E un'altro poco dipende dal montaggio manopole e un'altro po' dalla prospettiva foto...fedro69 ha scritto:la mia leva della frizione è più lunga della sua (la sua prolunga è tutta rientrata)
la differenza rispetto alle manopole di giamaica è da ricondurre al diverso posizionamento
del supporto della leva della frizione e della pompa del freno anteriore:
la entrambi a filo dei blocchetti ma quello dx è adiacente alla manopola
il blocchetto sx invece è ad un buon 10-12 mm dalla manopola
P.S.
non farti venire i crampi alle dita:
sono "fedro", tutto minuscolo, lineare e quasi noioso ... come un dialogo socratico
Re: Leve Frizione/Freno ...scimmia!
cavain
Ho riesumato questo topic per non aprirne inutilmente un'altro per una semplice informazione...
secondo voi questa leva regolabile è compatibile con la nostra moto? a me sembra identica a quella che vende aprilia come accessorio ufficiale...
http://www.ebay.it/itm/ACCOSSATO-Leva-F ... 5aea7dc87b
Bravissimo!
e anche la leva è compatibile
... carina quella nera
cavain
Grazie!
certo che adesso c'ho una bella scimmietta per la testa
... ma dite che la differenza di comodità di quella regolabile si sente rispetto all'originale?
se hai le manine: si!
... se hai le manone: pure!
la leva originale ha un'altra piega, quella della leva regolabile è meglio secondo me,
e una distanza pari circa alla posizione nr 2 di quella regolabile ...
cavain
ok grazie mille fedro!
adesso valuterò...
adesso valuterò...
Si sente, si sente la differenza...
P.S: Approfitto per segnalare, casomai qualcuno avesse sta scimmietta sulla gobba, che l'anodizzazione delle mie leve comincia ad andarsene... manco sei mesi... va beh...
cavain
scusa fedro ma l'attacco frizione bmw che hai montato sulla tua moto è come questo?
http://www.ebay.it/itm/ATTACCO-LEVA-FRI ... 336be04362
credo di si.
Dico "credo" perché il mio era di una G650 X-Moto/Country/Challenge
ma sono sufficientemente convinto sia la stessa leva delle F650 Rotaxdotate degli anni precedenti ...
cavain
no perchè questo invece è quello di una pegaso motorizzata rotax... e mi sembra un pò diverso...
http://www.ebay.it/itm/ATTACCO-LEVA-FRI ... 564c66a401
però penso che compatibile con la nostra moto sia il primo anche perchè la leva della accossato per la frizione regolabile, uguale a quella del freno compatibile per la nostra moto, viene data per il modello bmw f650 gs, lo stesso dell'attacco per la frizione dell'annuncio... quindi potrebbe essere un indizio in più di compatibilità... o forse no, mi sto facendo una confusione in testa...
la Pegaso era anche una moto diversa
sono comunque differenze millimetriche, difficili da riconoscere con simili foto ...
In un altro thread ho segnalato la totale compatibilità con la leva della Caponord ETV1000. Ora la segnalo anche qui.cavain ha scritto:Ho riesumato questo topic per non aprirne inutilmente un'altro per una semplice informazione...
secondo voi questa leva regolabile è compatibile con la nostra moto? a me sembra identica a quella che vende aprilia come accessorio ufficiale...![]()
Siamo in un forum con il 90% di caponordisti, e di leve regolabili usate mi sa che se ne trovano a iosa, e a prezzi alquanto modici.
Basta mettere un annuncio CERCO nel mercatino e vedi come "abboccano".
cavain
é che io non rieco a capire una cosa, scusate l'ignoranza...
ma tolto il problema della leva, teoricamente gli attacchi frizione sono tutti adattabili alla nostra moto o bisogna trovare quelli compatibili?
Per "attacchi frizione" intendi il supporto della leva?cavain ha scritto:é che io non rieco a capire una cosa, scusate l'ignoranza...![]()
Onestamente non lo so, ma credo che esistano, magari, diverse sezioni del filo, forse. Al di la' di questo, c'e' il sensore da "sistemare"..
- La frizione ha bisogno di tot mm di tiraggio per staccare completamente,cavain ha scritto:é che io non rieco a capire una cosa, scusate l'ignoranza...![]()
cosa che dipende dall'attuatore sull'alberello al carter ma che la leva deve garantire: di norma cmq meno che di quanto la leva possa tendere
- La lunghezza dell'attuatore incide naturalmente sullo sforzo alla leva,
è esso stesso una leva per comprimere le molle della frizione,
percui il rapporto fra il braccio di leva della leva e dell'attuatore determina lo sforzo della mano nell'uso della frizione
- Il braccio di leva alla leva, la distanza fra il barilotto del cavo e il perno della leva,
definisce naturalmente le dimensioni della leva stessa, che incidono sull'attacco al manubrio tanto quanto la forma della stessa
- l'interruttore della frizione, che ne segnala il tiraggio o meno all'elettronica, è anch'esso un fattore determinante:
la leva deve poterlo attivare o rilasciare col suo dente che dev'essere perciò in linea con l'interruttore stesso.
Uuff!
nel nostro caso le differenze sono abbastanza piccole:
si tratta di bracci di leva da 24-28 mm, simili attuatori e molle nella frizione,
ma gli interruttori sono posizionati diversamente sulla sede della leva.
Quando m'ero guardato delle leve Wunderlich per le G650 avevo la netta sensazione, per esempio,
che avrebbero spinto ininterrottamente l'interruttore per poi vedere come non potesse proprio venir montata nella nostra sede ...
