Filtro aria
- ALBERTONE
Re: Filtro aria
SOFILTRA
di MUCEDDA LUCIANO & C. sas
3, v. Roncaglio - 23862 Civate (LC)
tel: 0341 550590 - fax: 0341 219050
Qui i filtri li fanno , e non è molto lontano dall' uscita della SS36....se passi
Albertone
Re: Filtro aria
Avevo trovato in rete una ditta che te la spedisce e poi ti da anche le istruzioni su come fare. Ma poi l'ho trovata dal mio solito pusher.xikir86 ha scritto:qualcuno saprebbe indicarmi un posto in Brianza dove potrei trovare questa maledetta spugna per il filtro? Qui in zona trovo solo i filtri completi
Comunque questo era il link:
http://www.htmracing.it/cms/index.php?o ... &Itemid=66
Non c'e' listino prezzi, li avevo contattati via mail.
Altrimenti mi mandi il filtro vecchio e per 10 euro+ss te lo rifaccio nuovo.
- tissy
Re: Filtro aria
dal mio pusher l ho preso a 8€ il foglip(e ci escono almeno 4 filtri x la peggu) sulla baia li trovi a ina decina di euro....cmq ora monto un "cayman del piave" e va benissimo...moto piu fluida e respira meglio....
Re: Filtro aria
Ho il dubbio se ci vada una spruzzatina d'olio...tissy ha scritto:dal mio pusher l ho preso a 8€ il foglip(e ci escono almeno 4 filtri x la peggu) sulla baia li trovi a ina decina di euro....cmq ora monto un "cayman del piave" e va benissimo...moto piu fluida e respira meglio....
- tissy
Re: Filtro aria
per l uso prettamente stradale non e' necessario(ma cmq non gli fa male)se vai su terreni di terra battuta o particolarmente polverosi e consigliato l olio
Re: Filtro aria
Ho una vecchia bomboletta di olio Kingdragon che serviva per il filtro che avevo sulla mia vecchia punto. La bomboletta ha piu' di 10 anni, ma non credo sia andata a male... non dovrebbe avere scadenza..
Adelinquere
Re: Filtro aria
Che ve ne pare di questo foglio in spugna grigia per fare il filtro by Caiman ?
http://www.ebay.it/itm/FILTRO-ARIA-A-FO ... 180&_uhb=1
- tissy
Re: Filtro aria
E'"la morte sua"!!!!
derbista10
Re: Filtro aria
ragazzi am cm spessore qual'è l'ideale ?
- Prosecchino
- Moto: Caponord 1200 TP
Re: Filtro aria
Mi sembra un po' troppo soffocoso
- tissy
Re: Filtro aria
A memoria il mio era da 1,5cm...non ti preocc,quello in carta e' piu soffoccoso e poi questo e' eterno
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Filtro aria
Ho comperato un foglio di poliuretano espanso a celle 330x330x15 da 60 ppi (indica il grado di grandezza delle celle e quindi la capacità di trattenere le particelle di polvere).
Nove euro piu quattro euro per la colla speciale per attaccare poliuretano alla plastica del filtro, ma va bene una qualsiasi colla da calzolaio, io l'avevo finita per cui già che c'ero ho preso quella per la gomma.
poi ho seguito i preziosi consigli del Caimano ed adesso ho già montato il tutto.
Stasera sono curioso di provarla.
Mi rimane solo il dubbio se oliare il filtro oppure no, in giro ci sono pareri discordanti.
Re: Filtro aria
Io il mio (K&N) lo lavo e olio una volta all'anno. Lavarlo è un tale rompimento di coglioni quand'è pieno d'olio...
Serve oliarlo? Boh, la K&N dice di si, quindi per quel che costa l'olio, perchè no...
- stefanoboa
Re: Filtro aria
io invece, per 10 € all'anno, preferisco mettere quello originale senza tribolare più di tanto
e sinceramente in questi anni l'ho cambiato più per scrupolo che non per reale necessità da quanto erano puliti dopo 10.000 km e 1 anno di lavoro
Re: Filtro aria
Ma la moto va meglio col filtro piú aperto...
