Kit revisione carburatori: quello strano sconosciuto...
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
- Località: Cava de' Tirreni (SA), Martina Franca (TA), Ostuni (BR)
Re: Kit revisione carburatori: quello strano sconosciuto...
questo kit può andare?
il kit k-1335bk nn si trova ed ho letto che il J-1345bk monta sui modelli BMW 91 al 2001
posso prenderlo?
posso prenderlo?
Ti risposndo qui: 8)giosamma ha scritto:questo kit può andare?
posso prenderlo?
le differenze con la F650F stanno nel polverizzatore, spillo conico e getto mi pare...
a te ti occorrono solo le valvole a spillo
Ma non fai prima a ordinarle in BMW?
solo le valvole a spillo intendo
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
MMMMM Sergio non saprei... anche perchè la perdita dalla vite che regola la miscela continua nonostante l'intervento fatto..
a questo punto cambio tutte le guarnizioni e li rendo nuovi..
ma tu intendi solo questo? cioè il kit k-584?
poi volevo controllare la distanza , l'altezza cioè della staffa dove si posiziona la valvola a spillo per intenderci.. se non ricordo male in qualche altra discussione postasti un disegno delle istruzioni dove riportava circa 14,6mm circa se non erro... ecco trovata la posto , può sempre servire a qualcuno
spero di essermi spiegato..
per il momento ti ringrazio tantissimo
- danpg
- Moto: Pegaso 650 '96
hai sentito il signore dell'annuncio che ho messo qui nella 1 pagina ?? ho visto che non è più attivo il link, se vuoi ho il numero e lo senti se ha disponibile il kit. Ps per quanto riguarda l'or, quelli comuni non vanno bene per i carburatori, ci vogliono degli o-ring appositi che resistano bene anche alla benzina, tipo viton, di solito quelli che si trovano sono in epdm,vanno bene per l'olio ma con la benzina no, se li mangia tutti..
come vuoigiosamma ha scritto:MMMMM Sergio non saprei... anche perchè la perdita dalla vite che regola la miscela continua nonostante l'intervento fatto..
comunque il kit della sola valvola a spillo va bene
per l'altezze dei galleggianti lascia stare
tranne qualche intervento maldestro difficilmente si modificano
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Ciao Dang ho notato che non funziona , cmq sono riuscito a trovarlo .. si chiama Marco ?danpg ha scritto:hai sentito il signore dell'annuncio che ho messo qui nella 1 pagina ?? ho visto che non è più attivo il link, se vuoi ho il numero e lo senti se ha disponibile il kit. Ps per quanto riguarda l'or, quelli comuni non vanno bene per i carburatori, ci vogliono degli o-ring appositi che resistano bene anche alla benzina, tipo viton, di solito quelli che si trovano sono in epdm,vanno bene per l'olio ma con la benzina no, se li mangia tutti..
fammi sapere..
domani compro tutto il kit.. ma tu cambiasti anche lo spillo grande?
si trovava tutto come misure?
GRazie Sergio.. sei una persona disponibile.. sempre ...
- danpg
no no ho lasciato lo spillo vecchio , era in buono stato e sinceramente non ho controllato le misure del kit..comunque si , si chiama marco
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Comprato 2 kit completi ieri.. per 16 euro di differenza cambio tutto e mi ritrovo i carburatori totalmente revisionati avendo cambiato da subito le cuffie ......
attendo i kit e vi faccio due foto..
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Raga Buongiorno e buon inizio settimana..
Comprati i kit ricevuti e montati sabato pomeriggio..
Consiglio a tutti di comprare il kit completo... o erano i pezzi che si erano usurati o cosa ma la moto è un orologio.
Prima era molto nervosa adesso è fluida , totalmente diversa..
ovviamente le perdite son finite ed è finita anche quella puzza assurda di benza...
Adesso controllo anche i consumi e vi dirò.
Ottimo direigiosamma ha scritto:Raga Buongiorno e buon inizio settimana..
Se i consumi si abbassano ulteriormente e da tenere in considerazione !
Hai notato se sugli spilli vi erano stampigliate diciture ?
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Ciao Sergio buon pom.
con franco il meccanico ho cercato diciture perchè era scettico a cambiarli ma non ne ho trovati ne sugli spilli e ne sui vaporizzatori...
gli spilli , dove regoli l'altezza per intenderci, sono più lunghi ma di poco..
quindi abbiamo sostituito tutto.
cmq credimi un'altra moto...motore regolare al massimo e cosa più bella la mattina al primo colpo parte..
fantastico..
fantastico..
quindi mi confermi che hai preso questi?giosamma ha scritto:Ciao Sergio buon pom.
fantastico..
J-1345bk
il kit per la F650?
aspetto i risultati sui consumi....
le viti miscela a quanti giri le hai messe?
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Sergio i K-1345bk
e confermo..
le viti miscela stanno a 3 precisi, ma in questi giorni ho notato che a 3000 giri ha come un vuoto .. può dipendere da quello?
che dici ricompro la famosa e miracolosa candela BOR 12 LGS se non ricordo male?
e confermo..
Lascia stare la candela che con i vuoti a 3000 giri non centra nullagiosamma ha scritto:Sergio i K-1345bk
e confermo..
probabilmente dipende dagli spilli nuovi
Io rimetterei i vecchi alla 2° tacca e proverei
se sparisce il buco dipende da loro
Fai una foto e mostrala qui per confrontare i vecchi con i nuovi....
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
si ma è comparso da qualche giorno .. prima non lo faceva
ok faccio una prova e vedo, così posto la foto
