Porta navigatore home-made
- nello60
- Moto: Caponord rally
Salve, visti i costi dei vari supporti per agganciare i nostri tom tom o cellulari sulle nostre motine, personalmente ho usato un tubo di forma ovale ( tipo asta appendiabito) alle estremità della stessa ho saldato due dadi e posizionato il tutto all'interno delle staffe che sorreggono il cupolino. Per l'alimentazione ho acquistato sulla baia un presa usb (doppia alimentazione) collegata sull'alimentazione del tom tom che si trova nel vano cruscotto. Il risultato è apprezzabile e la spesa pari a 8€, costo della presa usb.
In allegato alcune foto.
Aprilia Caponord Rally
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
- GioSolo
- Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: Porta navigatore home-made
bel lavoro... complimenti....poca spesa tanta resa!!!nello60 ha scritto: Salve, visti i costi dei vari supporti per agganciare i nostri tom tom o cellulari sulle nostre motine, personalmente ho usato un tubo di forma ovale ( tipo asta appendiabito) alle estremità della stessa ho saldato due dadi e posizionato il tutto all'interno delle staffe che sorreggono il cupolino. Per l'alimentazione ho acquistato sulla baia un presa usb (doppia alimentazione) collegata sull'alimentazione del tom tom che si trova nel vano cruscotto. Il risultato è apprezzabile e la spesa pari a 8€, costo della presa usb.
Io ho usato direttamente il traversino...[emoji16]
- gioroma
- Tel: 320 1703855
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Stesso lavoro l'avevo fatto sulla Stelvio, l'unica limitazione è che dopo sarà impossibile abbassare del tutto il cupolino, diversamente bisognerebbe usare proprio il bullone della slitta del cupolino.
- nello60
Infatti è l'unico handicap e spero che quel centimetro in meno non mi rechi fastidio.pegaso27 ha scritto: Stesso lavoro l'avevo fatto sulla Stelvio, l'unica limitazione è che dopo sarà impossibile abbassare del tutto il cupolino, diversamente bisognerebbe usare proprio il bullone della slitta del cupolino.
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
- Moto: CAPONORD 1200 RALLY MY 2015
- Furiolo
- Moto: APRILIA CapoNord 1200 Rally Ve
Ciao, prendendo spunto dal bel lavoro di "Nello60" ho cercato di fare altrettanto con alcune migliorie che vi propongo.
Ovviamente c'è un costo leggermente maggiore: 13€ per le due viti (orig. Aprilia, quelle del parabrezza avvitate ai pomelli regolazione altezza...) e 10/15€ per la realizzazione da un tornitore della barretta...
Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi.
Confucio
Confucio
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Bel lavoro però non perfetto perché non permette la regolazione totale del parabrezza. Bisogna sfruttare le viti del parabrezza in modo il supporto si sposti insieme al parabrezza stesso.
- Furiolo
Grazie!! Niente sarà mai perfetto...infatti si spera sempre che prima o poi qualcuno faccia una proposta migliorativa...pegaso27 ha scritto: Bel lavoro però non perfetto perché non permette la regolazione totale del parabrezza. Bisogna sfruttare le viti del parabrezza in modo il supporto si sposti insieme al parabrezza stesso.
Cmq ad un GPS che fa su e giù insieme al parabrezza non ci avevo proprio pensato...
Confucio
Confucio
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Basta partire con un ferro piatto forarlo alle estremità in corrispondenza delle viti originali che hai comprato e avvitare la barra insieme. Forse non mi sono spiegato bene...Furiolo ha scritto:Grazie!! Niente sarà mai perfetto...infatti si spera sempre che prima o poi qualcuno faccia una proposta migliorativa...pegaso27 ha scritto: Bel lavoro però non perfetto perché non permette la regolazione totale del parabrezza. Bisogna sfruttare le viti del parabrezza in modo il supporto si sposti insieme al parabrezza stesso.![]()
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Giusto per essere più chiaro
- nello60
Ottimo lavoro, oserei dire perfetto.pegaso27 ha scritto: Bel lavoro però non perfetto perché non permette la regolazione totale del parabrezza. Bisogna sfruttare le viti del parabrezza in modo il supporto si sposti insieme al parabrezza stesso.
Poco importa, almeno per me, aver limitato la regolazione in basso del cupolino considerato che la maggior parte di noi ne vuole uno più alto.
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
- Moto: Caponord 1200 TP
Questo il mio supporto fatto in casa
Lo snodo è un supporto per i magneti delle porte tagliafuoco.
- Furiolo
...ti sei spiegato eccome se ti sei spiegato...pegaso27 ha scritto: . Forse non mi sono spiegato bene...
Confucio
Confucio
