Phoenix
ETX, Tuareg, Moto'...
Phoenix
Ed ecco qui, telaio, forcellone, manubrio, leveraggi, telaio cupolino, cavalletto e piastre supporto motore, tutto verniciato in nero opaco... [emoji39][emoji39]
Superdm83
Moto: Pegaso3 '99 - CapoRal 1200 '16
Re: Phoenix
Messaggio da Superdm83 »
stupenda, complimenti, io l'ho avuta ed anche io l'ho trattata malissimo....
Un difetto veramente fastidioso era l'olio che la moto perdeva sia dalla valvola a farfalla anteriore che dallo scarico posteriore (mi sono fatto tutti gli a pallini neri nelle spalle e idem per le scarpe). A causa della fuoriuscita di olio presto si è completamente ostruito lo scarico orginale. Un giorno io e mio padre provammo a scaldarlo con il cannello per far uscire tutti i residui ma fu impossibile pulirlo. Alla fine un bell'arrow e via.
Ho ancora il cerchio posteriore con la gomma montata in garage ... :D
torno, torno a voglia se torno ...
Re: Phoenix
L'ho appena verniciato lo scarico, pensavo di ficcarci delle palline o altro dentro e sbatacchiarlo, e dopo riempirlo di isopropanolo per sciogliere l'olio... Vedremo...
Re: Phoenix
A proposito, sulla fiancata destra ha un adesivo "battaglione san marco": qualcuno la riconosce?
Re: Phoenix
E finalmente si inizia a rimontare: cuscinetti cannotto sostituiti, piastre rimontate e telaietto cupolino tornato al suo posto... [emoji16]
Prossimo step: revisione forcella con sostituzione di olio paraoli e tappi...
Re: Phoenix
giamaica75 ha scritto: L'ho appena verniciato lo scarico, pensavo di ficcarci delle palline o altro dentro e sbatacchiarlo, e dopo riempirlo di isopropanolo per sciogliere l'olio... Vedremo...
Un sistema per pulire la marmitta e con la soda caustica in scaglie. Si trova dalle tue parti?
Fai una soluzione con acqua e soda in scaglie diciamo che devi preparare una soluzione con 1kg di soda 20 litri d'acqua né prepari quanto basta per immergersi la marmitta e ce la lasci dentro una giornata. Poi la scoli e con piccoli colpi stacchi i residui. Se non basta ripeti l'operazione. Ovviamente per trattare con la soda caustica devi prendere tutte le precauzioni del caso. Occhiali e gusnti in primis. Con il gilera tg1 ho ottenuto ottimi risultati......senza dar fuoco a casa..
Re: Phoenix
Ho letto di questo metodo ma con chimica e elettronica io sono pericoloso... Confido nell'isopropanolo, dovrebbe funzionare... Mi piace pure l'odore... [emoji16]
darkmax69
Moto: Aprilia Pegaso 650
Re: Phoenix
Messaggio da darkmax69 »
giamaica75 ha scritto: Ho letto di questo metodo ma con chimica e elettronica io sono pericoloso... Confido nell'isopropanolo, dovrebbe funzionare... Mi piace pure l'odore... [emoji16]
L'isopropanolo è tossico!! cerca di non sniffartene troppo!!
Re: Phoenix
Lo so lo so, ma almeno non rischio ustioni... [emoji23][emoji23]
Re: Phoenix
Fanculo, m'hanno mandato i paraoli forcella sbagliati, troppo grandi... Ri-ordinati in uk, attesa 3-10 giorni...[emoji49][emoji49][emoji49]
Re: Phoenix
Paraoli forcella nuovi, olio forcella nuovo, tappi forcella nuovi, manubrio verniciato, ammo nuovo, cuscinetti e paraoli leveraggi nuovi... Comincia a riassomigliare a na moto...[emoji16][emoji16]
Re: Phoenix
La forcella alla fine e del tipoconidraulica su uno stelo e molla sull'altro?
Re: Phoenix
Yes è lei, Sergio... Ora con ricchi 390ml di olio in ogni stelo, come da manuale! Grazie ancora delle dritte!!! [emoji1]
Re: Phoenix
E beh, non potevo non aprire il motore... E meno male, dato che ho trovato cilindro e pistone rigati...[emoji22]
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Re: Phoenix
Messaggio da Inno »
Spero che non ti serva niente, ma te lo segnalo lo stesso. Per caso mi sono imbattuto in questo annuncio
http://www.subito.it/accessori-moto/peg ... 232702.htm
Torna a “Monocilindriche "pre pegaso"”
