Modifiche eseguite
Re: Modifiche eseguite
Giri s2nza protezione pignone?
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Prosecchino »
tissy ha scritto:Giri s2nza protezione pignone?
Macché .....figurati!!!!! Probabilmente il Dottor Jekill lo sta usando come stampo per sfornare il pezzo in vetro resina ....ehm scusa CARBONIO!!!! :cuoco:
Produttore ed istigatore di scimmie
Se è per questo al momento non giro, essendoci un metro di neve ed essendo la moto senza serba (rimozione SAS e tubi siliconici), senza parapignone (per Ivinou: il parapignone in carbonio è da un pezzo che lo sfoggio... :prrr: ), senza leva cambio (in produzione la versione n. 2), e senza na marea di altri pezzi... :devil:
Tutta nuda con quel freddo???? Poverina...
Prosecchino
Ho messo apposto una cosa che veramente mi dava fastidio , il portellino sopra il serbatoio , con quella molla fastidiosissima che andava fuori dal foro e di conseguenza non faceva il suo lavoro.
Ho provato a mettere del lamierino in acciaio armonico che faceva da "slitta" , poi dopo varie prove e visto che per pochi millimetri il pezzo incriminato dellla molla ,non ne voleva sapere di rimanere dentro , ho preso una semplicissima vite autofilettante e bloccato la coda della molla.STOP : pezzo perfetto , ora non esce e non uscirà più
Poi altra modifica che era da un pezzo che dovevo fare , la presa accendisigari
Non sotto chiave, con fusibile a parte , e fuori da sguardi indiscreti.
Rispetto alla foto ,ho dovuto aggiungere altro lamierino (3 mm. di spessore)di circa 5 cm. di lunghezza , in quanto simulando un cavo di alimentazione accessorio e la forcella che girava , andava a toccare il connettore, ora tutto ok
presa stagna 12 V
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
giamaica75 ha scritto:Ultimo update (per ora, come al solito...)
-Scarichi Mivv, con sostituzione DB killer originali con quelli da 35mm
-Power Commander
-Filtro K&N
-Corona pignone e catena AFAM
-Manubrio in ergal rosso
-Manopole PROGRIP con inserti in rosso
-Contrappesi in manubrio ergal neri
-Cupolino ricoperto di DI-Noc 3M effetto carbonio
-Fiancatine ricoperte come sopra
-Quasi tutta la bulloneria in ergal rosso Lightech (tranne quella strutturale)
-Specchi della Shiver
-Parabrezza, paracalori marmitte, para collettori, paracatena, portatarga, pararadiatore destro e sinistro, parafanghi anteriori in carbonio, homemade, con strisce rosse e verniciatura trasparente a filo
-Tubi freno HEL rossi, completi ri raccordi rossi
-Pasticche EBS, standard dietro, HH davanti
-Supporti cupolino e codino verniciati in nero
-Attacchi marmitte irrigiditi
-Supporto borsa da serbatoio GIVI tanklok
-Triangolini alzaculetto (35mm)
-Disco freno anteriore PURTE1, rosso
-Cerchi verniciati neri
-Leva freno pluriregolabile in Ergal rosso, V-TreK
-Leva frizione pluriregolabile in Ergal rosso, V-TreK, con attacco leva della F650GS
-Plastiche serbatorio in carbonio (rifatte/ricoperte)tac
-Paramani Dorsoduro 1200 style in carbonio
-Tamponi paraforcella e forcellone della SXV (non ricordo la marca...)
-Snorkel accorciato
-Paramotore in carbonio Akra
-Protezione carter frizione della XTZ660 (quasi pronto in carbonio)
-Pedale freno della Factory
-Pedane racing della Shiver
-Tubi radiatore siliconici rossi (foto postate in Officina)
-Paratacchi in carbonio Akra
- SAS rimossa
- Pedane passeggero della RSV1000 MY 2003
Dalla foto mi sembra che il pignone sia un po' "frusto" imho
Max
Che intendi con frusto?
anche a me sembra bello consumato ...
ivinou ha scritto:Ho messo apposto una cosa che veramente mi dava fastidio , il portellino sopra il serbatoio , con quella molla fastidiosissima che andava fuori dal foro e di conseguenza non faceva il suo lavoro.
presa stagna 12 V
Ma non la dovevi vendere???
Ci sei troppo affezionato vero? :love: :love: :love:
Comincio a pensarlo anche io :-D<3<3
Prosecchino
ivinou ha scritto:La leva del cambio è soggetta a rompersi in caso di urto.
Io ho preso la leva , ho eliminato il bitorzolo con il gommino dove si appoggia il piede per cambiare ,ho forato e fatto un filetto M8 ,preso una vite M8 x50 testa tonda ,senza esagoni o esagoni incassati, croce o taglio, infilato nuovamente il gommino così in caso di caduta la vite dovrebbe piegarsi e non spezzarsi , e avendone una di scorta (vite ) si può facilmente sostituire.
Prosecchino
Che ne dite della new Pegaso ?ImmagineImmagine
Prosecchino
Modifiche eseguite
non ci starebbe niente male! :clapclap:
