/pulire richiede lo smontaggio di quest'ultimo ...
Facci sapere! :ok:
Re: Cambio olio
Ed ecco qua l'ultima mini-scimmietta: tappo olio con calamita, per attirare tutte le schifezze metalliche... Non so proprio più che trovare... :giullare:
Re: Cambio olio
preso su off the road anke il tappo sas????
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Cambio olio
1 etto per 1000 km è un consumo abbastanza nella norma, ricordo quando lavoravo in W che davano un consumo per loro regolare 1 kg per 1000km.
Poi sono molti i punti dove il motore puo consumare olio, come è stato detto dalle fasce del pistone, ma anche e sopratutto dalle guide valvole, quando chiudi l'acceleratore nei condotti di aspirazione si genera una depressione enorme e se i paraoli delle valvole sono un po vecchi e secchi, chiaramente il risucchio tira dentro un po di olio.
Per il Caimano dico che che non userei mai il Castrol per 2 motivi molto semplici
1) un amico con un CBR aveva problemi di cambio, seri al punto che si pensava di aprire il appunto il cambio per revisionarlo, al che, prima di arrivare a tanto ho provato a cambiare l'olio e si è visto subito un grosso miglioramento, tanto che ormai son 3 o 4 anni che sta camminando senza problemi.
2) Sui motori del super turismo avevamo un cliente che usava il Castrol ed era l'unico che a fine gara, aveva sembre bronzine bruttissime.
Quindi nelle mie moto mai e poi mai Castrol
Re: Cambio olio
Che ne pensate del mobil 1 Racing 4T GSP?
Re: Cambio olio
tissy ha scritto:preso su off the road anke il tappo sas????
Yes! E la leva cambio... che è troppo lunga...
Torna a “Motore”
