Tutto TuneECU
- mcr
Re: Tutto TuneECU
Il cavo da usare è del tipo KKL. Sul sito http://www.tomhamburg.net/TuneECU_En/links.html sono indicati un po' di siti dove trovarlo.
- Moto: Caponord 2004
Re: Tutto TuneECU
Mcr
Si cercavo la mappa originale da provare perché ho il minimo ballerino e toccando il co da tuneeco non cambia molto già sostituiti tutti i tubicini del corpo pulito valvola passo passo caricato catwish per catalizzata se alzo il co mi rimane accelerata mentre mi fermo e poi si stabilizza
Re: Tutto TuneECU
E diventa ballerino
- mcr
Re: Tutto TuneECU
Le mappe Aprilia le trovi qui: http://www.tomhamburg.net/Aprilia_Tune_list.html
Per regolare la velocità con cui si adegua il regime minimo, devi variare il valore di IACV. Leggiti il manuale d'uso del Tuneecu.
Re: Tutto TuneECU
mcr ha scritto: Le mappe Aprilia le trovi qui: http://www.tomhamburg.net/Aprilia_Tune_list.html
Ci ho provato ma non ci capisco un emerito piffero
allora se alzo il co si alza il minimo?
se alzo IACV arriva prima al minimo
regolazione benzina non so
- mcr
Re: Tutto TuneECU
Il CO non inflenza il minimo, semmai lo rende più o meno regolare.
IACV adegua la correzione della sonda nel tempo influenzando i tempi di adeguamenti anche del minimo. Per ritoccare il regime puoi anche spostare la regolazione dei passi del motorino stepper. E' difficile spiegare via post. Ti consiglio di appoggiarti a qualcuno che ha già regolato con successo la Capo
- Moto: Caponord 1200 Rally
Re: Tutto TuneECU
mcr grazie mille, ho risolto dando una sassata al pc e prendendone uno nuovo, che non avesse l'età della Capona (2001).
Ora mi scoppietta un pò, non in rilascio solo in fase di ri apertura gas. a breve le faccio un tagliandone con sostituzione candele e filtri, e le faccio dare un'annusatina.
grazie ancora
grazie ancora
- mcr
Re: Tutto TuneECU
devi azzerare il TPS dopo che hai messo una mappa nuova. Poi eventualmente regoli il parametro IACV.
Re: Tutto TuneECU
Rieccomi a rompere le scatole chiedo a voi luminari!!!! Sistemati tutti i parametri di fabbrica compreso centralina allineamento corpi e co fatto con consumi sui 16\17
Oggi mi viene la bella idea di mettere su la mappa ma ecco il minimo ballerino e o portato le pecorelle a 18 a dimenticavo il valore che ho trovato dopo tutte le regolazioni e
Co 11,7
Iacv -9
Carb a regime 5,0
Cosi e mappa originale tutto bene ovvio buco sotto a 3000 giri e molto scorbutica su con la mappa molto più dolce in tutto l'arco di erogazione ma non riesco proprio a sistemare il minimo con la mappa
Co 11,7
Iacv -9
Carb a regime 5,0
Re: Tutto TuneECU
Ciao ragazzi
Qualcuno ha il manuale d'uso di tunecu?
Grasssie
Grasssie
Re: Tutto TuneECU
caposud ha scritto: Ciao ragazzi
Grasssie
http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... zione.html
- Moto: Aprilia Etv 1000 Caponord
Re: Tutto TuneECU
Ciao a tutti!
Prima di effettuare l'acquisto volevo essere sicuro fosse giusto il cavo per connettermi alla centralina e procedere con lo scarico delle varie mappe.
Su Ebay ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/TUNE-ECU-CABLE-L ... xyVaBS3w56
Va bene?!
Grazie mille in anticipo.
Va bene?!
Re: Tutto TuneECU
Io con la 2001 ho 51123 con co a 19.5 moto perfetta ma il motore scalda parecchio
- OnlyVu
Re: Tutto TuneECU
Beh, penso proprio di si, il chip è quello, ne dichiarano esplicitamente la compatibilità e hai anche l'adattatore\prolunga che si connette al connettore presente sulla moto.....costa parecchio, ma ti risparmi la fatica di dover realizzare artigianalmente quest'ultimo\a.nicopozzo91 ha scritto: Ciao a tutti!
Va bene?!
