Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
diegocxt
Re: Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
Messaggio da diegocxt »
Eccomi qui, col problema al blocchetto che mi sa di aver esteso verso tutto l impianto elettrico ma spero di no.
Vi spiego Meglio:
Ero giù, vicino alla moto, intento a smontare il blocchetto e ci riesco anche.
ORA VIENE IL "BELLO"
Prendo i fili, che son scoperti, e inavvertitamente toccano il ferro dell'archetto metallico dei cavi frizione etc!
A questo punto sento una piccola Botta e una bella Scintilla.
Provo a mettere in moto, e niente, il quadro non si accende, manco mettendo i due fili in corto.
Cosa ho Combinato?
Ho fottuto l'impianto elettrico e centralina?
Cosa?
MICHELE77
Moto: Aprilia Tuareg 660
Tel: 3477654282
Messaggio da MICHELE77 »
Secondo me hai fatto saltare un po' di fusibili, tra cui c'è ne sarà probabilmente uno generale. Almeno a me in passato è successo così. Però non conosco l'impianto di quella moto.
Ce be sono tre sotto la sella, dagli un'occhiata
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
diegocxt ha scritto: Eccomi qui, col problema al blocchetto che mi sa di aver esteso verso tutto l impianto elettrico ma spero di no.
Vi spiego Meglio:
Cosa ho Combinato?
Cosa?
Tranquillo, non è sucesso nulla, come ti han già detto gli amici è saltato un fusibile, nella fattispecie quello da 20 ampere che protegge il cavo che va al blocchetto di accensione, dagli sbadati :giullare: :tie:
diegocxt
RAGAZZI, VERO, SALTATO IL FUSIBILE DA 20
ECCO COME SI PRESENTA IL SEDERE DEL MIO BLOCCHETTO
MI AIUTATE? PROPRIO NN RICORDO SE SALDARE IL POSITIVO E IL NEGATIVO ABBIA UNA COLLOCAZIONE O VA BENE METTERLI A "CASACCIO"
E' indifferente xke in realta' l interruttore agisce solo sul +12V,e' praticamente in serie sul positivo ke dalla centralina alimenta il quadro ed il resto...quindi e' indifferente.
diegocxt
Ok
Grazie mille x la risposta.
Mi conviene saldare sui due punti nuovi o su quelli vecchi?
Io pulirei per bene quelli vecchi,prima sciogli il vecchio stagno col saldatore e lo levi,semmai dagli una carteggiatina prima di risaldare...domattina lo faccio pire io xke sono di niovo coi cavi staccati...piu ke altro il tuo problema e' stato in corto da qualche parte che ha fatto saltare il fusibile???
diegocxt
adesso ho saldato pulendo prima:
adesso nn mi tocca che montare, anche se senza togliere il cupolino è molto difficile districarsi con le manine li x avvitare quelle due odiose viti del blocchetto
Dissaldato x la 3 volta...ke palle...quasi quasi elimino il passaggio elettrico dal blocchetto e metto un interruttore...ke ne pensate????
spidey
Messaggio da spidey »
tissy ha scritto:Dissaldato x la 3 volta...ke palle...quasi quasi elimino il passaggio elettrico dal blocchetto e metto un interruttore...ke ne pensate????
Premetto che non l'ho mai smontato ma se allunghi un po i fili li saldi per bene e li fissi con colla a caldo dici che si staccano?
Provo la colla a caldo a sto giro...
spidey
Se hai bisogno ce l'ho...
Celo celo!!!!solo ke 2 palle...lavoro fatto 2 sett fa...gia si ripresenta...avevo allungato i fili 2 anni fa e pensavo di aver risolto...
io se una riparazione regge solo due settimane m'incazzo col meccanico :roll: :tie: :ridi:
