Paramotore....tamarro.....in alluminio
- Homer75
Re: Paramotore....tamarro.....in alluminio
Prima devo fare il paramotore a mio cognato che ha il transalp 700.
Vorrei fargli una cosa tipo questa Quindi ne farò uno simile per la capo per chi non ha il telaio RR
E' semplice da fare non ha saldature ma è,a mio parere, bellissimo.
[/img]- D@rione
Anche secondo me è bellissimo.... addirittura se ti viene bello come questo potrei quasi pensare di abbandonare il paramotore RR!!! Resto molto molto molto sintonizzato!!!
- Andrea66
- Moto: Caponord 2002 Sgarbatona
Interessa molto anche a me!
...con me fattura più Brembo che Agip...
- nittone
Ti seguo e ti tengo d'occhio.....
NASCI RIPRODUCITI MUORI
- Optimus Prime
mi aggiungo alla lista interessati per quelli senza paramotore RR Homer
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Te tegno de ocio
- Homer75
Il problema più grosso è il serbatoio dell'olio adesso vorrei provare a buttare giù un prototipo,magari in cartone e poi pensare a qualcosa di definitivo.
Altro problemino è che ci vorrebbe alluminio spesso Almeno 3 mm ed il mio spacciatore ne ha solo da 1,5 e 2 mm per cui dovrei andare a sentire da qualche altra parte.
Il mio spacciallume fa anche taglio laser adesso mi voglio informare su cosa prende e poi si può pensare ad un GDA.
Abbiate pazienza ragazzi che col tempo facciamo tutto
[/img]- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Re: R: Paramotore....tamarro.....in alluminio
Ma perche con tapatalk non si riesce a vedere le foto!!!!!
- Homer75
... inizia Homer io porto le
- OnlyVu
Produzione ripartita:Ale11 ha scritto:purtroppo il polacco è momentaneamente fermo per problemi familiari
viewtopic.php?f=15&t=29263&p=689001#p678500
- cricos
Spettacolare Homer !!! Io son interessato !!! senza paramotore RR
Anche per la protezione alla vaschetta se la fai
Lamps Cris
Lamps Cris
CN - BIANCO VENICE 2007
- Homer75
Work in progress...man at work
Abbiate pazienza però....
[/img]- OnlyVu
Il problema più grosso è che per poter parare, comunque un accenno di telaietto dovresti farglielo: fissarlo semplicemente agli attacchi del paracoppa originale non so quanto lo renda robusto in caso di urto.
A livello estetico, oltre che essere molto bello attualizza anche la linea della Capo.
Osservando come sono fatti l'originale in plastica e quello RR, e considerando la libertà che concede l'alluminio nella lavorazione, Homer potrebbe sfruttare sia gli attacchi del paramotore originale, sia quelli del para RR.OnlyVu ha scritto:Il problema più grosso è che per poter parare, comunque un accenno di telaietto dovresti farglielo: fissarlo semplicemente agli attacchi del paracoppa originale non so quanto lo renda robusto in caso di urto.
La robustazza dipenderebbe dallo spessore dell'alluminio, e probabilmente non raggiungerebbe mai quella dei tubi in acciaio che sorreggono il paramotore RR, ma in fondo tutta quella resistenza nemmeno serve. Per parare sassi ed eventuali contatti col terreno sarebbe sufficiente.
Ragionando, per facilitare la costruzione e avvicinare la robustezza del para RR, si potrebbe creare una struttura portante in alluminio molto spesso, che ne costituisca l'ossatura, sostanzialmente piatta che segua poi il profilo del motore (una piega forse basta, o due), a cui rivettare le piastre laterali, che potrebbero essere molto piu' sottili.
Le staffe di attacco al telaio potrebbero essere corpo unico col paramotore (quelle che sfruttano gli attacchi originali) e avvitate allo stesso (quelle che sfruttano gli attacchi RR)...
Non so se mi sono spiegato...
