fastom staccato
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
fastom staccato
buongiorno a tutti...ieri ho smontato la carena della peggy  perche' dovevo sostituire una lampadina e ho notato un fastom femmina staccato che penso arriva dal nottolino d'accensione,adesso non ricordo bene i colori del cavo...ma sembra che funzioni tutto perfettamente..sapete dirmi se e' normale o se smontando la carena si e' staccato da qualche parte?
grazie
						grazie
- matteo.t
Re: R: fastom staccato
Controlla le frecce o il cavo della spia della riserva che si trova a sinistra di fianco al serbatoio.
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
Re: fastom staccato
le frecce vanno...devo controllare il cavo della riserva
grazie
faccio sapere qualcosa
						grazie
- danpg
 - Moto: Pegaso 650 '96
Re: fastom staccato
Ciao ,anche io ho un cavo che sta li scollegato,ma non è nulla di nulla, cioè la moto funziona tutta,non credo sia un problema o difetto
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
Grazie danpg in effetti la moto funziona perfettamente anche la spia della riserva...ma mi piacerebbe sapere a cosa potrebbe servire
				corsaronero
				dottflas_72
 - Moto: pegaso 650
Re: fastom staccato
pegaso cube 2000, anche sulla mia c'è un fastom scollegto. mi ha spiegato il mecca che serve a cambiare il tipo di erogazione. vicino ce ne' uno uguale attaccato giusto? stacchi quello e lo attacchi su quello vuoto. Un tipo hai piu bassi ma allunga meno, l'altro viceversa
						- matteo.t
Re: fastom staccato
dottflas_72 ha scritto:pegaso cube 2000, anche sulla mia c'è un fastom scollegto. mi ha spiegato il mecca che serve a cambiare il tipo di erogazione. vicino ce ne' uno uguale attaccato giusto? stacchi quello e lo attacchi su quello vuoto. Un tipo hai piu bassi ma allunga meno, l'altro viceversa
Questa mi è nuova
				dottflas_72
 - Moto: pegaso 650
Re: fastom staccato
oppure una limita i giri ad un tot e l'altro fa allungare fino a 6500 rpm...io ho fatto lo scambio, in effetti allunga di piu ma sui bassi nn ho capito molto
Re: fastom staccato
non parlano del connettore sotto la fincata sx......dove si monta la resistenza dell'anticipodottflas_72 ha scritto:oppure una limita i giri ad un tot e l'altro fa allungare fino a 6500 rpm...io ho fatto lo scambio, in effetti allunga di piu ma sui bassi nn ho capito molto
ma di quello sotto il cupolino....
puoi mettere una foto del connettore dove hai fatto la prova?
saluti
				dottflas_72
 - Moto: pegaso 650
Re: fastom staccato
si io parlavo di quelli sul lato sinistro della sella, cmq ne ho visto uno staccato anche sotto il cruscotto. oggi vedo di fotografarlo e metterlo, magari è lo stesso. Cmq funzionava tutto anche sulla mia....
				Roby-73
 - Moto: Pegaso cube
Re: fastom staccato
Ho provato a chiedere al mio meccanico lui dice che potrebbe essere un contatto 12 v sotto chiave...la prima volta cha smonto il cruscotto faccio la prova
