forcella
- kawarock
- Moto: Kawasaki Versys 1000 e KLX 250
Re: forcella
Se posso darti un consiglio spassionato vai a trovare o spedisci le forcelle a Giotek (Firenze). Fatti montare le molle della RR e i coni Conitek. E tanto che ci sei fagli revisionare anche il mono. Ti ritroverai sotto le chiappe una moto che non ha nulla a che vedere con quella che stai guidando adesso...
- Andrea66
- Moto: Caponord 2002 Sgarbatona
Re: forcella
Straquoto a palla!kawarock ha scritto:Se posso darti un consiglio spassionato vai a trovare o spedisci le forcelle a Giotek (Firenze). Fatti montare le molle della RR e i coni Conitek. E tanto che ci sei fagli revisionare anche il mono. Ti ritroverai sotto le chiappe una moto che non ha nulla a che vedere con quella che stai guidando adesso...
...con me fattura più Brembo che Agip...
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Re: forcella
Quindi quel "stock" che sento spesso provenire dalla forcella non si elimina neanche se ,come avevo pensato di fare , aggiungo uno spessore di qualche millimetro sotto i tappi superiori per comprimere ancora un po di più le molle?Sting AB ha scritto:Purtroppoo la forcella della Capona è l'unica cosa che non mi ha mai soddisfatto fino in fondo, sono anni che ne cerco una della versione RR che è su un altro pianeta.
Cmq il rumore che senti è sostanzialmente cronico per la forca standard, più è duro l'olio e più lo fa. Se vuoi un avantreno più rigoroso ti conviene mettere molle più dure tipo le Wirth (quelle che ho io), oppure le originali progressive della RR con coni-regolatori di flusso e un buon olio W7,5 max 10, le molle che hai su sono lineari e morbidissime e l'olio sarà così vecchio che la forca non ha più freno idraulico.
- Moto: caponord 1000
Re: forcella
magari comincio col sostituire l'olio...
anche se mi pare di aver capito dal manuale che bisogna comunque smontare le forche
grazie cmq
grazie cmq
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: forcella
Il Guru (Fiore) una volta mi disse che il problema non viene dallo sbattimento della molla sui tappi ma dal fatto che il fondello dello stelo è crimpato e col tempo ha un certo gioco, io ho provato anche a ribatterlo ma la sostanza non è cambiata: d'estate la forca è silenziosa, perché l'olio si scalda subito, ma d'inverno con l'olio più freddo e quindi denso riprende a fare rumore sullo sconnesso.Tatanka ha scritto:Quindi quel "stock" che sento spesso provenire dalla forcella non si elimina neanche se ,come avevo pensato di fare , aggiungo uno spessore di qualche millimetro sotto i tappi superiori per comprimere ancora un po di più le molle?Sting AB ha scritto:Purtroppoo la forcella della Capona è l'unica cosa che non mi ha mai soddisfatto fino in fondo, sono anni che ne cerco una della versione RR che è su un altro pianeta.
- OnlyVu
Re: forcella
Io ho una Abs e devo dire che sono molto soddisfatto.
Avevo letto i commenti di molti sulla cedevolezza della forcella della Caponord 1a serie ed ero sinceramente preoccupato prima di acquistare la moto.
Avendo preso la 2a serie, che ha le molle diverse e anche se è innegabile che si tratta di una forcella prettamente stradale, considero l'assetto molto buono (da poco ho anche le biellette RR) e non ho alcun tipo di rumore di esercizio.
Date le prestazioni e la massa, sicuramente su strada serve un avantreno abbastanza rigido, in particolar modo in frenata, per evitare trasferimenti di carico indesiderati.
L'assetto è forse perfino troppo rigido e sulle asperità ravvicinate, la moto tende in certi casi, a decollare perdendo contatto col terreno.
La moto all'acquisto aveva circa 5.000 km, ma preciso che non so se mi sia stato sostituito l'olio (col primo tagliando effettuato dal rivenditore o anche in precedenza), ne se siano presenti (non credo) i Conitek.
Di sicuro aggiungerli sommandoli alle attuali caratteristiche si tradurrebbe in un ulteriore eccessivo irrigidimento.
Se però l'olio è stato sostituito, forse ne è stato messo uno più denso del dovuto e quindi con i Conitek + olio maggiormente fluido potrei avere la stessa rigidità di adesso ma (forse) una migliore resa sullo sconnesso: mah.
Re: forcella
Io non mi lamento del funzionamento. Sullo sconnesso assorbe perfettamente e mantiene la traiettoria ma fa un casino...
L'unica cosa quando vai piano è per sbaglio anche in manovra schiacci un po di più il freno... l'affondamento può sbilanciare.
Forse devo prendere un bmw ?
- Tel: 3473757060
Re: forcella
Ok, grazie sting, un lavoro in meno da fare, se si risolve solo con un po di rumore, anche se fastidioso, me lo tengoSting AB ha scritto:Il Guru (Fiore) una volta mi disse che il problema non viene dallo sbattimento della molla sui tappi ma dal fatto che il fondello dello stelo è crimpato e col tempo ha un certo gioco, io ho provato anche a ribatterlo ma la sostanza non è cambiata: d'estate la forca è silenziosa, perché l'olio si scalda subito, ma d'inverno con l'olio più freddo e quindi denso riprende a fare rumore sullo sconnesso.
- Ste
Re: forcella
Se dai un chiamo a Giotek troverai una persona gentilissima,preparatissima ed onestissima.....ne vale davvero la pena. Gli ho mandato forche e mono e mi ha fatto un lavoro super. Ora la moto è veramente fantastica,esattamente come la volevo io....affondo quasi scomparso,reattiva,sostenuta dietro da paura....ora quando sale una persona dietro,la moto non affonda piu,rimane li. Pazzesco.
- Ste
Re: forcella
.....e dimenticavo....ovviamente rumori zero...
- Moto: capo 2003 rosso
- Tel: 3475210724
Re: forcella
Ciao hai ragione l'affondamento repentino mi ha sempre sempre dato fastidio ed e' stata causa (per me che son alto 1.65 ) tiFRANKIEIM ha scritto: l'affondamento può sbilanciare. Forse devo prendere un bmw ?
molte cadute da fermo, ti do anch'io un consiglio anche se e' uguale a quello di altri con la funzione "cerca" trova le discussioni
sui conitek cosi' da farti un'idea e poi dammi retta senti giotek e fatteli fare sono soldi spesi piu' che bene, la moto cambia
radicalmente dai retta alla famiglia
Caponord 07/2003 Rosso
- gioroma
- Tel: 320 1703855
Re: forcella
i coni vanno benissimo
ma............................le forche a steli rovesciati.......................
- Tel: 3473757060
Re: forcella
Ma questo "fondello dello stelo" non riesco a capire qual'è, me lo potresti indicare sulla tavola delle forche del catalogo ricambi?Sting AB ha scritto:Il Guru (Fiore) una volta mi disse che il problema non viene dallo sbattimento della molla sui tappi ma dal fatto che il fondello dello stelo è crimpato e col tempo ha un certo gioco, io ho provato anche a ribatterlo ma la sostanza non è cambiata: d'estate la forca è silenziosa, perché l'olio si scalda subito, ma d'inverno con l'olio più freddo e quindi denso riprende a fare rumore sullo sconnesso.
- lucky
Re: forcella
Concordo pienamente... chiama lui che ti risolve il tutto..Ste ha scritto:Se dai un chiamo a Giotek troverai una persona gentilissima,preparatissima ed onestissima.....ne vale davvero la pena. Gli ho mandato forche e mono e mi ha fatto un lavoro super. Ora la moto è veramente fantastica,esattamente come la volevo io....affondo quasi scomparso,reattiva,sostenuta dietro da paura....ora quando sale una persona dietro,la moto non affonda piu,rimane li. Pazzesco.
