Se prendi il mosfet FH20 nuovo, puoi acquistare il kit che li prevede già, e allora dovresti risparmiare(se non altro per la spedizione)...., però nell'alloggiamento originale già entra male questo regolatore, con gli spinotti è impossibile, quindi devi avere in mente un'altra posizione.AlCapone ha scritto:ma secondo voi è bene che prenda anche un paio di spinotti tipo questi:
http://www.ebay.it/itm/380707363904?ssP ... 1423.l2649
Se decidi per un mosfet più piccolo (che nell'alloggiamento originale ci sta moolto meglio) allora forse devi acquistarli a parte perchè non mi risulta ci sia il kit (ma potrei sbagliarmi...quindi meglio fare prima un giro in baja).
Sembra che i regolatori a mosfet siano molto affidabili ma non mi sentirei di dire che sia una ca...ata, magari per le emergenze potresti acquistarne uno usato da tenere di scorta.AlCapone ha scritto:.....da mettere a quello vecchio nel caso di rottura improvvisa? è vero che se ne sta andando ma magari come pezzo di sicurezza da portarsi nei viaggi lunghi.... ho detto una ca...ata???
