Arrivato!!
È quello di una APRILIA RSV TUONO R (ZD4RR) nella versione più semplice,
senza serbatoio e con il solo freno in estensione regolabile ... e il precarico naturalmente
è complessivamente più lungo di 1 cm buono e ha una corsa maggiore del nostro di un 7-8 mm
Misure, foto etc. prossimamente
... ma potete cominciare a sbavare con l'immagine dell'asta in allegato
anche degli altri se ne trovano a prezzi decisamente abbordabili: fra i 90€ ed i 200 €,
ma se pensate di fare gli sboroni con serbatoio e regolazione della compressione
tenete presente
com'è fatto il nostro airbox
Per il montaggio:
devo trovare (o inventarmi
) due distanziali per l'attacco superiore essendo il nostro ±1 cm più largo di questo
ma cercando e "progettando" ho cmq scoperto anche una cosa interessante:
i leveraggi dello Strada sono praticamente identici a quelli delle 1000cc della casa con lo stesso sistema
(RSV, Tuono e Futura ... da verificare materialmente manca solo la cinematica della Falco)
con particolare riguardo alla larghezza della bielletta ("osso" in Fedriano corrente
il che significa che trovati i distanziali per l'attacco superiore se ne lasciano montare gli ammortizzatori
- come anche calcolarne a priori gli effetti (corsa, altezza etc.)- senza ulteriori problemi
Un GRAZIE particolare a
Futuromane che spedendomi le
misure esatte del mono della Futura m'ha convinto a provarci
( Stefanoboa: ora mi sento di poter affermare che con quel
monoammortizzatore avresti risolto
