Rigenerazione
Ovverosia l'angolo di Narciso: i post dedicati ai giocattoli di ognuno di noi e alla loro storia, ma soprattutto alle modifiche
Bloccato
Re: Rigenerazione
Eh, effettivamente il fInish ti serve...
OT a proposito di salamoia
Il primo giro della stagione (strade piene di acqua pietruzze e sale) senza lavar la piccola dopo il giro, m'è costato caro: le bollicine di corrosione sulla vernice del blocco motore sono aumentate di parecchio ed è spuntata ruggine sul telaio, subito dietro la ruota ant, tra collettori e paramotore...[emoji15][emoji15][emoji15]
Fine OT
Re: Rigenerazione
e ho trovato anche il manubrio! :salta:
Acerbis 0016101.070 PH 06 Plus LOW
come questo ma a piega bassa:
la superficie é molto ruvida ... grezzo il giusto! 8-)
(e il cuscino lo elimino prima di montarlo ;-) )
Re: Rigenerazione
- lavoretto alla nuova leva della frizione.
Problema:
la leva ha un passaggio da 10 mm,
il perno/vite é una M6,
la boccola originale si consuma velocemente (plasticaccia) e comunque ci sta largo.
fin'ora avevo risolto con dei cuscinetti che però più di un annetto massimo non mi reggevano,
e il gioco acquistato nel tempo ha anche cominciato a svasarmi la sede del perno/vite nell'attacco al manubrio :-?
... Per le leve nuove volevo qualcosa di meglio.
Beh: l'ho avuta 8-)
oggi ho pressato una boccolo di bronzo nella leva per poi fresarla nella lunghezza necessaria :urra:
- gioco (comunque < 1/10 mm) e raggio di rotazione costante,
- usura del passaggio irrilevante
- mi sono dimostrato di saperlo fare (avevo una paura bestia di rovinare irrimediabilmente la leva fica :uaaahh: )
chiaramente essendo io io ho fresato a mano libera :grr: e "piallato" l'anodizzazione :taz:
ma l'errore non inficia minimamente il corretto funzionamento ed é nella parte inferiore percui:
occhio non vede, cuore non duole! :uaz:
P.S.
nella foga di provare il lavoro ho già rimontato tutto...
e poi riaperto :uaz:
sopra:
quella leggera abrasione s'é fatta in queste poche settimane di uso con la maledetta boccola in plastica :incavolato:
e sotto:
... qui invece sono stato io :oops:
Re: Rigenerazione
84490 km:
così a lungo hanno retto i miei cuscinetti del portacorona.
Il colpo di Grazia gliel'ha inferto il giro di Venerdì sera, 200 km fra passeggiata lungo l'Elba e tirata sull'autostrada,
anche se già Lunedì li avevo ordinati nuovi perché la corona mi sembrava troppo ballerina.
Una volta tolto l'anello di tenuta me se n'é quasi sbriciolato il contenuto :nausea:
molte delle sfere rimaste erano addirittura spezzate e mi son trovato coi soli corpi esterni ben piantati nel portacorona.
Pulitolo bene dopo aver tolto la corona (anche lei ormai ha poco da vivere fra l'altro :roll: )
l'ho messo in forno a 150o per 1/4 d'ora circa:
con poco sforzo li ho potuti estrarre senza danneggiare alcunché! :doppiok:
e infilare i nuovi, poi chiuso tutto.
Rigenerazione
Che cacchio gli fai ai cuscinetti?? Meno di 9000 km?? [emoji33]
Ultima modifica di giamaica75 il domenica 26 aprile 2015, 15:27, modificato 1 volta in totale.
Re: Rigenerazione
:oops: m'ero perso uno 0 per strada ...
erano ancora quelli originali: Maggio 2005 :ok:
... post corretto.
Re: Rigenerazione
Ah ecco... [emoji106]
Re: Rigenerazione
... e dopo oltre 5 anni :oops: Rocko ha di nuovo un manubrio dritto :tutticontenti:
montato i riser KTM col manubrio biconico Acerbis 8-)
Era da 82 cm, ora sono i giusti 77 ... e per fare le cose per benino ho montato anche dei tappi ai due capi :ok:
le manopole riscaldate non le ho più in compenso :-? ... scimmietta "salvata" per l'autunno! :ridi:
foto poi.
P.S.
quasi dimenticavo:
le orecchie da topo sono state sostituite dagli specchietti "standard"
... proverò ad abitauarmici :dubbio:
argo78
Moto: Pegaso Strada
Re: Rigenerazione
Messaggio da argo78 »
fedro69 ha scritto: 84490 km:
Fedro, scusa la mia ignoranza, ma quali sono i cuscinetti del portacorona??
Sono nella ruota posteriore?
Ho buttato uno sguardo al catalogo ricambi ma sul cerchio posteriore, trovo solo i cuscinetti della ruota...lo domando giusto per capire di cosa si tratta e verificarne l' usura.. :-? :-?
Re: Rigenerazione
si, al posteriore.
il portacorona é un pezzo separato dal cerchio con propri cuscinetti
(la misura la trovi in "Ricambi alternativi" ;-)
argo78
Moto: Pegaso Strada
Re: Rigenerazione
...infatti...stavo già leggendo la guida nel manuale fai da te...ne ignoravo totalmente l' esistenza.
Nelle prossime puntate giù nel box, ci vado a buttare un occhio...tanto per stare tranquilli...
e " su na rota"...buona serata.
Re: Rigenerazione
Come promesso ieri:
animaster84
The Orange Side of the Force
Re: Rigenerazione
Messaggio da animaster84 »
Bella!!!
Re: Rigenerazione
Oggi ho sigillato la SAS.
Non riuscivo a decidermi dove e come:
- all'airbox é difficile operare e avevo paura che se il tappo si fosse smollato avrebbe potuto venir aspirato :paura:
- dopo la SAS, al passaggio fra tubo di gomme e tubo in acciaio, temevo potesse creare vibrazioni sgradevoli:
il tubo ha un diametro di 12 mm, ma pervia del diametro della testa avevo deciso di tappare con una vite da 8 mm :-?
così ho aperto la SAS e ne ho tappato con vite, controvite e guarnizione di gomma l'uscita -verso il motore-
dopo le lamelle 8-)
dovesse svitarsi qualcosa si bloccherebbe all'inizio del tubo in acciaio, "ballerebbe" nel tubo in gomma senza far troppo rumore
e la guarnizione in gomma dovrebbe comunque tenere il tappo in sede ...
Sia come sia:
almeno durante la prova sul cavalletto i botti in rilascio sono completamente scomparsi :urra:
Re: Rigenerazione
Io da quando l'ho tolta nessun botto, nada...
Bloccato
Torna a “MONOGRAFIE delle nostre Pegaso-Strada”
