la moto non si accende con la marcia inserita
giancarsenio
Re: la moto non si accende con la marcia inserita
Messaggio da giancarsenio »
Io ho trovato la causa sulla mia moto... Semplicemente la leva non arriva allo switch della frizione
maisoon
Messaggio da maisoon »
Quindi hai risolto anche tu !
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
giancarsenio ha scritto:Io ho trovato la causa sulla mia moto... Semplicemente la leva non arriva allo switch della frizione
Si ma..... la leva originale è incompatibile?
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
Ho appena letto questo post, avevo anche io questo problema, risolto sostituendo la leva frizione...era consumato il "cazzitiello" a mezza luna, aveva troppo gioco interno alla boccola e, a volte, non arrivava vicino allo switch della frizione.
:saluto:
Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
giancarsenio
....é originale sia la leva che loSwitch mi da che si è consumato anche a me....
Intendevo dire se la leva originale possa avere qualche problema di compatibilità con la pompa che monti.
Dalla tua foto, sembra che la leva non riesca a completare la propria corsa rimanendo mezza tirata.
giancarsenio
Il fatto è che è tutto originale e non ho mai smontato nulla. Inoltre la leva è regolata allo stesso modo da 2 anni praticamente e la chiudo tutta :nonsò: .
Secondo me:
- O mi si è consumato qualcosa
- O mi sono perso un pezzo
- O si è girato il perno (ma non credo)
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Messaggio da Skorpio70 »
Anche a me una volt non funzionava ed avevo il perno girato così, Io rigirai mettendo la parte bombata dalla parte dello switch e tornò a funzionare.
Non ho mai pensato di aver consumato o totto qualcosa, ma una volta ruppi la leva e credevo di averlo rimontato al contrario...
giancarsenio
Quindi mi stai dicendo che il perno gira... meglio, mi resta da capire come girarlo senza smontare niente
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Il perno non dovrebbe girare, ma se cambi la leva puoi rimontarlo in tutti e due i modi.
giancarsenio ha scritto:Quindi mi stai dicendo che il perno gira... meglio, mi resta da capire come girarlo senza smontare niente
Ti conviene rimuovere il perno leva: ti consiglio di tenerlo fermo con un cacciavite adeguato e poi di svitare l'autobloccante con una chiave da dieci (non l'inverso, altrimenti rovini la testa della vite.)
Sfili il perno, estrai la leva, riposizioni il barilotto con la parte bombata verso l'esterno della moto cioè verso sx (la parte piatta deve premere lo switch).
Lubrifica il perno leva con grasso siliconico (altrimenti si possono rovinare le tenute in gomma se normale olio/grasso ci finisce sopra), inserisci di nuovo la leva da sx a dx e infila il perno leva solo dopo aver controllato che il puntone ottonato sulla leva finisca nell'incavo emisferico della pompa e che prema correttamente (anche qui, il punto di attrito del puntone va lubrificato).
Lavoro di 5 minuti netti. Non devi rimuovere il paramani.
Scusate, come evidenziato al primo post a pag. 1, anche nel mio caso, se provo ad avviare la moto con la frizione tirata, non gira il motorino.
Ho sostituito precauzionalmente l'interruttore sulla leva frizione e, in effetti, il contatto viene regolarmente instaurato: si sente infatti un piccolo click in corrispondeza del relais avviamento ma la moto non parte quasi mai, raramente succede che parta.
Anche eliminando l'interruttore e collegando i due fili tra loro, si sente comunque il solito click senza che la moto parta.
Quindi l'interruttore ok e,credo, anche il pulsante avviamento (visto che non ho problemi ad avviare con il cambio in folle): anche se non molto logico, provvederò comunque a controllare anche questo contatto.
Ho letto qui che potrebbe trattarsi del modulo diodi ma c'è chi, tentando questa strada, comunque non ha risolto l'inconveniente.
Mi sembra impossibile che la causa derivi dal relais avviamento (cioè che funzioni bene in folle ma male con 1a inserita e frizione tirata).
Sembrerebbe proprio che il famoso negativo necessario al consenso non sia sufficente all'avviamento se instradato dall'interruttore sulla leva, mentre sia ottimo se sia la marcia in folle a fornirlo....
...e torniamo al modulo diodi: solo lui può essere il responsabile di questa situazione?
Ultima modifica di OnlyVu il mercoledì 16 marzo 2016, 17:31, modificato 1 volta in totale.
OnlyVu ha scritto:
...e torniamo al modulo diodi: solo lui può essere il responsabile?
Per prova , fate un collegamento volante con un filo che collegherete tra il filo del modulo diodi ( viola/nero ) 2
e la massa (batteria o telaio )
Se il relè avviamento non ha impuntamenti e fa partire la moto , la causa è nelle protezioni !!! ( interruttore frizione , cavalletto laterale , o modulo diodi )
Mentre se non va lo stesso ,neppure con il cavallotto , potrebbe essere il pulsante avviamento , o il contatto del pulsante rosso ( engine kill ) che sono ossidati.......
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Messaggio da massimo382 »
... o quello che potrebbe accadere come al pirla che sono, che si è allentato e poi sfilato un connettore sotto al capoccione.....................
mezza moto avevo smontato :grr: :grr:
bastava chiamarlo .......prima.........:ridi: :ridi: :violino: :violino: :violino:
