Mal di schiena in mezzo alle scapole
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
Re: Mal di schiena in mezzo alle scapole
scusa dario, forse come misure hai ragione ma a me le sue selle non sembrano originali e anche un po' più alte della standard. sbaglio per caso?
- mannion0
Grazie 1000, con la rialzata potrei migliorare la postura di guida in abbinamento al manubrio originale considerando la mia altezza di 182?
- mcr
Qui trovi il confronto :
viewtopic.php?f=309&t=30817&p=621270&hi ... ze#p621270
- D@rione
Boh... non so se la sua sia originale o meno... so che la mia lo è!phoenix78 ha scritto:scusa dario, forse come misure hai ragione ma a me le sue selle non sembrano originali e anche un po' più alte della standard. sbaglio per caso?
Mannion, non è che chi ti ha venduto la sella l'aveva fatta rifoderare o aveva cambiato l'imbottitura?
Io sono alto qualche cm in più di te, e devo dire che con sella alta, manubrio RR e pedane senza gommini ho una posizione abbastanza verticale; l'unico dolore che avveto sulle tratte lunghe è sulle fasce muscolari alla base del collo, ma questo perché spesso viaggi con il modulare alzato che fa dunque da "vela" e spinge indietro a causa della resistenza aerodinamica dell'aria.mannion0 ha scritto:Grazie 1000, con la rialzata potrei migliorare la postura di guida in abbinamento al manubrio originale considerando la mia altezza di 182?
Mannion... non ti resta che provare. Alla fine la spesa è minima, se poi non ti trovi rivendi la sella alta, è un articolo che ha sempre agognato sul mercatino!
D.
- massimo382
- GRAN TALEBANO 2015
Mia esperienza, sono 1,90 110 kg, 56 anni. Non avevo mai avuto problemi in lunghi tragitti con dolori a schiena o muscolari in genere. Parlo di 60k km in 4 anni. Come dice il Quarta la mia è una guida alla trallalero, e c'ha ragione, ma di km ne macino. Da quando ho fatto la modifica di Giotek, e ritrovandomi il c@lo della Capo più alto di prima sento qualche dolorino intercostale anche io. Lì per lì ho dato colpa ad uno dei parametri che ti ho scritto sopra (non l'età ....
), ma ora che ho letto il tuo post, il fatto di guidare più "in avanti" mi fa sorgere il dubbio !!
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
in effetti, man mano che viene via il sostegno anteriore sulla sella, si tende a piegare in avanti, quasi come la torre di Pisa!massimo382 ha scritto:Mia esperienza, sono 1,90 110 kg, 56 anni. Non avevo mai avuto problemi in lunghi tragitti con dolori a schiena o muscolari in genere. Parlo di 60k km in 4 anni. Come dice il Quarta la mia è una guida alla trallalero, e c'ha ragione, ma di km ne macino. Da quando ho fatto la modifica di Giotek, e ritrovandomi il c@lo della Capo più alto di prima sento qualche dolorino intercostale anche io. Lì per lì ho dato colpa ad uno dei parametri che ti ho scritto sopra (non l'età ....), ma ora che ho letto il tuo post, il fatto di guidare più "in avanti" mi fa sorgere il dubbio !!
- mannion0
Infatti mi ritrovo in tutto quello che dite, anch'io ho fatto la modifica al mono posteriore e biellette RR da Giotek e da quella volta il dolore intercostale nei lunghi tragitti è comparso.
Ora è da capire se con la sella alta la situazione si migliora o peggiora.
PS: penso che la sella della mia CN non sia mai stata toccata dal precedente proprietario....
