Prezzo versione Rally.
- AndreaFriulToscano
- Moto: Aprilia Caponord ETV1000
- Tel: 3356617888
Re: Prezzo versione Rally.
Ti ringrazio, sai mi sta stuzzicando l'idea per una rally e visto che i miei abitano a Porcia sarebbe poi molto comodo per i tagliandi....
- spalla
- BANNATO
- Moto: CAPONORD 1200 TP
con i centri Prime Service stanno cercando di rimediare alle carenze del passato
attualmente non sono molti ma piano piano aumentano.
io mi trovo bene, corretti e disponibili oltre che capaci.
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- Maxrider
- Moto: Caponord 1200 ABS
beh, la differenza tra bmw e tutte le altre marche la fa in ogni caso l'assistenza!
i casi si conoscono, e per farla breve se hai un problema con la moto
te ne piazzano in mano un'altra, o addirittura ti danno un'auto sostitutiva..
mentre, parlo personalmente, a me aprilia mi ha lasciato a piedi 2 mesi!
per quanto riguarda il prezzo della moto secondo me 500€ non sono poi molti,
considerando che vanno in cerchi e quote ciclistiche differenti dalla CN
In merito alla yamaha è una gran moto, però ti deve esteticamente piacere..
- spalla
- BANNATO
Max, da una parte ti do ragione, dall'altra non ne sono così convinto su BMW.
sulla Caponord ci sono stati problemi - la tua addirittura è fuori dalla norma - però nulla di così grave da mettere a repentaglio la pelle del cliente.
anche la storia del pignone è stata più precauzione che problema reale, visto che nessuna moto a parte quella che ha causato il richiamo aveva problemi.
sicuramente è molto fastidioso e fa perdere fiducia, però anche dall'altra parte i problemi non mancano peraltro di gravità ben maggiore e su moto diverse (GS - RT).
hanno dato moto o moto sostitutiva a quelli che si potevano trovare dritti filati all'ospedale inviavano telegrammi, mail, fax e telefonavano x non fare usare la moto che avrebbe potuto spezzare lo stelo dell'ammortizzatore post. di moto nata x viaggiare, preferibilmente in 2 e con bagagli
sul GS non hanno dato sostitutive......perchè non consegnavano le moto e tenevano segreto il motivo: perdita della sosp ant.
ognuno di noiha il proprio senso della correttezza, il mio è che se mi nascondono che la moto che ho preso non me la danno perchè posso vedere andare più veloce la forcella della moto......non è serietà.
mi ha disturbato anche Aprilia x quel richiamo, ma anche se non c'era che 1 caso ritengo serio sia stata fatta campagna e che sia stato chiarito il problema senza troppi misteri.
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- Maxrider
appunto,
per un conoscente con GS con un problema alle sospensioni, BMW si è presa tempo, per rifarsi sul costruttore delle sospensioni,
ma ha messo in mano al tizio un altro GS in mezza giornata, con cui ci ha fatto 2 mesi e 15.000km, riportata in concessionaria gli han ridato la sua con tanti saluti.
- spalla
- BANNATO
Max, a quel tuo conoscente hanno messo in mano un GS, ma prima gli avevano messo le sospensioni
la differenza che vedo io è che x la CN1200 è stato 1 solo caso di pignone che si è sganciato dalla sua sede naturale, le altre moto sono state controllate e nessuna ha mostrato problemi.
se le moto con problemi sono parecchie se non tutta la produzione, significa che i test svolti prima di mettere in commercio il prodotto sono stati modesti, probabilmente più in sala prove che in strada
gli ultimi 2 casi BMW sono tutt'altro che di modesta entità la RT spezza il pistone dell'ammortizzatore post, la GS perdeva l'avantreno perchè solo avvitato e non rifermato sino al GS mod. LC quel particolare era dotato di fermo a stretta, significa che si supponeva potesse accadere un allentamento e seguente perdita.
BMW è bravissima ad intervenire, ma problemi ne ha dati ai possessori; è anche assai brava a nascondere i problemi, cosa che invece Aprilia non sa fare
c'è da chiedersi però se sia più giusto provare le moto a fondo anche se arriva sul mercato qualche mese dopo e poi nel caso di problemi affrontare il problema o nasconderlo.
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- Maxrider
in ogni caso la loro politica "protegge" (passami il termine) il cliente finale, prendendosi sulle spalle le problematiche!
- spalla
- BANNATO
Max, a me pare sia il contrario
se immetto sul mercato prodotto non ben testato, in pratica lo faccio testare al cliente finale che rischia di trovarsi sorprese poco gradite e magari pericolose
intervenire dopo con un ottimo servizio di assistenza quando prima non ho fatto tutte le prove.......
ad pugnam parat
ad pugnam parat
spalla ha scritto: Max, a me pare sia il contrario
Questa volta non temo smentite e parlo a ragion veduta.
Non posso fare nomi......l'acciaio che ha causato i problemi a BMW viene prodotto da una delle aziende per le quali lavoro.
L'acciaio, da noi collaudato e perfetto dal punto di vista tecnico qualitativo (ISOTS), e è stato venduto ad un produttore "italiano", multinazionale straniera con stabilimento anche in Italia, che, su indicazioni precise BMW, non ha collaudato il proprio prodotto.
Risultato : il collaudo di un prodotto non a norma lo hanno fatto i clienti BMW !
Spero che con questo sia finita la sterile e noiosa polemica su come Aprilia tratti propri clienti, a differenza di altre ben più blasonate (dal mercato) case produttrici.
- spalla
- BANNATO
è quanto dicevo e di cui avevo notizia x altro particolare in acciaio che veniva costruito in Italia (zona BG) x il cardano e di cui fu annullata la produzione con la GS 1200 del 2004 perchè passarono da quel particolare in acciaio ad altro in materiale plastico che dopo pochi km si rompeva e causava il blocco della ruota post.
i test come vennero effettuati se dopo pochi km il particolare si rompeva possibile che si rompesse solo ai clienti e non durante i test
non che sia problema solo di BMW, questa ha più blasone e l'ha costruito con nomea di affidabilità che nel tempo però si è andata a perdere visti i tanti casi di problematiche di peso.
l'ammortizzatore post della RT si rompe solo in presenza dell'ESA a quanto pare. perchè non ha problemi senza ESA?
e soprattutto quell'ammortizzatore non è usato solo da BMW x quel modello ma anche da altre Case sui cui prodotti non ha creato problemi di affidabilità.
logica vorrebbe che se il problema si verifica con ESA e richiamano moto con pochi km i test li hanno fatti x pochi km e senza ESA?!
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- Maxrider
beh ma allora anche la CN non è stata testata a dovere visto che alcuni componenti non sono affidabile a medio/corto raggio!
nessuna casa avrà mai modo di testare a fondo i propri modelli!
sarebbe un esborso in termini di collaudi tester benzina, gomme e altro.
- Twister
sul sito Aprilia .......
€ 17.050
€ 17.050
- Moto: gilera gp 800
Con l adeguamento dei prezzi su tutta la gamma Aprilia la differenza tra la travel è la rally è di soli 150€
- Moto: KTM 1290 SADV
con poco più di 1000 eu in più si acquita il KTM 1290 Super Adventure ...ma avete visto che equipaggiamento monta? faretti a led che si illuminano a moto inclinata, manopole riscaldate ecc ecc ...160 Cv (forse troppi) e peso ragionevole ..mah ..se dovessi scegliere opterei per quest'ultimaTwister ha scritto: sul sito Aprilia .......
€ 17.050
per me il prezzo della nuova Rally è troppo alto
- andydj31
Aridaje… intanto a listino sono 1500€ in più per la Ktm…. e non ti danno le valigie laterali ad esempio… poi bisogna vedere la scontistica. LA Rally su moto.it la trovi scontata a 15900 nuova. E la differenza di prezzo in favore di Aprilia sale…GMV ha scritto:con poco più di 1000 eu in più si acquita il KTM 1290 Super Adventure ...ma avete visto che equipaggiamento monta? faretti a led che si illuminano a moto inclinata, manopole riscaldate ecc ecc ...160 Cv (forse troppi) e peso ragionevole ..mah ..se dovessi scegliere opterei per quest'ultimaTwister ha scritto: sul sito Aprilia .......
€ 17.050
Aprilia Tuono 660 Iridium Grey '21
