E mo' rosico davvero (perdita olio crepa supporti serbatoio)
Re: E mo' rosico davvero (perdita olio)
:o mai visto quella spugnetta...appena posso controllo pure io...cmq quando faccio i cambi olio piu di 1,8-2 litri non colano di quello vecchio....rimettendo i 2.7 litri di olio nuovo xo non ho mai avuto problemi...quindi un po ne mangia,ma nei 10k km di intervallo nn e' mai scesa sotto il minimo...
Alby81
Messaggio da Alby81 »
Allora non sono l'unico a cui la Peggy mangia un po' d'olio... :evil: Fedro sai che mi sa che hai ragione... lo scrivevi anche in un'altro post... Io di trafilaggi non credo di averli... :sgrat: La mia moto e' sempre zozza ma d'olio in giro non ne vedo, i cazzilli bianchi trasparenti dell'airbox son puliti, ma ricordo la scorsa primavera quando smontai l'airbox comprensivo di scarichi e telaietto reggisella :grr: x una pulitina al corpo farfallato, pulitina generale e controlli vari, vidi anch'io la spugnetta in questione e mi ricordo che faceva schifo... :zitto:, gli diedi una pulita un po' cosi' ma non la cambiai... In questo lungo inverno a cui andiamo incontro mi sa che rismonto tutto e la cambio... Caimano cambia subito quella guarnizione... :tie:
Uh, la guarnizione l'avevo ordinata da mo' alla Yamaha, ma ci ha messo 2 settimane ad arrivare, e' arrivata l'altro ieri. Appena ho 10 minuti la monto. Quello sporco non si puo' vedere vero? :sbellica:
Comunque se fanno un concorso per chi e' piu' baccalato arrivo secondo. Sono troppo baccalato per vincere. :grr: :grr:
Ho misurato il livello olio dopo aver aggiunto 300 cc (quelli che mi erano rimasti dal tagliando), ma soprattutto dopo aver usato la moto per qualche km... beh, il livello ora e' al max e pure leggermente sopra :azz:
Quindi avevo preso un grosso abbaglio. Il livello andava benissimo.
Intanto ero andato per comprare un litro d'olio per tenere di scorta, ma il farabutto del mio ricambista "non lo tratta piu' ". Bastardi! Avevano un olio che andava benone e costava pure poco e lo hanno tolto. (Repsol 4t racing 10W50).
Insomma, preso dal panico ho pensato di cambiarlo anzi tempo e ho preso tre litri di Xtc c60 e il filtro (35 neuri).. ora lo terro' li' per il prox tagliando.
Baccalato. :graziegrazie:
Alby81:
non serve cambiarlo, basta lavarlo per bene ;-)
acqua tiepida e sapone per i piatti ... o shampoo ..
Aaaaahhhhh... Ecco ha che serve la spugnetta... Ma se la si toglie si fa danno? Oh, cacchio, due grammi in meno almeno...
Alby81
fedro69 ha scritto:Alby81:
Appena smonto lo faccio... e vediamo un po'...cmq si controllare il livello della Peggy e' un terno al lotto...
Caimano... scusa la mia ignoranza, sono :old: , ma che significa baccalato? io certi "gerghi giovanili" non li conosco... :tocco: :ridi: :ridi:
non e' tanto giovanile, dato che e' la tipica espressione di S. Fiore da Noale. :ridi: E' un modo meno "forte" per dire rinco... Ed e' molto in voga nel forum. :D
Alby81
non si finisce mai d'imparare... :ok:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Ho ripreso in mano la Peggy per la verniciatura delle plastiche e del forcellone un po rovinato penso da una rottura della catena,
Nel frattempo ho deciso di riparare definitivamente la perdita di olio dal supporto del radiatore precedentemente riparata con scarso risultato con una resina epossilica.
Ho tolto l'olio, staccato lo stucco precedente, ho staccato il tubo di sfiato ed ho inserito un altro tubo con una pressione di aria a 1 bar e con uno spruzzino di acqua saponata ho potuto vedere esattamente la perdita.
A questo punto ho deciso di saldare la crepa usando degli eletrodi inox che non fanno scorie
Riprovato con l'acqua saponata non perde più, ora ho dato una stuccatina per rendere tutto un po più carino, domani gli do una verniciatina, anche a scopo protettivo e rimontaggio di tutte le parti
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
:king:
Sei sempre "er mejo" !!!!! :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
P.s. curiosità, il blocco che sorregge la moto di che materiale e' ? :o
Futuromane
Tel: 347 0626511
ElCaimanDelPiave ha scritto::king:
Non si vede???? :ridi:
Son 2 anni che devo fare un cavalletto serio, prima o poi riuscirò ad avere il tempo per farlo
Sembra cemento... :roll:
Non e' cemento vero? Dimmi che non lo e' no no :uaaahh: :uaaahh: :uaaahh:
Futuromane
Tel: 347 0626511
è solo un pezzo di trave in legno
Futuromane
Tel: 347 0626511
Ecco il lavoro finito e collaudato
Finora avevo avuto leggeri trafilaggi sul lato destro che sporcavano il telaio nella zona dietro al radiatore..
Nelll'ultima scivolata invece (sulla sinistra) il problema è diventato molto maggiore.
Il paracoppa si è riempito di olio e a moto ferma sul cavalletto laterale, inizia a gocciolare pesantemente.
Una volta a casa ho potuto notare che l'olio arriva ad imbrattare il forcellone, scarichi e sotto sella... :-?
Oggi ho smontato tutto e c'è una evidente perdita in corrispondenza del solito supporto serbatoio
Ora il mio dubbio è se tentare di riparare con il bicomponente (difficile e non di sicuro successo) o saldare (ancora più difficile ma risolutivo.
- Per saldare tocca staccare tutto l'impianto elettrico o basta scollegare batteria e centralina?
- Che tipo di saldatura dovrei farmi fare? (io non sono in grado)
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno :thanks:
Torna a “Motore”
