grazie del vostro aiuto.
Problemi stop posteriore...
- wolf1087
- Moto: Pegaso 650 del 95
Re: Problemi stop posteriore...
Ciao a tutti, dopo aver smontato il freno per vedere se vi era un problema ai cavetti ho scoperto che è proprio il sensore del freno che non funziona. Ora vi chiedo come si smonta il sensore del freno? come si cambia e soprattutto che tipo di sensore devo ricomprare e se si trova da ebay.
- match
Il sensore costa poco. (Già cambiato)
Vai in una qualsiasi concessionaria Piaggio o Aprilia e ti arriva in massimo due giorni.
Di solito si rompe quando stacchi il telaietto per estrarre i carburatori, che basculando preme proprio su quel maledettissimo interruttore.
Quindi occhio.
Quindi occhio.
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
entro in politica!
- wolf1087
Ciao a tutti,
Finalmente sono riuscito a montare l'idrostop e lo stop posteriore funziona che è una meraviglia, ma non riesco a far ripartire la moto dopo aver cambiato la batteria. In realtà mi sorge un dubbio semplicissimo e forse è una domanda anche un po' stupida. Ma finche non metto la sella la moto non parte vero? perchè la moto ha lo switch sulla sella che fino a che non la sente non apre il circuito e non da l'input per farla partire vero?
Valerio
Valerio
- gullo_88
- Moto: pegaso 650 ml 1997
- Tel: 3498182869
non saprei!
io non lo ho! ma l'ho presa usata e magari l'hanno tolto
Le mie ex:
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
Fantic raider 125
Gilera RC 600
Attualmente:
Aprilia pegaso 650
Beta zero
- wolf1087
Rieccomi,
nuovi aggiornamenti, allora ieri ho provato a rimontare le carene, a fare l'accensione ma si sente come se volesse accendersi il tipico rumore quando il motorino giro e la candela fa la scintilla ma la moto non si accende. L'ultima possibilità è quella di smontare la candela pulire e riprovare anche perchè ho finito tutte le idee. Il motorino di avviamento sembra funzionare, in realtà sembra funzionare tutto, solo non ce la fa a mettersi in moto, la batteria è nuova fino a 2 settimane fa si metteva in moto al primo colpo. L'ultimo dubbio è troppa benzina che non permette l'accensione?
help...
help...
magari si è solo ingolfatawolf1087 ha scritto:Rieccomi,
help...![]()
pulisci la candela e riprova !
- wolf1087
Ciao,
proverò appena ho un attimo stasera se riesco a smontare tutto di nuovo, pulire la candela e vi farò sapere.
Valerio
Valerio
- gerryander
non vorrei sottovalutare il meccanico che è in te, ma non sarà l'interruttore rosso di emergenza sul manubrio in off ?
morini camel501
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
honda vf750sport
yamaha xt550
pegasocube2000
- wolf1087
Ciao!
Ovviamente il tasto rosso è in on
- wolf1087
Ciao,
dopo non poche difficoltà a tirar fuori la candela, ce l'ho fatta
ehm... non fa la scintilla ed è ridotta così...
presumo sia oramai da cambiare vero? alla pipetta corrente ne arriva.
Valerio
Valerio
- wolf1087
Scanso equivoci ho ordinato una NGK iridium e la cambierò ma credo che la candela in questione, quella in foto sia messa moooolto male presumo.
Qualcuno di voi mi sa dare conferma del mio presentimento?
Cambiala che male non gli fà...wolf1087 ha scritto:Scanso equivoci ho ordinato una NGK iridium e la cambierò ma credo che la candela in questione, quella in foto sia messa moooolto male presumo.
- wolf1087
Dopo una rapida indagine e la pulizia della candela, ho provato a rimetterla in moto, è partita ma scoppiettando un po' a caso... e sembrava battesse in testa, sembrava un misot tra rumore metallico e non, aveva l'aria completamente tirata, cm è restata così meno di un secondo. Spenta subito aspetto la nuova candela e vedremo. Speriamo solo di non aver fatto danni.
- wolf1087
Ciao a tutti,
finalmente è arrivata la candela è sono riuscito a montare sia candela iridium che batteria nuova e la moto è partita al primo senza problemi scoppiettando un po' ma poi ha tenuto il minimo regolare e per accenderla non ha più bisogno di tenere l'aria tirata. Quindi direi problema risolto spero. Volevo chiedervi 2 informazioni:
- sulla batteria ho un tubicino che esce e credo sia lo sfogo dell'acido in eccesso, ma era tappato da un tappino in gomma, cosa devo fare devo tenerla tappato dal tappino in gomma o posso toglierlo?
- l'altra domanda, ma sul manuale non ho trovato alcuna spiegazione a cosa serve questa "rotellina" presente sul serbatoio nel lato destro della moto?
Valerio
Valerio
- passero72
Ciao, la rotellina non è altro che un semplice rubinetto e serve a chiudere la benzina per poter smontare il serbatoio senza doverlo svuotare.wolf1087 ha scritto:Ciao a tutti,
Valerio
Per quanto riguarda lo sfiato batteria devi togliere il tappo e fissargli un tubicino che scenda sotto la moto in modo che se dovesse uscire acido non possa corrodere niente.
Lamps Paolo
Aprilia Pegaso 650 '93
Suzuki DL 1000 '05
Suzuki DL 1000 '05
