Temperatura, sale con questo Freddo!!??
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Temperatura, sale con questo Freddo!!??
Messaggio da Futuromane »
Ti serve solo un imbuto con un tubo attaccato e puoi fare il riempimento anche con il serbatoio montato
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
fedro69 ha scritto:abbiamo un sensore volumetrico che dovrebbe ovviare, Lupo …
con un occhio all'aumento dei consumi nel ciclo invernale oserei negare si giri troppo magri :-?
Io credo dipenda da come si guidi:
minore velocità, maggiore uso della frizione, più traffico ...
credo che facciano semplicemente aumentare le temperature interne, soprattutto dell'olio,
e di conseguenza facciano lavorare di più l'impianto di raffreddamento ...
Ma cotesto sensore volumetrico cosa misura? Perchè se misura il volume non può accorgersi della densità, aumentata, dell'aria.
Però, però... dovrebbe intervenire la sonda lambda a rilevare una carburazione più magra e intervenire di conseguenza e quindi il mio ragionamento non fila molto.
Mi dispiace, ci ho provato. :ridi:
La Lambda e' presente solo sulle euro 3. :roll:
Lupo motociclista ha scritto:Ma cotesto sensore volumetrico cosa misura? Perchè se misura il volume non può accorgersi della densità, aumentata, dell'aria.
I dati del termometro nella cassa filtro danno indicazioni sulla densità,
quelli del volumetrico* sulla quantità d'ossigeno aspirata in base al volume d'aria di passaggio nel corpo farfallato
* Nr 13 nell'esploso (MAP-Sensor)
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Grazie per le informazioni, imparo sempre di più sulla moto. :salta: :salta: :salta:
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzi domani provvederó a sostituire il liquido refrigerante.
Due domande...
Ho provato cn le mani a svitare il tappo del radiatore.. Ma é durissimo... Devo fa qualche pressione o solo sono debole?
Il ricambista mi ha kiesto che liquido volessi.. Rosso o Blu..
io per adesso non l ho preso...
Voi cosa mi consigliate?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Per il tappo mentre sviti fai un po di pressione verso il basso.
Per il liquido, per il poco che ne so il verde e il blù sono i più tradizionali, il rosso è arrivato sul mercato per i motori di ultima generazione, va bene anche per il magnesio.
attento al riempimento, a volte la valvola termostatica ti impedisce un riempimento vero, quindi una volta che il radiatore è pieno, metti in moto e fai aprire la valvola, (te ne accorgi quando inizia a scaldare i manicotti e il radiatore) poi spegni la moto, attendi qualche minuto e rifai il rabbocco.
diegocxt
Ok Perfetto, devo attrezzarmi con un Imbuto, e un tubicino per raboccare... senza rimuovere il serbatoio sta abbastanza nascosto!
La vite dello spurgo è questa vero?
Alby81
Messaggio da Alby81 »
Ciao Diego, vai d'antigelo blu miscelato al 50 con acqua, sarebbe meglio distillata, ma ho sempre usato quella normale e mi hanno detto che va bene lo stesso... la distillata servirebbe a non far depositi ma l'antigelo serve anche a evitare quello e quindi compensa. Si la vite dello spurgo e' quella poi basta un'imbuto, non e' necessario smontare il serbatoio... Ultima cosa, quando hai versato tutto il vecchio liquido schiaccia anche i manicotti che ne esce ancora un po', poi riempi il radiatore e infine la vaschetta di compensazione, metti in moto poi rabbocca e cosi via fino al raggiungimento del livello max. :ok1: C'e' anche il tutorial sul forum... Buon lavoro e monta quel paramotore gia' che ci sei.. :ok1:
diegocxt
Ciao Alberto!
Azzo, io l antigelo blu l'ho sempre messo senza aggiungere acqua!!!!!
Ma farò come dici te!
Per caso conosci la capacità del nostro radiatore?
Cosi miscelo il tutto in un bottiglione, 50 e 50 !
Il paramotore è vero... cavolo! sta prendendo polvere!
Futuromane
Tel: 347 0626511
Prima di diluirlo accertati che sia concentrato
Alby81
Futuromane ha scritto:Prima di diluirlo accertati che sia concentrato
Giusto :ok1:
diegocxt ha scritto:Ciao Alberto!
:o Cavolo nemmeno sull'everest in pieno inverno... Dovrebbe starci circa un litro, io ho fatto cosi': ho preso la confezione di liquido blu da un litro da un ricambista (prezzo 5/6 €), di solito la vendono cosi', un bottiglione d'acqua o coca o similari da 2 litri ( lavalo bene ovviamente...) come dici tu, ci versi tutto il liquido e il resto acqua e scuoti per bene, cosi' te ne rimane anche per la macchina che e' uguale (non come l'olio motore) e vai tranquillo!!!
Diego, vedi nel manuale fai da te, FituromNe mi mando le istrizione per il cambio liquido. Tra parentesi io uso il blu al 50%. Riguardo il tappo, il mio è leggerissimo da svitare, e credo che non sia normale, infatti la mia perdota potrebbe provenire da li, sto investigando...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Maledetto cell, ho scritto come un pirla...
gio70
Moto: KTM SADV S 2021
Messaggio da gio70 »
diegocxt ha scritto:Ragazzi domani provvederó a sostituire il liquido refrigerante.
Tra il rosso e il blu ho messo il......giallo :devil:
cioè questo
http://www.ebay.it/itm/1-LIQUIDO-REFRIG ... 43bc3f6b23
e grazie all'ottima guida di giotek :clapclap: non ho smontato nulla
viewtopic.php?f=307&t=24780&hilit=sosti ... frigerante
:hallo:
Ultima modifica di gio70 il venerdì 20 dicembre 2013, 22:31, modificato 1 volta in totale.
