Per quanto riguarda i led, l'altra caratteristica positiva è che non emettono raggi UV
Faretti a led
- OnlyVu
Re: Faretti a led
Azz.. hai addirittura tolto il faro (oppure ne hai due)....ma tra faro e grembiule c'è un pò di spazio o la parte posteriore delle ventole arriva a toccarlo (se così bisogna trovare il modo per distanziarlo un pò)?
, quindi in teoria niente hottura
Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 27 febbraio 2015, 18:26, modificato 1 volta in totale.
Pippotv
- Moto: Caponord 2004 ABS Grigio Dust
Re: Faretti a led
OnlyVu ha scritto: Azz.. hai addirittura tolto il faro (oppure ne hai due)....ma tra faro e grembiule c'è un pò di spazio o la parte posteriore delle ventole arriva a toccarlo (se così bisogna trovare il modo per distanziarlo un pò)?
si.. ho tolto tutto.. volevo conoscere un po' meglio la mia capona!
per grembiule intendi la tendina di gomma sotto il cruscotto??
Caponordista - Trevigiano - Veneto
http://www.infortunisticatv.com/intro.html
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: Faretti a led
Ma avete idea di quello che state facendo???
guardate che con 8000 lumen di luce potete guidare da soli in campagna...se vi fermano i caramba sono guai...per non parlare di qualcuno che incrociate.....è troppo esagerato...vi dico questo con condizione di causa.... Polaroid monta gli 8000 e io davanti mi sono dovuto fermare perche nello specchietto mio retrovisore non ci vedevo una mazza davanti....già i 3000 bastano e avanzano.
Pippotv
Re: Faretti a led
...credo sia fondamentale la direzione del fascio luci.. sbaglio?ROSARIO ha scritto: Ma avete idea di quello che state facendo???guardate che con 8000 lumen di luce potete guidare da soli in campagna...se vi fermano i caramba sono guai...per non parlare di qualcuno che incrociate.....è troppo esagerato...vi dico questo con condizione di causa.... Polaroid monta gli 8000 e io davanti mi sono dovuto fermare perche nello specchietto mio retrovisore non ci vedevo una mazza davanti....già i 3000 bastano e avanzano.
l'importante è regolarli bene ...
- OnlyVu
Re: Faretti a led
Yesss! Grembiule, capoccione, orecchie, etc., tutti termini che il caponordista aotriano non può ignorare.
Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 27 febbraio 2015, 18:45, modificato 2 volte in totale.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: Faretti a led
Teoricamente è giusto...ma praticamente hanno un raggio talmente ampio perché non hanno una parabola concava,il raggio ti allucia....
Poi attenzione mi sono permesso di dirvi quello che ho provato io una sera con lui..
Pippotv
Re: Faretti a led
ahahah.. dai.. mi impegno e me li studio!OnlyVu ha scritto: Yesss! Grembiule, capoccione, orecchie, etc., tutti termini che il caponordista aotriano non può ignorare.
cmq no.. non lo tocca, è un po tutto incastrato.. ma non mi pare troppo vicino al Grambiule
Pippotv
Re: Faretti a led
i punti di vista e le esperienze sono sempre utili!!ROSARIO ha scritto: Teoricamente è giusto...ma praticamente hanno un raggio talmente ampio perché non hanno una parabola concava,il raggio ti allucia....
se mi parli dei faretti ti do ragione, ma per quanto riguarda le lampade nuove h4, bèh.. funzionano come le normali alogene, la parabola e quindi il fascio di luce lo si può orientare a piacimento
- OnlyVu
Re: Faretti a led
Qua poi parliamo di ipotetici 6.000 lumen (3000 x lampada) per le H4 + altri mOOOlto ipotetici 6.000 lumen di faretti.
Ovviamente è scontato che non bisogna accendere tutto l'ambaradam incrociando altri veicoli e che i faretti non vanno sparati in alto.
E poi questi valori si riferiscono alle luci abbaglianti (anche per i faretti) che notoriamente non si accendono se hai qualcuno in senso opposto.
Se i faretti arrivano a 1.500 lumen ognuno (sul web si trovano parecchie opinioni che escludono categoricamente che questa potenza possa essere superata dalle attuali unità a led singolo), secondo me è già parecchio, ma è evidente che la massima potenza va utilizzata solo di giorno o di notte da soli, per questo il famoso dimmer mi sembra indispensabile.
Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 27 febbraio 2015, 18:50, modificato 1 volta in totale.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
- gio70
- Moto: KTM SADV S 2021
Re: Faretti a led
Pippotv ha scritto: i punti di vista e le esperienze sono sempre utili!!
Straquoto!!!
Ma i due tappi del faro dovrai cmq bucarli (e siliconarli) o il filo riesci a passarlo da qualche parte (es. lateralmente) ?
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: Faretti a led
ROSARIO ha scritto: Ti ripeto che anche qua sappiamo come si posiziona il fascio di luce dei faretti
Pippotv
Re: Faretti a led
Non so se ho capito esattamente la domanda..gio70 ha scritto:
Straquoto!!!
L'installazione viene fatta in 4 mosse:
1 si fissa alla struttura del faro la sola ghiera della nuova lampada che ovviamente va precedentemente rimossa dalla lampada stessa.
2 dopo averla agganciata con i fermi si aggiunge la gomma protettiva
3 si inserisce ora la lampada ed avvitandola la si fissa alla ghiera.
4 si collegano i cavi.
Più facile a farsi che a spiegarlo..
Ti ho risolto il dubbio?
- OnlyVu
Re: Faretti a led
E' il primo dubbio che avevo avanzato a Giampaolo: nessun foro e nessuna colla.
Per foto di installazione e la prova luci vedere qui
Pippotv
Re: Faretti a led
... Piccolo problema.. Datemi una mano..
Mi ritrovo alla riaccensione dei faretti, inspiegabilmente, che uno ha un facio con modalità diversa dall'altro.. Ovvero, uno con intensità alta e l'altro bassa e se spengo e riaccendo cambiano entrambi diventando bassa il primo ed ad intermittenza il secondo e così via..
Come li pareggio? Ma soprattutto, come può essere successo?
A qualcuno è capitato?
Non avrei intenzione di scollegare cavi se possibile..
