Upgrade starting kit - Avvio in 1 sec ...
- mcr
Re: Upgrade starting kit - Avvio in 1 sec ...
Io l'ho fatto senza smontare il serbatoio ma staccando la vaschetta liquido raffreddamento, paramotore e carena destra. Poi usi il cavo originale come sonda per tirare il cavo nuovo. La differenza rispetto a prima c'è, magari non è strettamente necessaria, però aiuta di sicuro. Io il cavo l'ho trovato da 20mm con i trefoli sottilissimi con guaina sottile trasparente e morbidissima. E' per alimentare i megaamplificatori da car audio e costa 6,8€/m da Norauto. Attaccati ha due fili, uno filo rosso e uno nero per fare l'accensione remota dell'amplificatore, che si pososno staccare facilmente. Come terminazione, ho messo dei capicorda ad occhiello crimpati e poi saldati (saldare sempre). Non ho messo poi coperchietti di gomma, non credo servano molto, basta cospargere di vaselina i dadi.
- giancarsenio
Grazie Michele per le info! Ma giusto per capire (devo ottimizzare i tempi del tagliando) se tolgo il serbatoio e l'airbox ci arrivo lo stesso o la carena va tolta lo stesso?
Ciao Giangiancarsenio ha scritto:Grazie Michele per le info! Ma giusto per capire (devo ottimizzare i tempi del tagliando) se tolgo il serbatoio e l'airbox ci arrivo lo stesso o la carena va tolta lo stesso?
Togli il copri serbatoio di ricupero acqua radiatore , sposti in alto il serbatoio legandolo con un cordino , al manubrio ,così lavori bene sul motorino avv. poi devi togliere per forza il fianchetto destro per arrivare comodamente al relè di accensione , e fissare con delle fascette il cavo che va dal relè al motorino avviamento ..... se trovi problemi chiamami pure....
- giancarsenio
Grazie Giampaolo! Ora mi è chiaro come procedere, il serbatoio lo rimuovo lo stesso tanto devo cambiare anche le candele.
Mi tocca solo fare la spesa e trovare qualche ora per fare il tagliando completo
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao Gcarsenio,mi permetto di chiederti visto che almeno tu hai le idee chiare di com fare,se ti viene comodo mentri sei all'opera ti verrebbe comodo fare un paio di foto??? iu non capii na beata .......di come si fagiancarsenio ha scritto:Grazie Giampaolo! Ora mi è chiaro come procedere, il serbatoio lo rimuovo lo stesso tanto devo cambiare anche le candele.
Grazie a tutti
- giancarsenio
Tranquillu ca se comudu nun è (di manu sempre dui n'haiu) du fotografie vienunu fora u stissu.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Di manu di sicuru nai dui.....ma sacciu ri cettu ca iai 3 ghiammi.....giancarsenio ha scritto:Tranquillu ca se comudu nun è (di manu sempre dui n'haiu) du fotografie vienunu fora u stissu.
appatti avilla quadrata e rossa
Scusate il fuori ot....al limite Biluce sacciu ca ie cosa to....una mano non la nega,iu ca iaiu a Polaroid ca gia' u nomu ie na garanzia d qualita'
- Moto: Ex Caponord 2002 ora R1200R
- Tel: 328 1133389
ROSARIO ha scritto:Di manu di sicuru nai dui.....ma sacciu ri cettu ca iai 3 ghiammi.....giancarsenio ha scritto:Tranquillu ca se comudu nun è (di manu sempre dui n'haiu) du fotografie vienunu fora u stissu.
Parla,o meglio, scrivi(!!!) in italiano........terun de meridiunal
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Per i sottotitoli u capiu bono chi ci vuleva diri mi pare ca ca ce nu chiuassai di uno n'trizzatuPaolo TP ha scritto:ROSARIO ha scritto:Di manu di sicuru nai dui.....ma sacciu ri cettu ca iai 3 ghiammi.....giancarsenio ha scritto:Tranquillu ca se comudu nun è (di manu sempre dui n'haiu) du fotografie vienunu fora u stissu.
Cmq. Sto lavoretto è d'obbligo farlo.
- AlCapone
- Tel: 3929999569
sperando di fare cosa gradita ho fatto un riepilogo grafico della modifica dei cavi di avviamento proposta da Giampaolo (Giampa' ti prego verificala e incrocio le dita sperando di non aver sparato c@@@te)
a breve lo metto in pdf nella mia raccolta di documenti per la capo così sarà a disposizione di tutti con una qualità migliore
Lamps!
Lamps!
- Andrea66
- Moto: Caponord 2002 Sgarbatona
Grazie, è la prossima scimmietta!AlCapone ha scritto:sperando di fare cosa gradita ho fatto un riepilogo grafico della modifica dei cavi di avviamento proposta da Giampaolo (Giampa' ti prego verificala e incrocio le dita sperando di non aver sparato c@@@te)
Lamps!
...con me fattura più Brembo che Agip...
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Grazie Al......non e'proprio una passeggiata farlo(per me)AlCapone ha scritto:sperando di fare cosa gradita ho fatto un riepilogo grafico della modifica dei cavi di avviamento proposta da Giampaolo (Giampa' ti prego verificala e incrocio le dita sperando di non aver sparato c@@@te)
Lamps!
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Fatto! cambiati tutti i cavi... il negativo l'ho eliminato completamente e collegato il nuovo a sinistra sul cilindro posteriore nella filettatura grande... fra l'altro ha una dimensione strana... pare sia una M9... fortunatamente mio padre nel bussolone dei bulloni ne aveva uno perfetto (santo Papà) quindi l'ho piazzato con un po' di frenafiletti e una bella serrata.
Unico appunto... ho trovato la procedura perfetta per saldare i capocorda da 25mmq con il forellino sopra... in pratica si mette il capocorda con il filo all'interno a testa in su su un saldatore a fiamma (io ho usato il fornellino da campeggio ) e poi quando è bel caldo si inserisce lo stagno dal foro... in questo modo appena vedete lo stagno apparire sul rame al di sotto del capocorda la saldatura è fatta (trovata la procedura su un sito di nautica), occhio però perchè a mettere troppo stagno si irrigidiscono i primi cm di cavo al di sotto del capocorda e sullo spezzone da 25 cm che collega il positivo batteria al teleruttore avviamento potrebbe essere un problema perché non si curva benissimo...
Risultato eccellente... parte senza impuntare appena si tocca il tasto... gran bella modifica grazie Giampy
- giancarsenio
Io ho preparato il tutto e stavo per montarli..... poi ho visto la dimensione di quelli originali, ho pensato che si avvia a primo colpa... quindi perchè montarli? Il tempo è poco, rimandato in futuro l'upgrade
- AlCapone
- Tel: 3929999569
sono d'accordo... io l'ho fatto giusto per migliorare lo spunto perchè avevo notato impuntamenti e dovendo cambiare il regolatore ho fatto tutto insieme anche in previsione di un viaggetto in Camargue con la mia fid a fine mese... ma se parte bene....giancarsenio ha scritto:Io ho preparato il tutto e stavo per montarli..... poi ho visto la dimensione di quelli originali, ho pensato che si avvia a primo colpa... quindi perchè montarli? Il tempo è poco, rimandato in futuro l'upgrade
