avanza un kit completo?
SONDAGGIO : kit revisione pompa frizione ...? GDA CONFERMATO
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
Re: SONDAGGIO : kit revisione pompa frizione ...GDA??
claudiob mi era completamente sfuggito il post....
- OnlyVu
- claudioB
se qualcuno che si era prenotato non risponde ....glaucot ha scritto:claudiob mi era completamente sfuggito il post....![]()
te lo posso dare.....
altrimenti ti potrò fornire almeno quelle interne (no parapolvere) dato che ne ho fatte fare qualcuna in più. .. prevedendo possibili ordini supplementari......
ClaudioB
ClaudioB
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Sotto l'avatar di ogni utente c'è una piccola immagine a forma di lettera, basta cliccarci sopra per avere l'emailOnlyVu ha scritto:Mi venga un colpo se riesco a trovare l'email di claudioB!!![]()
Con questo nuovo look, nel forum è aumentata la privacy a dismisura!
Se gli mando un messaggio privato, dite che gli arriva nella mail?
- claudioB
Re: SONDAGGIO : kit revisione pompa frizione ...GDA conferma
messagio ricevuto.....OnlyVu ha scritto:Alla fine ti ho inviato un MP.
ps. quasi sicuramente non potro spedire prima di fine anno , dato che il conce non si è ancora fatto sentire per le guarnizioni parapolvere...
ClaudioB
ClaudioB
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Re: SONDAGGIO : kit revisione pompa frizione ...? GDA CONFER
Vabbè non fa niente , per quanto mi riguarda, è festa anche per il conce
- glaucot
claudio, ti ringrazio tantissimo!claudioB ha scritto:se qualcuno che si era prenotato non risponde ....glaucot ha scritto:claudiob mi era completamente sfuggito il post....![]()
te lo posso dare.....![]()
quando riterrai opportuno ti @ i miei dati.....
- OnlyVu
Che mi venga un colpo se riesco a vederla!Brucaliffo ha scritto:Sotto l'avatar di ogni utente c'è una piccola immagine a forma di lettera, basta cliccarci sopra per avere l'emailOnlyVu ha scritto:Mi venga un colpo se riesco a trovare l'email di claudioB!!![]()
Ok.claudioB ha scritto:messagio ricevuto.....OnlyVu ha scritto:Alla fine ti ho inviato un MP.
- brucaliffo
di fianco all'icona del messaggio privato... quello sei riuscito a vederlo no?OnlyVu ha scritto:Che mi venga un colpo se riesco a vederla!Brucaliffo ha scritto:Sotto l'avatar di ogni utente c'è una piccola immagine a forma di lettera, basta cliccarci sopra per avere l'emailOnlyVu ha scritto:Mi venga un colpo se riesco a trovare l'email di claudioB!!![]()
Se gli mando un messaggio privato, dite che gli arriva nella mail?![]()
- claudioB
scusami Bruco ma anch'io non riesco a vederla......
io non ho nessuna icona di fianco a MP.....
buon natale
buon natale
ClaudioB
ClaudioB
- claudioB
Ciao onlyVuOnlyVu ha scritto:Che mi venga un colpo se riesco a vederla!Brucaliffo ha scritto:Sotto l'avatar di ogni utente c'è una piccola immagine a forma di lettera, basta cliccarci sopra per avere l'emailOnlyVu ha scritto:Mi venga un colpo se riesco a trovare l'email di claudioB!!![]()
viewtopic.php?f=307&t=29343&hilit=pompa ... g&start=30
scusami ,ma quella guarnizione metallica su coperchio pompa frizi. per evitare le fuoriuscite del liquido le riesci ancora a riprodurre....?????
perche sarei interessato ......
buo natale.....
ClaudioB
ClaudioB
- brucaliffo
Scusate, ci dev'essere un problema con il nuovo layout del forum... passate le feste cerco di risolvereclaudioB ha scritto:scusami Bruco ma anch'io non riesco a vederla......
io non ho nessuna icona di fianco a MP.....![]()
buon natale
Nel frattempo usate i PM
- OnlyVu
*** MESSAGGIO RADDOPPIATO NON CANCELLABILE ***
Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 27 dicembre 2013, 0:03, modificato 3 volte in totale.
- OnlyVu
BUONE FESTE ANCHE A TEOnlyVu ha scritto:claudioB ha scritto:....ma quella guarnizione metallica su coperchio pompa frizi. per evitare le fuoriuscite del liquido le riesci ancora a riprodurre....?????![]()
buo natale.....
La fuoriuscita di liquido dalla vaschetta della pompa frizione è uno dei pochi difetti di una certa importanza che non è stato risolto con una soluzione distribuibile a tutti, probabilmente perchè molti, tra gli utenti più attivi del forum, hanno preferito cambiare direttamente la pompa.
Ciò non toglie che, per chi mantiene l'originale, risulta poco tollerabile, oltre l'inestetismo della verniciatura corrosa, anche il dover riempire sempre al minimo la vaschetta perchè altrimenti il liquido fuoriesce.
Inoltre, se si montano le moffole, queste vanno ad incorporare leve e serbatoi del liquido idraulico e, nel caso della frizione, questo può imbrattare, corrodendole, anche altre zone del manubrio.
Riprodurla.... bella idea. E' da due anni che ci penso....
Volevo farne un certo numero per poi distribuirle, ma dalle mie parti ho dato un'occhiata e non ho trovato operatori a cui rivolgermi.
Penso che ci vorrebbe un produttore industriale di guarnizioni metalliche che abbia voglia di occuparsene.
Considera che il protototipo che uso io, l'ho realizzato in lamierino inox da 1mm usando forbici da lamiera e trapano a colonna, rifinendo poi il tutto con una limetta fine.
Funziona molto bene ma non è una meraviglia: improponibile realizzarne altri a mano, sia perchè ci vogliono delle ore, sia perchè il risultato è poco professionale.
Se sai a chi ci si potrebbe rivolgere, potrei fare una sagoma in carta il più precisa possibile, da usare come modello.
- giggi62
ho confermato l'ordine con il messaggio privato ,
a posto?
Grazie, giggi
a posto?
Grazie, giggi
only italian motorcycles
