moto pegaso che sfiata!
- Moto: Aprilia Pegaso 3
Ciao a tutti.Ho una pegaso 3 del 96. il problema quale è? a volte mi regge il minimo (1500 giri) e a volte no, quando tiro la moto (5000-6000-7000 giri) in decelerazione spara alla grande e se tengo un andamento costante in 5° marcia(3000-4000 giri) sembra come se si ingolfa e mi da dei vuoti e va a singhiozzi.Ma il vero problema è che da pochi giorni la moto quando vado ad accenderla al minimo si sente un soffietto(tipo quando si usa la pistola del compressore) di brevissima durata e che fa perdere potenza alla moto fino a farla spegnere. Non so se vi è mai capitato ma è molto fastidioso perchè ad esempio ti trovi su una curva vai a tirare la frizione e si sente questo fenomeno che va a spegnere la moto.. sapreste aiutarmi?
se volete posso fare anche qualche video per farvi capire la situazione. ciao e buona giornata aspetto vostre notizie =)
FULL THROTTLE!!
- matteo.t
Re: moto pegaso che sfiata!
Sulla mia cube avevo risolto regolando il gioco delle valvole e la carburazione, spillo del minimo credo....
matteo.t ha scritto: Sulla mia cube avevo risolto regolando il gioco delle valvole e la carburazione, spillo del minimo credo....
guarda ho regolato la vite della miscela a 4 giri da tutto chiuso dato che a 3,5 ancora mi dava un pò di problemini. per il gioco delle valvole non saprei come si fa. Un'altra cosa adesso mentre stavo montando il tutto ho trovato questo tubo di gomma scollegato e non so dove va... vi posto delle foto
FULL THROTTLE!!
- matteo.t
Aspetta che ti risponda Sergio...io non saprei....
Dovrebbe essere lo sfiato dei carburatori che si attacca in mezzo ai due carburatori su un T in plasticafilly ha scritto:matteo.t ha scritto: Sulla mia cube avevo risolto regolando il gioco delle valvole e la carburazione, spillo del minimo credo....
va rivolto verso il basso facendogli fare una curva morbida
pezzo 13
https://www.ultimateparts.net/aprilia/c ... EM&i=17616
Il video io non lo vedo su faccialibro....
comunque controlla la tensione sulla batteria a 5000 giri fari accesi
riporta la misura che leggi in volt cc ....poi vediamo
saluti
ciao signor sergio... potrebbe inviarmi il suo indirizzo e-mail almeno le invio il video? qui non me lo fa postare e non so il motivo =(
FULL THROTTLE!!
Ti ho risposto in privato....filly ha scritto: ciao signor sergio... potrebbe inviarmi il suo indirizzo e-mail almeno le invio il video? qui non me lo fa postare e non so il motivo =(
facci sapere la tensione sulla batteria
ciao ecco il video l'ho messo su youtube:
Fatemi sapere!
Fatemi sapere!
FULL THROTTLE!!
Sono mancate accensioni non sfiati !filly ha scritto: ciao ecco il video l'ho messo su youtube:
Fatemi sapere!
controlla tutte le connessioni elettriche pipetta candela e soprattutto la tensione sulla batteria quantè a 5000 giri?
Trovato il problema....filly ha scritto: Ho misurato a 5000 giri a fari accesi 15,83 volts
Purtroppo hai il regolatore di tensione rotto e questo genera delle sovratensioni che non fanno andare bene l'accensione (sbuffi scoppietti e quant'altro....)
Lo devi sostituire e fare al più presto la famosa "modifica del relè"
oltre che verificare tutte le masse e connessioni elettriche
ok grazie sergio, dove trovo i documenti per fare la modifica?
FULL THROTTLE!!
filly ha scritto: ok grazie sergio, dove trovo i documenti per fare la modifica?
Usa la funzione cerca sul forum
troverai tanti argomenti basta trovare quello giusto
ora non ricordo dove se ne parlato...
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Se ti interessa ho un regolatore per la cube qui:
viewtopic.php?f=15&t=37294
ci sono tutti i dettagli verifica il codice e se ti interessa fammi sapere!
intanto in bocca al lupo ma vedrai che risolvi in fretta
