..Ideato e prodotto in questi ultimi gg.....Caporamarro ha scritto:...una cosa simile l'ho iniziata a progettare anche io tanto tempo fa' ed ' veramente utile, nel senso che la moto non affonda nel terreno oltre che sevire da spessore per raddrizzare la moto . ma domenica a correggio non lo avevi..
Base cavalletto laterale maggiorata
- Bimbo75
Re: Base cavalletto laterale maggiorata
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO  LEI NO!!!!!
- Bimbo75
..appena posso ti faccio una foto....Brucaliffo ha scritto:Bel lavoro!![]()
Potresti per cortesia fare una foto col cavalletto alzato? Vorrei vedere quanto spazio rimane dal centrale
- Caporamarro
 - Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
...dico questo perche' domenica era la prima volta che montavo e collaudavo il mio Ramazzoccolo e mi sono guardato tutti i cavalletti delle capo presenti... comunque ho iniziato  cosi'
Ma oltre ad essere un aborto ( pensa che non è mai uscito con la moto attaccata ) era anche troppo instabile..
Allora ho avuto la tua stessa idea.... e a distanza di mesi domenica appunto avevo su' questo che secondo me è una grande figata....
									...APPROFONDITI STUDI SCIENTIFICI HANNO DIMOSTRATO CHE SE MANGI SANO , FAI SPORT, NON BEVI , NON FUMI E NON TI DROGHI  ALLA FINE MUORI COMUNQUE...
						- Bimbo75
Aggiornamento. ....la piastrina inferiore non deve superare i 5 mm altrimenti in posizione chiusa va a toccare il cavalletto centrale...
- OnlyVu
Qui si parla a vario titolo di modifiche analoghe, cercavo un vecchio topic di elisocofra che ricordo aveva prodotto una cosa del genere ben realizzata, ma non sono riuscito a trovarlo.
viewtopic.php?f=27&t=20999&p=342460&hil ... le#p342460
viewtopic.php?f=21&t=25274&hilit=base+laterale
viewtopic.php?f=27&t=8511&hilit=base+laterale#p108194
Se qualcuno sta pensando ad un un mini o maxi GDA, io ci sono.
- cricos
Bei lavori Bimbo !!! Sia il cavalletto che la prolunga pedane !
									CN - BIANCO VENICE 2007
						- OnlyVu
GiVi produce l'accessorio per vari modelli tra cui la Caponord 1200....a parte il prezzo (circa 35,00 euro - abbastanza abnorme per una doppia piastrina) credo il piede del cavalletto laterale di questa moto sia poco simile a quello della ETV 1000.
http://www.givi.it/Accessori-moto-scoot ... cavalletto
- geppo
 - Moto: Caponord 2004 Grigia
Che la strada scorra sotto i nostri destrieri rendendo libero il nostro spirito.....
- Ale11
 - SAW - L'enigmista
Occhio a non esagerare con le dimensioni, poi in curva si gratta!
									Caponord 2001 "La smilza"  superati i 190.000 km!!!
						- Bimbo75
..monto biellette RR..anche in due stra stra carico mai toccato.Ale11 ha scritto:Occhio a non esagerare con le dimensioni, senno gratta!
L'unico appunto che posso fare è che i cavalletti non sono tutti perfettamente Saldati uguali e la base può rimanere storta e non toccare in maniera parallela il terreno.sulla moto di Tom 67 Abbiamo riscontrato questo problema. .
- Spentrax
 - Moto: BMW GS Adventure 2010
 - Tel: 3203523354
Andrea ma tu hai il Touratech?
									BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- Bimbo75
..se ti riferisci a me ..no ..tutto autocostruito..
- Spentrax
 - Tel: 3203523354
Ottimo, grazie!
  Siccome so che qualcuno aveva montato quella Touratech per il GS 1200...credevo l'avessi presa anche tu...
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- OnlyVu
Per come la vedo io, trovare il modo di allargare la base del laterale, è l'ultimo dei problemi, perchè soltanto in assenza delle biellette RR (e si sà che quasi tutti le montano) questa modifica può essere considerata sufficiente.
Con le biellette, il cavalletto laterale va allungato, e a quel punto tanto vale saldargli anche una base.
A cascata c'è poi necessità di aumentare l'altezza anche del centrale standard (se uno ce l'ha, e in assenza di quello Rally Raid), perchè altrimenti quando il laterale viene ripiegato va ad interferire con quest'ultimo (cerchio giallo in foto).
Infine bisogna precisare che, (A) se si taglia il centrale per allungarlo, sopra alla leva di azionamento (freccia viola), si potrà guadagnare spazio per mettere un laterale più lungo ma la leva stessa finirà spostata verso la coda della moto, finendo (in posizione di marcia) per non corrispondere più con l'arresto in gomma sotto la pedana sx (cerchio rosso in foto).
Al contrario, (B) se si aggiunge materiale al di sotto del punto in cui la leva stessa è saldata alla gamba sx (freccia verde), questo inconveniente non si verifica...ma nemmeno si risolve il problema dello scarso spazio a disposizione per un laterale più lungo.
Per avere spazio, altezza e corretto arresto del centrale standard dopo un suo allungamento ci sono solo due possibilità alternative:
- risaldare la leva di azionamento con una diversa inclinazione per far si che continui a battere correttamente sotto alla pedana SX pur essendo posizionata più in basso sulla gamba del cavalletto.(lavoraccio)
- realizzare una piastra d'arresto più lunga che sposti all'indietro il fine corsa del centrale (più fattibile)
					Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 12 ottobre 2015, 16:20, modificato 6 volte in totale.
- Bimbo75
Io ho alzato il cavalletto centrale saldando delle piastre alte un cm sotto i piedi originali. .si fa un po più fatica a metterla sul centrale ma la ruota posteriore si stacca bene da terra.
