Accessori da montare
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Manopole riscaldate originali o after market?
Cavalletto centrale originale o after market?
AMP qualcuno l'ha montato?
- nello60
- Moto: Caponord rally
Re: Accessori da montare
Io ho l'APM e a parte le funzioni che conosciamo riesce difficile usarlo sempre, considerato che personalmente utilizzo il bluetooth del cellulare con l'interphone. Per il cavalletto sto per ordinare l'origine non avendo trovato alcun after market cosa che invece ho trovato per le manopole.
Aprilia Caponord Rally
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
- tissy
Io ho montato sulla pegaso delle manopole riscaldate Saito2 poca spesa tantissima res!circa 60€ se ben ricordo....x il resto nn saprei....
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Con le manopole after è possibile utilizzare il pulsante di serie?nello60 ha scritto:Io ho l'APM e a parte le funzioni che conosciamo riesce difficile usarlo sempre, considerato che personalmente utilizzo il bluetooth del cellulare con l'interphone. Per il cavalletto sto per ordinare l'origine non avendo trovato alcun after market cosa che invece ho trovato per le manopole.
pegaso27 ha scritto: Manopole riscaldate originali o after market?
Ciao,
manopole e cavalletto originali, magari sbaglio, ma mi fido di più.
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Di solito le after hanno il proprio reostato o pulsantiera per l'accensione e poi regolazione della temperatura quindi credo che senza un operazione di taglio & cucito non si possa sfruttare il pulsante originale.
- andydj31
Penso che cavalletti centrali aftermarket non ne esistano neanche…pegaso27 ha scritto:
- nello60
Infatti non esistono, se poi si pensi che il cavalletto della rally non monta sulle altre e viceversa allora il quadro é completo.andydj31 ha scritto:Penso che cavalletti centrali aftermarket non ne esistano neanche…pegaso27 ha scritto:
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
- andydj31
La più grossa "c@zzata" che hanno fatto è stato non rendere compatibile il paracarene per la normale…. per me accessorio indispensabile, per piccole cadute o sdraiate della moto!nello60 ha scritto:
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
La presa accendisigari o meglio usb c'è sulla rally?
- nello60
Si la presa usb é sotto la sella passeggero.pegaso27 ha scritto:La presa accendisigari o meglio usb c'è sulla rally?
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Quindi cruscotto e dintorni niente! 17000 € e non posso caricare lo smartphone... si perdono veramente in un bicchiere d'acqua
- nello60
Io ho rimediato collegandomi sulla presa per il tom tom. Operazione abbastanza semplice per chi ha un minimo di manualità e competenza in fatto di rubacorrente, positivo e negativo.
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Collegando navigatore e smartphone allo stesso filo non crea problemi di assorbimento/surriscaldamento facendo saltare il fusibile?nello60 ha scritto:Io ho rimediato collegandomi sulla presa per il tom tom. Operazione abbastanza semplice per chi ha un minimo di manualità e competenza in fatto di rubacorrente, positivo e negativo.
- nello60
L'assorbimento totale si aggira intorno ai 2 amp mentre il fusibile é da 5. Io non ho avuto problemi collegandoli entrambi.
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
