anomalie qualcuno dia un occhiata please
Sp4
Moto: caponord etv 1000 abs
Messaggio da Sp4 »
1- ho montato frecce a led rimangono fisse cosa significa??
2- a circa 3mila giri la moto perde colpi e poi riprende su tutte le marce . Cosa può essere io ho già ordinato le candele..... le bobine sono ok al tune ecu .
qualcuno può darmi info senò stavolta la vendo e finalmente passo alla Dorsoduro :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Sp4 BaStArDo NeL DnA
Sp4
Re: anomalie qualcuno dia un occhiata please
Messaggio da Sp4 »
ah dimenticavo semmai fossero le bobine ne ho un paio di cbr le modifico e gliele schianto
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Niente di grave ti tocca tenere la Capo :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Per le frecce a led devi acquistare una relé per l'intermittenza adatto per il nuovo assorbimento
Per la perdita di colpi probabilmente hai i tubetti (uno o entrambi) del vacuometro rotti da sostituire con altri uguali o (meglio) telati
adesso cerco un po' di materiale e ti posto le tavole del manuale e un link per il relé :wink:
Sp4
Messaggio da Sp4 »
al capone mi dici quali sono i tubi del vacuometro?? attendo con ansia i suggerimenti per il relè
tvb AlCapone
AlCapone
Tel: 3929999569
hahahhahaha!!! aspetta che ti metto tutto dammi 5 minuti ;)
AlCapone
Tel: 3929999569
allora...
per i tubicini del vacuometro ecco la loro posizione:
gli incriminati sono i rossi, ma controlla anche quelli evidenziati di verde... se presentano screpolature o sono proprio rotti sostituiscili (io già che ci sei li cambierei direttamente anche se sono buoni visto che gli originali - se hai ancora quelli - prima o poi si romperanno comunque)
li trovi sotto al serbatoio lato sinistro, appena lo alzi li vedi subito... gli originali sono trasparenti ma con il tempo si cuociono e diventano giallognoli...
potrebbe anche non dipendere da loro ma è sempre la prima verifica da fare... semplice, rapida e moooolto frequente... se non dipendesse da questo passiamo ad altro :wink:
per il relé frecce ti riporto quello che aveva consigliato Giampaolo che è universale:
http://www.autoelettric.com/index.php?p ... 1&Itemid=3
come vedi dalla scheda funziona da 0 a 130 Watt quindi indipendentemente dalle lampade che metti funzionerà sempre! con questo risolvi di sicuro :ok:
potresti in alternativa mettere delle resistenze alle frecce ma personalmente consiglio il relé segnalato da Giampaolo.
Facci sapere mi raccomando!
Al
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
al capone ci ha preso in pieno
va tranquillo senza aspettare altri interventi
magari fai parte di quell'infima percentuale per cui questa diagnosi non si rivelerà esatta
ma nel 99% dei casi sono questi gli interventi da fare
buon lavoro
AlCapone
Tel: 3929999569
Dimenticavo... come vedi dalla tavola i tubetti del vacuometro DEVONO avere i funghetti in gomma con fascetta a stingere! capita a volte che si perdano... in buona sostanza devono non prendere aria...
facci sapere!
Sp4
Messaggio da Sp4 »
Ormai attendo l'arrivo delle iridi un e smonto una sola volta
Sp4
Messaggio da Sp4 »
Mi dite la posizione relè frecce?
AlCapone
Tel: 3929999569
Accanto al quadro strumenti a sinistra dietro la cornice dove si trovano anche i relé di abbaglianti e anabbagliati... nella scheda il numero 1 :ok1:
Ma lui ha una Abs...deve togliere la guancia sx del capoccione.
AlCapone
Tel: 3929999569
Ops! Non avevo visto sorry! Comunque la posizione è la stessa!
Esatto. :ok:
Sp4
Messaggio da Sp4 »
andiamo ad oggi.....ovvero verifico i tubi direi che erano alla frutta........si accende la moto ma a 3mila giri vuoto totale.....pensavo i relè della pompa e dell'iniezione ke ogni tanto mi hanno rotto.... riprovo e la moto non parte + e il teleruttore fa un tic tic ma ogni tanto prova la messa in moto ma il motorino gira a vuoto e non parte..................Dunque forse fine benzina? strano! opzione 2 bobina fottuta?? ma non da errori....terza opzione le candele??
