Collegamento regolatore Mosfet!!
- giancarsenio
Re: Collegamento regolatore Mosfet!!
Costa qualcosa in più ma è in Italia
http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-DI-TE ... 39b&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/179285-REGOLATOR ... 3c2&_uhb=1
Oppure usato... ma è un prezzaccio
http://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-te ... d88&_uhb=1
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
giancarsenio ha scritto:Costa qualcosa in più ma è in Italia
Orpo.. grazie non li avevo trovati...
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Brucaliffo ha scritto:si trovano anche fh008 usati a 45/60€![]()
http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-REGUL ... 41734abd63
http://www.ebay.it/itm/Regolatore-Honda ... 19c60491f0
http://www.ebay.it/itm/Regolatore-Honda ... 53f3c36887
Ottimo grazie...
Ma a questo punto che differenza c'è tra l'8 e il 20 o il 12???
E c'è da fidarsi a prenderlo usato? Mi spiego... che vita può avere un mosfet? Non vorrei prendere il tutto e poi dopo 2 anni doverlo riprendere..
L.
- giancarsenio
Io ho l'FH016 comprato usato ed è da giugno 2012 che va senza problemi... Certo nuovo e con garanzia si sta più sicuri.
L'FH008 è da 35A quindi più simile all'originale come portata.
Il 20 è il 12... cosa cambia? Bu
è sempre da 50A...
Comunque non guardare più di tanto l'amperaggio... l'alternatore è sempre da 470W quindi i 50A ma li avrai mai (al più ne tiri via 40... e di roba ne devi attaccare parecchia per raggiungere un assorbimento tale)
Sulla durata non so... teoricamente se l'impianto è ok e lo tieni areato ti dovrebbe durare più della moto.
Credo che solo D@rione mi pare che ne aveva bruciato 1 ma sulle cause non so.
- brucaliffo
io ho su un fh008 (usato) dal settembre 2010 e non ho mai avuto problemi
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Grazie per le risposte,
io in sostanza ci attacco solo il tomtom e una maglia riscaldata sulla presa accendisigari, non ho faretti aggiuntivi e non intenzione di metterli, quindi potrei andare sull'8 senza timore giusto?
Grazie mille
L.
Grazie mille
L.
- gio70
- Moto: KTM SADV S 2021
Se posso esserti di aiuto ho un FH008 dal 2012 con quasi 20.000 km, in tunisia a 42° era più caldo il serbatoio della benzina del mosfet!!!lelex9 ha scritto:Grazie per le risposte,
Grazie mille
L.
Ho scelto l' FH008 per non avere "sbattimenti" con lo spazio per l'alloggiamento. Per l'amperaggio, non temere.... puoi mettere anche i faretti aggiuntivi senza problemi
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
gio70 ha scritto: Se posso esserti di aiuto ho un FH008 dal 2012 con quasi 20.000 km, in tunisia a 42° era più caldo il serbatoio della benzina del mosfet!!!
Mi sei d'aiuto si... Grazie mille allora mi orienterò su quello.
- OnlyVu
Esatto! Ce l'ho nel vano portaoggetti e confermo, a volte lo sondo con la mano ma non scalda affatto! Nessun problema.gio70 ha scritto:Se posso esserti di aiuto ho un FH008 dal 2012 con quasi 20.000 km, in tunisia a 42° era più caldo il serbatoio della benzina del mosfet!!! ....
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Ho preso lo 008. Dovrebbe arrivarmi a giorni...
Stavo leggendo questo 3D.
Mi devo preoccupare?
Lo 008 eroga massimo 35A quindi in teoria dovrei obbligatoriamente mettere un fusibile da 30A no?
Come portafusibile stavo pensando di prendere questo.... Che ne dite?
Ma ci son rischi perchè la lettura di quel problema mi ha messo un po' di ansia....
L.
L.
- giancarsenio
Tenere i contatti del fusibile sempre belle puliti è importante, quello che ho comprato io è alla fine del 3D.
Preso a qualche euro da un ricambista auto e non avendolo ancora sigillato, ogni tanto spruzzo del CRC sui contatti.
Quello da te indicato va benissimo.... ma 26 euro per un portafusibile li trovo personalmente eccessivi.
Puoi provare a cercare quelli a lama che si usano negli impianti hi-fi delle auto. Funzionano allo stesso modo e sono meno ingombranti.
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
giancarsenio ha scritto:Tenere i contatti del fusibile sempre belle puliti è importante, quello che ho comprato io è alla fine del 3D.
Ciao,
in verità ho puntato quel portafusibile pensando che con un costo così la qualità dovesse essere sopra la media. Ce ne sono altri che costan ancora di più...
Per una cosa così delicata sarei disposto anche a spendere qualcosa in più...
L.
- giancarsenio
Di delicato c'è solo il punto di contatto tra la lama del fusibile ed il faston del portafusibile.
Se sei in grado di garantire pulizia e qualità del contatto nel tempo, uno vale l'altro. Paradossalmente potresti attaccare direttamente dei faston femmina al fusibile e andare di termorestringente e nastro isolante...
Poi ognuno fa come meglio crede
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
giancarsenio ha scritto:Di delicato c'è solo il punto di contatto tra la lama del fusibile ed il faston del portafusibile.
Grazie, è sicuramente una cosa di cui terrò conto.
L.
