Rottura Pompa benzina
Re: Pompa benzina
Controlla i malefici cavetti del blocco chiave... Hanno la tendenza a dissaldarsi essendo corti...
- Valar
Re: Pompa benzina
Uff, ieri pomeriggio ho riprovato ad accenderla senza cambiare nulla e magia, la pompa funzionava perfettamente :/
I cavetti vari non hanno problemi, non credo sia un problema di alimentazione. Ho notato che stava al fresco, all'ombra.
Per quale motivo una pompa smette di funzionare se sta "al caldo"? Mah.
Credo che farò comunque un cambio preventivo di pompa e filtro anche se ora funziona
:V
- tissy
Re: Pompa benzina
proprio xke si surriscalda!!si possono cuocere i rivestimenti degli indotti del motorino ke la fa girare....ma anke se c e' della rumenta nel serba puo bloccare la pompa....cmq x 25€ ti consiglio di cambiarla....
- Valar
Re: Pompa benzina
Eh ok, ma c'è da dire che stava al sole, non in una fonderia...
Riguardo alla rumenta nel serbatoio, c'è una questione che vorrei sottoporvi: quando apro il tappo del serbatoio e guardo dentro vedo una specie di filo metallico che arriva a sfiorare quasi il buco interno del serbatoio, e che termina con una specie di rostro...cosa diavolo è?
:V
- tissy
Re: Pompa benzina
sul lato sinistro c e' il gruppo pompa con galleggiante ed un paio di cavi elettrici e il tubo che gira nella pompa....nn saprei se intravedi sta roba....nel dibbio smonta e controlla...fai mooooolta cautela quando richiudi a nn pinzare la guarnizione del della flangia del gruppo pompa....ps il connettore del tubo benzina e' molto duro e rognoso da staccre...cautela pure li...
GFA System
- Moto: aotr
Re: Pompa benzina
Edit.
- Valar
Re: Pompa benzina
Ecco...domanda su sto benedetto blocco pompa: ma sul blocco ORIGINALE la pompa montata è una tecnotre?
Giusto per stare sicuri...
:V
- tissy
Re: Pompa benzina
Si,tecnoetre,la assemblano alla bitron di savona...
Re: Pompa benzina
no.
Se leggi le 70 pagine di post
scopri che nel gruppo originale sono state montate almeno due pompe differenti.
Ma la soluzione della tecnoetre è ormai verificata come sicura
- Valar
Re: Pompa benzina
Eh avete ragione, scusatemi, non vi ho spiegato bene...non volevo sapere se posso montarci una tecnotre.
Due anni fa ho fatto sostituire al meccanico il blocco pompa benzina, e mi ci ha messo quello originale aprilia.
Questo uichend ho aperto tutto per dare una rassettata e mi sono accorto che la pompetta è della tecnotre, tra l'altro con uno dei due fili saldato direttamente sopra (l'altro invece ha il suo connettorino che non so come si chiama).
Mi è sorto qualche dubbio e mi sono chiesto quindi se il meccanico mi abbia in qualche modo "inchiappettato"
:V
- Valar
Re: Pompa benzina
Eh.
Speta, prima che spacchi tutto...
Con "si" vuoi dire che mi ha truffato alla grande?
Possibile che uno paga centinaia di euro solo per prendersela in saccoccia?
Mmmm...e mo? Vado e gli spacco la faccia dopo due anni?
:V
Re: Pompa benzina
Mah, io mi farei un giro da lui, con scontrino e pompa... E mi farei una di quelle litigate che va a finire con chiamata ai carabinieri...
Re: Pompa benzina
'spe'!
prima verifica quali modelli abbiamo trovato nel gruppo originale,
che magari mi ricordo male io
e la Teknoetre è fra quelli ...
IO mi ricordo di una ... ASIM? cmq made in Czech e di una NoName made in China ...
- Valar
Re: Pompa benzina
Eh infatti...nelle 70 pagine non ho trovato una pompa tecnotre sul blocco originale, per questo chiedevo.
E' comunque strano che uno dei due fili sia saldato no?
:V
