Io ho risolto il problema montando una yuasa yxt14h-bs . Qual'e' la differenza ? :il 20% di corrente di spunto in più : 240A contro 200A .
Costo 116 € spedita da Carpimoto .
impuntamento in avviamento
- bat21rsv
- FRENO BENE
- Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
Re: impuntamento in avviamento
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Cambia i cavi della betteria con una sezione maggiorata, io uso su tutte quelle che faccio una sezione di 16 mm quadri, ti ritroverai un motorino che gira come un violinobat21rsv ha scritto:wulox con mosfet , batteria nuova , relè 300 A ma ogni tanto me lo fa ancora . il brutto è che una volta avviata mi si accende la spia efi e devo rispegnere e riavviare ( generalmente si riavvia perfettamente e nn rimangono allarmi memorizzati ) quindi più che altro una seccatura anche se è imbarazzante se ti capita in coda .....
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- bat21rsv
- FRENO BENE
Wulox già fatto praticamente appena presa la moto , connettori marroni tolti e saldato tutto , cavi da 6mm dal generatore al regolatore ( mosfet fh012 ) e da 4mm da questo direttamente in batteria . Voltmetro dice da un minimo di 14,1 a 14,3 . Quindi le modifiche base già fatte ma ogni tanto si impuntava . Ora con la batteria fa 240A il problema è risolto .
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Se dovesse rifarlo prima di fasciarti la testa prova a spruzzare un po' di CRC dietro al pulsante di avviamento, quando è un po' sporco oppure ossidato non chiude bene il contatto e fa impuntare il motorino di avviamento, anche con 3 wulox, 4 batterie e 5 teleruttori maggiorati
- bat21rsv
- FRENO BENE
prova già fatta . risultato zero . comunque la moto va benissimo . volevo solo condividere che con una batteria più performante il problema neanche si pone .
- flyman1967
- Moto: BMW R1200GS MY2007
Per gli impuntamenti in avviamento leggetevi pure questo post....
Alla fine era quello il mio problema:
viewtopic.php?f=308&t=32360
e qui come revisionare il motorino:
viewtopic.php?f=308&t=32430
Comunque la sostituzione del cavo di corrente dal teleruttore di accensione al motorino di avviamento con uno di sezione maggiorata è consigliata
Bye
Bye
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
