adesso ci hanno messo due "cordini" in plastica morbida che non dovrebbero avere i vecchi problemi.ElCaimanDelPiave ha scritto: Mi piacerebbe sapere se, oltre a togliere il portadocumenti, i signori di Givi hanno anche sistemato i delinquenziali pantografi che (non) sorreggono lo sportello in posizione aperta.
Natale in ritardo!
- animaster84
Re: Natale in ritardo!
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Concordo con te, io per evitare di bestemiare in arabaico ho tagliato/limato l'angolo di piega dei 2 pantografiElCaimanDelPiave ha scritto: Il Maxia E55 non e' il miglior bauletto del mondo, anzi, ma alla fine fa il suo sporco lavoro. E ci sta l'impossibile!
Ce l'ho da 5 anni, e ha subito anche una caduta senza scomporsi troppo.
Pero' il V46 era costruito meglio.
- animaster84
Aggiorno questo mio post con un problema che ho avuto con questo casco...
Con il passare del tempo noto che la colorazione giallo fluo inizia un po' a sbiadire nella parte superiore del casco... Sicuramente sono io fin troppo pignolo, ma dopo appena 9 mesi e soli 6000 km di utilizzo non mi sembra un comportamento normale...
Il casco lo tratto sempre molto bene, se non lo indosso viene riposto in casa o nel bauletto, e comunque mai al sole...
Prima di fine 2015 contatto HJC esponendo il problema, e mi rispondono di avviare la procedura di garanzia presso il venditore.
Li contatto (BeRiders.com) ed espongo la problematica, inviando le foto qui sopra.
Dopo alcuni giorni mi informano che HJC ha accettato la pratica, quindi di spedirgli il casco, che poi loro invieranno alla casa madre.
Ieri finalmente il gioioso epilogo:
Ho ovviamente optato per una differente colorazione che non comprende colori (tra l'altro questa grafica è una novità del 2016, e si intona perfettamente con la mia Peggy!!!) Che dire... aspettando il casco ringrazio BeRiders.com per la cortesia e l'assistenza che mi hanno dato, e HJC per la professionalità e serietà degna di una grande casa produttrice!!!
Spettacolo!!!Ti confermo che HJC ha riconosciuto il danno in garanzia dandoti cosi la possibilità di scegliere un altro casco.
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
- animaster84
si, lo segnalerò...glaucot ha scritto: brava HJC!![]()
andrebbe segnalato su una rivista motociclistica.
