Faretti a led
- Optimus Prime
Re: Faretti a led
no no secondo me sono perfetti questi
- giofo
- Moto: Caponord 1000 del 2002 blu Inf
- Tel: 3938906262
Re: Faretti a led
Veramente belli........
complimenti
complimenti
Re: Faretti a led
Pippo in definitiva hai dovuto comprare i faretti e il pulsante di accensione a parte ?
Comunque ci stanno proprio bene; Aliexpress ormai è consolidato per gli acquisti
Pippotv
- Moto: Caponord 2004 ABS Grigio Dust
Re: Faretti a led
Raffa 58 ha scritto:Pippo in definitiva hai dovuto comprare i faretti e il pulsante di accensione a parte ?
i faretti li ho collegati all'impianto già presente..
i vecchi ormai erano alla frutta..
se si parte da zero è necessaria cablatura dedicata, relè ed interruttore
Caponordista - Trevigiano - Veneto
http://www.infortunisticatv.com/intro.html
Re: Faretti a led
Pippotv ha scritto:Raffa 58 ha scritto:Pippo in definitiva hai dovuto comprare i faretti e il pulsante di accensione a parte ?
- danpg
- Moto: Pegaso 650 '96
Re: Faretti a led
Ciao ragazzi, io sulla mia pegaso, ho montato questi fari a led : http://www.ebay.it/itm/FARO-LED-LUCI-PR ... 4d0ccb44c3 .
Si trovano in italia quindi come tempistiche ci siamo, i w non sono molti ( assorbe di corrente 10 w a farsetto) , ma la luce emessa è veramente molto valida. Vi posto una foto della moto in garage, con luci anabagglianti accese e faretti spenti , e una foto con anabagglianti accesi e faretti accesi, la differenza è notevole . Hanno una sola modalità di utilizzo ,alla massima potenza,a 10 w. Io li ho montati con relè dedicato e pulsante di accensione. Non hanno però la protezione in alluminio come quelli di pippotv.
- gio70
- Moto: KTM SADV S 2021
Re: Faretti a led
Se non si hanno le manopole riscaldate del relay se ne può fare tranquillamente a meno. Infatti 30W di assorbimento effettivo dei due faretti a 12-13V fanno al massimo 2,5 Amper (I=W/V) che si prendono appunto dalla presa "libera" delle manopole riscaldate che è pure sotto fusibilePippotv ha scritto:Raffa 58 ha scritto:
Tecnicismi a parte, belli quei faretti!! Li avevo già adocchiati da tempo
http://www.ebay.it/itm/251634458614?ssP ... 1423.l2649
OT
Personalmente non mi piace avere le lampade "bicolor" cioè azzurrina dei faretti e gialla del faro.
Bisognerebbe mettere sul faro delle lampade azzurrine (ma fanno poca luce ripetto alle bianche tipo osram night breaker) o le lampade bixeno a 6000° K (che tra ballast e cablaggio non sono il massimo della praticità)
Anche delle lampade led H4 non sarebbero male ma scaldano un botto e la coperta del faro di certo non aiuta a smaltire il calore. Ergo....sto cercando dei faretti led a 3.500 - 4.000° k.... che si possano guardare
Fine OT
- OnlyVu
Re: Faretti a led
Niente male, condivido il discorso dell'inestetismo del doppio colore però penso che la luce bianca ci faccia comunque vedere meglio, quindi....
A proposito delle H4 a led, spero in qualche improbabile innovazione tecnologica per uniformare verso l'alto la temperatura di colore dei fari.
- OnlyVu
Re: Faretti a led
Ecco qui, ho preso i famosi Carchet, questa è la scatola....
Il faretto singolo imballato....
E come si presenta una volta tolto il morsetto di montaggio...
Per le mie esigenze (installazione su paracarene H&B) non può essere sfruttato, in quanto le regolazioni da effettuare sono maggiori rispetto alla sola/sòla
possibile con questi morsetti: quella alto-basso.
Un piccolo problema (non avendo optato per il modello scafandrato dalla ulteriore protezione in alluminio) è dato dal modulo led bianco che fuoriesce posteriormente....
Certo che questi ci potevano anche pensare a farlo oppure renderlo nero (che so, almeno con una cuffia in gomma)!
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 1 giugno 2015, 14:01, modificato 3 volte in totale.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: Faretti a led
Ciao only, sono i 3000 lumen?
Ultima modifica di ROSARIO il giovedì 26 febbraio 2015, 17:38, modificato 1 volta in totale.
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Re: Faretti a led
io ho preso quelli con la protezione in alluminio...spero solo che arrivino..
il prezzo per i due faretti?
- OnlyVu
Re: Faretti a led
No, non mi risulta che esistano modelli monoled che arrivino a sparare tanto: questi erogano 1200 lumen a faretto...e se fosse vero non sono affatto pochi!
I dati che vengno dichiarati sono
-Led cree U2
-Assorbimento: 12W
-Potenza luminosa: 1200 lumen
-Potenza luminosa equivalente: 30W
Per quelli cosiddetti da 3000 lumen vengono invece dichiarati:
-Led cree U5
-Assorbimento: 15W
-Potenza luminosa: 3000 lumen
-Potenza luminosa equivalente: 125W
C'è qualcosa che non torna: 3w in più produrrebbero ben 1800 lumen supplementari...
(se 12w = 1200 LMN allora 15W = 1500 LMN....mah)
E poi, se la luce fornita da un led 12W equivale ad una luce classica da 30W, com'è possibile che 15W equivalgano a 125W? (ma forse qui è sbagliata la prima delle due affermazioni).
Ho optato per questi perchè oltre ad essere in alluminio e waterproof (lo sono anche gli altri) costano molto poco (poco più di 13 euro l'uno!), consentendomi di fare tutte le prove di posizionamento/allacciamento, senza sborsare un patrimonio.
Franar (sulla cui esperienza mi sono basato principalmente) ne decanta le prestazioni dicendo che fanno una luce bestiale.
Alla fine se non dovessi esserne soddisfatto, li posso mettere in cucina oppure in giardino, dato che costano meno di quelli che trovi per uso domestico.
La protezione non l'ho presa perchè ho preferito linee filanti piuttosto che mache e poi, volendo posso sempre inserirli in protezioni artigianali tipo quelle by Homer.
Li ho comprati qui
-Led cree U2
-Assorbimento: 12W
-Led cree U5
-Assorbimento: 15W
Li ho comprati qui
Ultima modifica di OnlyVu il giovedì 26 febbraio 2015, 21:04, modificato 4 volte in totale.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
- OnlyVu
Re: Faretti a led
Una piccola nota dolente è che in apparenza non risulano apribili, si riesce a svitare la ghiera frontale ma il gruppo ottico (in vetro
) non sembra rimuovibile (forse è incollato) e vorrei evitare di fare danni.
L'unica ragione per aprirli è quella di sostituire la vite inox da 5 mm che è sicuramente corta per le staffe che ho ordinato negli USA (Warn 85340), cioè queste:
Scoperte dopo una estenuante ricerca sul web, ma veramente Il top per montaggio su tubolari.
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 1 giugno 2015, 17:49, modificato 2 volte in totale.
- gio70
Re: Faretti a led
Bella la staffa che fà orientare il faretto in 3D
Sto cercando dei faretti led a 3000-3500 °K (luce calda) ma ancora non li trovo. Il motivo è che non mi piace l'accoppiata luce "fredda" dei faretti con quella "calda" del faro.
Cambiare le lampade del faro con xeno o led non mi aggrada proprio
Credo che i faretti led li fanno tutti a luce fredda perché il led, per sua natura, con 5500-6500 °K è molto più efficiente in luminosità.....
