porta attrezzi per chi ha il paramotore RR
- OnlyVu
Re: porta attrezzi per chi ha il paramotore RR
Prima dobbiamo vederlo però. Per ora solo disegni.
E poi si sa che non può essere un abbellimento: l'utilità, in certe occasioni è comunque indiscutibile.
- massimo382
- GRAN TALEBANO 2015
Concordo per esperienza sull'utilità, accetto per il giudizio sull'orribile, ma invece a me piace pureOnlyVu ha scritto:Prima dobbiamo vederlo però. Per ora solo disegni.
- polaroid
Progetto messo in soffitta?
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
- OnlyVu
Giampaolo ha optato per l'installazione di ben 4
tubi portattrezzi, quindi può già trasportare l'attrezzatura per un officina da campo
....e poi è occupato nel realizzare il serbatoio separato per il recupero olio motore, oltre che nei supporti pinze freno posteriore maggiorate.
Mi sa che c'è da attendere....
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
io credo che il "complesso" nel progetto di giampaolo sia la saldatura al posto dei rivetti
a questo proposito vorrei proporre una modifica al progetto che lo velocizzerebbe moltissimo
ho da poco scoperto le meraviglie della resina epossidica e potremmo utilizzarla come rivestimento del portattrezzi.
in pratica facciamo al volo, con le nostre misure, la copia del touratech e poi lo spennelliamo all'interno con la resina
diventa impermeabile senza ombra di dubbio e non hai il rumore di ferraglia se sbatte qualcosa dentro.
in questo modo ce lo possiamo fare da soli con un unico foglio di alluminio e con un barattolo di resina da 7euro ce ne vengono 30.
venitemi in soccorso con idee migliori ma la resina è ottima per queste cose
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao Phoenix 8) fammi capire perche' sono un po'tardo
tu stai dicendo che si potrebbe realizzare con la resina anziche' farlo in alluminio????o fare la scocca e il solo rivestimento interno farlo in vtr.
se e' cosi' le misure sono quelle riportate in prima pagina o hai misure diverse???
io ero convinto che farlo di sana piana in vtr con le vibrazioni si rompesse,ma se cosi' non fosse per pasquetta ci provo
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Re: R: porta attrezzi per chi ha il paramotore RR
Cia Rosario io ho avuto a che fare con fibra di vetro e carbonio per piu' di dieci anni quindi ti rispondo , per farlo interamente in fibra di vetro o altro materiale e resina dovresti fare prima lo stampo quindi avere un porta attrezzi su cui costuirlo sempre in resina oppure stampo in lamiera da realizzare diciamo in negativo per poter statificare la fibra all'interno , per la resistenza alle vibrazioni vai tranquillo
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao Roberto,fermo restando che lo stampo io non c'e l'ho ,ma questo si puo' costruire con del multistrato e poi fare la colata di vtr,ma appunto il mio dubbio era proprio capire se con le vibrazioni non si spacca.robertov60 ha scritto:Cia Rosario io ho avuto a che fare con fibra di vetro e carbonio per piu' di dieci anni quindi ti rispondo , per farlo interamente in fibra di vetro o altro materiale e resina dovresti fare prima lo stampo quindi avere un porta attrezzi su cui costuirlo sempre in resina oppure stampo in lamiera da realizzare diciamo in negativo per poter statificare la fibra all'interno , per la resistenza alle vibrazioni vai tranquillo
- phoenix78
ok ragazzi,
per realizzarlo in resina ovviamente non ci sono problemi, reggerebbe tranquillamente alle sollecitazioni dell'asfalto, altra cosa se gli arriva un sasso in off road. ottima l'idea di fare lo stamo in semplicissimo legno e poi lavorarci su, quello che mi lascia perplesso è la resa estetica. sarebbe bruttissimo il distacco dal paramotore. penso però che sia una cosa piuttosto sempile da realizzare se si opta per un rivestimento interno in resina. dico questo perchè conoscendo la manualità di giampaolo e la data iniziale del post, per metterci così tanto tempo è perchè sta aspettando qualcuno che glielo saldi, credo abbia scelto le saldature proprio per non farci piovere dentro, inevitabile alla lunga con i rivetti soltanto. domani vado alla ricerca di un foglio di alluminio da 2mm e credo che in un pom sia pronto. le misure non le so perchè mi piacerebbe alto per metterci i cavetti, il compressore, il kit pronto soccorso, gli attrezzi, un paio di bobine, insomma ha da esse grosso. hihihi
- phoenix78
l'alluminio costa un sacco, la lamiera zincata va bene secondo voi?
quando dovrebbe essere spessa?
- robertov60
- Tel: 3382772618
La superfice dello stampo deve essere liscia per poterla lucidare ed applicare il distaccante altrimenti poi diventa tutto un blocco il legno per fare il modello va bene pero' lo devi stuccare carteggiare e verniciare
- Andrea66
- Moto: Caponord 2002 Sgarbatona
Ciao.phoenix78 ha scritto:l'alluminio costa un sacco, la lamiera zincata va bene secondo voi?
Secondo me è sufficiente anche 1mm, ma lo farei in alluminio perchè poi è terminato.
La lamiera zincata non credo regga le piegature (per via del rischio di sfogliatura dello zinco) ed il "tempo" e se ci può essere rischio di ruggine poi butti tutto.
...con me fattura più Brembo che Agip...
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Phoenix......work in progress
- OnlyVu
Quello di Giampaolo non è una copia del Touratech ma un versione caponizzata.
Il vantaggio del paramotore Caponord è quello di essere largo: montare il portattrezzi Touratech, significa non sfruttare questa larghezza.
L'idea giampaolesca prevedeva appunto un portattrezzi più lungo proprio per caricare leve, cacciaviti e chiavi che di solito non si potrebbero trasportare con facilità.
L'idea di realizzarlo saldato nasce poi dall'esigenza dell'impermeabilità, ma indubbiamente ne farebbe anche un oggetto di maggior pregio.
Anche la finitura superficiale è deteminante (anodizzazione o verniciatura a polveri) per avere una accessorio di livello.
...non per essere disfattista ma...se vogliamo, anche una sacca legata sotto al paramotore può svolgere la stessa funzione.
