Prime impressioni sulla nuova arrivata...
SteULM
Re: Prime impressioni sulla nuova arrivata...
Messaggio da SteULM »
Basilio ha scritto:ma come hai fatto a caricare la mappa di giampi vorrei farlo anche io, ma hobisogno della mappa e delle istruzioni per farlo.
Tramite il cavo odb e la "mappazza by Giampy".... :wink:
Trovi tutte le info nel thread del TuneECU, altrimenti chiedi pure tanto è di pubblico dominio e non è un segreto, e non è nemmeno difficile. 8) :lol:
Ciao, Stefano.
Basilio
Moto: aprilia caponord 2001
Messaggio da Basilio »
chiedo perchè non ho capito bene il cavo che intendi e quello sotto sella del pilota, devo prendere un cavo che entri li e colegarlo al pc ? Ho bisogno di altre informazioni ...... :oops: :oops: :oops:
prima Kawasaki Z1000 colore rosso anno 2004 comprata a maggio 2006
oggi Caponord colore nero anno 2001 comprata a luglio 2013
Basilio
cioè è meglio se mi vine spiegato passo passo e dove recupero la mappa ?
SteULM
Basilio ha scritto:cioè è meglio se mi vine spiegato passo passo e dove recupero la mappa ?
Si il connettore è quello diagnosi sotto la sella del pilota vicino ai due connettorini che si usano per azzerare la spia service...
Ma non c'è nessuno delle tue zone che ha il cavo odb?
Forse si fa prima trovando chi te lo fa!!
Ciao, Stefano.
Basilio
io ieri la ho presa dal meccanico (ha lavorato alla aprilia per anni e già segue come manutenzione 10 capo) che mi ha fatto la mappa della centralina ed il co e la pulitura e alliniamento corpi farfallati ora dovrei testarla per capire quanto conzuma
SteULM
Basilio ha scritto:io ieri la ho presa dal meccanico (ha lavorato alla aprilia per anni e già segue come manutenzione 10 capo) che mi ha fatto la mappa della centralina ed il co e la pulitura e alliniamento corpi farfallati ora dovrei testarla per capire quanto conzuma
Beh allora non hai problemi, prova a chiedere al tuo meccanico se ti ha messo la catfish e sei a posto..... :wink: :wink:
Ciao, Stefano.
Basilio
ma la catfish è un tipo di mappatura ? devo chiedre e poi ti faccio sapere nel caso non la abbia messa e non la in memoria sul pc come faccio a recuperarla. Mi interessa perche nelle curve ravvicinate tipo costiera amalfitana devo andare tutto di prima e seconda
andydj31
Messaggio da andydj31 »
SteULM ha scritto: Beh allora non hai problemi, prova a chiedere al tuo meccanico se ti ha messo la catfish e sei a posto..... :wink: :wink:
Vediamo di non creare confusione! La mappa Catfish è una mappatura NON ORIGINALE rilasciata da Aprilia bensi una mappa creata al banco da un utente americano. I meccanici ne sono sprovvisti.
Basilio
e come posso fare per averla .... :salta: :salta: :salta:
Basilio ha scritto:e come posso fare per averla .... :salta: :salta: :salta:
è semplicissimo caro Basilio, basta usare la funzione "Cerca"! :wink:
Basilio
ho letto tutto ecu ma è un moto lungo e sembra complicato. Sono passato dal mio meccanico che mi ha detto che la cosa migliore sarebbe cambiare l'epron originale e metterne un altro e mappare la centralina a doc per la mia moto con ausilio di banco prova ecc e ha detto che ci vogliono circa 150 euro per il tutto. poi mi ha consigliato di cambiare il pignone da quello originale a quello a 16 denti, cosi perdo di velocità max ma ho più fluidità e mi ha chiesto 20 euro. Alla fine non so che fare perchè li mi ha registrato il co e mi ha chiesto dei consumi che io non ho ancora testato.
SteULM
Basilio ha scritto:ho letto tutto ecu ma è un moto lungo e sembra complicato. Sono passato dal mio meccanico che mi ha detto che la cosa migliore sarebbe cambiare l'epron originale e metterne un altro e mappare la centralina a doc per la mia moto con ausilio di banco prova ecc e ha detto che ci vogliono circa 150 euro per il tutto. poi mi ha consigliato di cambiare il pignone da quello originale a quello a 16 denti, cosi perdo di velocità max ma ho più fluidità e mi ha chiesto 20 euro. Alla fine non so che fare perchè li mi ha registrato il co e mi ha chiesto dei consumi che io non ho ancora testato.
Fatti un giro da queste parti e te la carico io la mappa alla faccia dei 150 euro del tuo meccanico..... :o :o
Ciao, Stefano.
Basilio
ma tu la hai caricat sull'epron originale ? ma dopo la mappa va anche reggistrato il co per farla cosumare meno ?
Freecentauro
Messaggio da Freecentauro »
Ciao SteULM, innanzitutto complimenti per la Caporotax e per le personalizzazioni che le stai apportando (ricorda che le scimmie sono come i Gremlins, ne sazi una e ne arrivano Mille :tutticontenti: )... ad ogni modo, mi serve il tuo aiuto... premesso che ho la tua stessa annata di moto, ma nera lucida e 34.000 Km, sicuramente i tuoi settaggi Tunecu andranno benissimo anche per me.... ergo volevo sapere quale versione Catfish hai installato ed i valori di LTFT ed IFT con cui l'hai settata... Grazie in anticipo... Lampssssssssssssss
Vivi come se tu dovessi morire subito. Pensa come se tu non dovessi morire mai
Giulio Cesare Andrea Evola
Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.
Giovanni Falcone
Socio "Dolina Pozzatina" FunClub
Freecentauro
P.S. scusa :oops: , dimenticavo, puoi farmi sapere se il Guru ti ha fatto fare altri settaggi diversi dalla Catfish di base?
Giovanni Falcone
