Presto sarò una special, io ci credo!
Sezione Generale
Biss
Re: Presto sarò una special, io ci credo!
Messaggio da Biss »
Ragazzi stanno iniziando ad arrivare i primi pezzi! Quando ne accumulo un po vi mostro tutto :doppiok:
Anche se, a dire la verità, la moto deve ancora entrare nel garage :goccia:
Non so se ti possa servire, ma ho trovato una Forcella Pegaso 650 MX a 60 € ;-)
rsvikingo69
Moto: Tuono 1000R '07-Pegaso 650 ie
Messaggio da rsvikingo69 »
Ho delle forche Rsv old e penso che potrebbero andare , comunque bel progetto
Più avanti metto il mio che ho già iniziato :D
NEL DUBBIO DAI GAS!!!
Biss
Messaggio da Biss »
Pegaso arrivata finalmente!!
Essendo stata ferma per molto tempo non parte, domani ci metto benzina nuova e monto una nuova batteria carica, per l'avviamento avete qualche altro consiglio? Se dovessi avviarla a pedalina quale sarebbe la procedura corretta?
Domani metto un po' di foto!
Io darei una bella pulita al carburatore: se c'era benzina dentro sarà evaporata lasciando uno schifo, successe a me con l'xt. Pulito il carburatore partí al primo colpo
Biss
Messaggio da Biss »
giamaica75 ha scritto: Io darei una bella pulita al carburatore: se c'era benzina dentro sarà evaporata lasciando uno schifo, successe a me con l'xt. Pulito il carburatore partí al primo colpo
Esatto pensavo pure io, ora mi cerco una guida sul carburatore della Pegaso 600.
Per la corretta procedura di avviamento a pedale invece?
Biss
Messaggio da Biss »
Metto intanto le prime foto scattatele ieri sera dopo averla scaricata dal furgone :dai:
Questi invece sono i primi pezzi arrivati
Oggi mi procuro benzina e candela nuova, domani pulisco il carburatore, monto la batteria nuova e provo ad avviarla!
Scusate se insisto ma se riusciste a spiegarmi la corretta procedura di avviamento a pedale mi evitereste eventuali ingolfamenti :punizione:
Biss ha scritto: Metto intanto le prime foto scattatele ieri sera dopo averla scaricata dal furgone Scusate se insisto ma se riusciste a spiegarmi la corretta procedura di avviamento a pedale mi evitereste eventuali ingolfamenti :punizione:
Lascia stare l'avviamento a pedale
è cosa complicata e devi riuscire a vedere il PMS nella finestrella che stà sulla puleggia dell'albero a camme sotto il serbatoio
da li si vede una tacca e quando il motore è posizionato in quel punto devi dare un bel calcio e provare ad avviare
Con batteria carica benzina nuova e carburatore pulito è tutto più semplice
Basta che segui le istruzioni sull'alzavalvola che vedi qui
http://kac.altervista.org/pegasomanual/ ... 201990.pdf
L idea di quello ke verra'....mi piace!!!! :truzzo:
tissy ha scritto:L idea di quello ke verra'....mi piace!!!! :truzzo:
A me no [emoji22]
Biss
Messaggio da Biss »
A me no [emoji22]
Sergio perdonami :punizione: ma lo faccio più che altro per la mia ragazza :amore:
Comunque ok, proverò solo con l'avviamento elettrico per ora e proprio a riguardo avrei una domanda: Mi sono scaricato il manuale che mi hai linkato ma non capisco una cosa, l'alzavalvole devo azionarlo anche con l'avviamento elettrico? Inoltre ripete due volta di tirare lo starter (presumo sia l'aria) e questo mi confonde un attimo..La corretta procedura dovrebbe essere:
-Giro la chiave
-Apro la benzina
-Tiro l'aria (o starter)
-Tiro l'alzavalvole (e lui rimarrà tirato)
-Premo il tasto di accensione
Una volta partita l'alzavalvole tornerà alla posizione naturale ed io chiuderò l'aria (o starter).
Ci siamo? So che molti sorrideranno a leggere queste procedura basilari ma son dell'idea che a volte sono delle sciocchezze che pregiudicano il buon funzionamento del mezzo :goccia:
Biss ha scritto:
A me no [emoji22]
Sergio perdonami [emoji14]unizione: ma lo faccio più che altro per la mia ragazza :amore:
-Giro la chiave
-Apro la benzina
Si proprio così è la procedura.
Mi raccomando candela nuova o pulita.
Dici che lo fai per la tua ragazza.
Ma tuo suocero non la guidava così come'?
Perché snaturarla in una cafè racer?
Poi ovvio tu sei il padrone e fai come ti pare [emoji106]
Biss
Messaggio da Biss »
Grazie mille :ok1:
Snaturarla perché, dovendola tenere:
-Per lei la pegaso originale sarebbe troppo alta
-Per lei la pegaso originale sarebbe troppo pesante
-La mia ragazza ama le scrambler/cafe racer
Biss
Messaggio da Biss »
Ieri sera mi sono passato un'oretta in garage ed ho iniziato a smontarla, stasera vediamo se parte :egizio:
Smontato il paramotore mi sono imbattuto in una bella macchiona d'olio ed in effetti la coppa é tutta imbrattata, vedrò di pulire bene il tutto per capire da dove proviene la perdita
Attendo intrepido la messa in moto [emoji122]
