ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Per la lampada di posizione e la lampada della luce targa ( sono le stesse ); basta cercare sul web:" Lampada T10 a LED....
Vi si apre un mondo a partire da 1,95 euro la coppia....( Amazon )
E comunque da Norauto le hanno... (le T10...)
Elbano.
...Carbonaro DOCG...
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
ELBANO ha scritto: Per la lampada di posizione e la lampada della luce targa ( sono le stesse ); basta cercare sul web:" Lampada T10 a LED....
Elbano.
Vero. Infatti quella che monto adesso è una T10 led COB con un led centrale più altri 3 laterali. In precedenza avevo solo quello con il led centrale (non è cambia tantissimo).
Sono incuriosito dal fatto di poter mettere un Eagle Eye Led invece delle classiche T10.
Si ma questo tipo di led dà parecchio nell'occhio (in tutti i sensi :uaz:).
Siccome spara un pò troppo di notte, bisognerebbe depotenziarlo con una resistenza.
Inoltre metterei una rondella di gomma sia nel contaatto con la parabola interna, sia sulla plastica esterna del faro prima di rondella metallica e dado.
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
giancarsenio ha scritto:
Pippotv ha scritto:
L'installazione viene fatta in 4 mosse:
1 si fissa alla struttura del faro la sola ghiera della nuova lampada che ovviamente va precedentemente rimossa dalla lampada stessa.
2 dopo averla agganciata con i fermi si aggiunge la gomma protettiva
3 si inserisce ora la lampada ed avvitandola la si fissa alla ghiera.
4 si collegano i cavi.
Più facile a farsi che a spiegarlo..
Ciao Giampaolo ho appen finito di montare tutto e, anche se ho visto il tuo post solo adesso, fortunatamente sono riuscito nell'impresa. Dando uno sguardo al tuo tutorial sono felice di affermare che ho montato tutto alla perfezione. Infatti alla fine ho smontato il faro e ho lavorato più comodo. Grazie comunque per i tuoi preziosi consigli... Per noi mortali sei sempre un faro nella notte ( giusto per usare un eufemismo) :giullare:
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
timido ot: :oops:
premesso che io "m'illumino d'immenso" ancora con le lucette di natale, vorrei chiedere una curiosità x chi le ha già montate o acquistate:
che temperatura °C sviluppano queste lampade a led compreso il supporto, e se dovesse risultare superiore alle normali iodio, possono degradare la parabola?
:ciao2:
Immagine Immagine Immagine
ELBANO
Cia Glaucot...
Qualcuno più preparato di me..sarà in grado di approfondire meglio..ma ti posso dare la "classifica" delle lampade che scaldano di più:
1^ posto: Candelabbro con candele in cera...
2^posto: Normali lampadine a incandescenza...
3^ lampade alogene
4^ posto lampade allo xeno
E in fondo quelle a led...
Nel nostro caso tutto il calore viene dissipato"dietro" la luce dal corpo in alluminio con ventolina....
Nella classifica non conoscevo bene la posizione di luci al neon e lampade a petrolio....
GioSolo
glaucot ha scritto: timido ot: :oops:
:ciao2:
Ciao glauco. Per ciò che riguarda il calore non dovrebbero esserci problemi perché , come anche descritto molto bene e simpaticamente da elbano, le led non riscaldano eccessivamente ... Anzi sono più fredde delle normali. Quello che creerebbe un po' di calore è il circuito posteriore alle lampade che serve per la trasformazione della tensione per farle funzionare, ma ha un dissipatore di calore a ventola, quindi in teoria non dovrebbe dare problemi
lucky
Messaggio da lucky »
Ma nei faretti fendinebbia che lampade avete messo?
Giu
GRAN TALEBANO 2017
GRAN TALEBANO 2017
Moto: Capobianca 2006 - Capoblu 2001
Messaggio da Giu »
lucky ha scritto: Ma nei faretti fendinebbia che lampade avete messo?
i leddoni di cui sopra .... ed anche nella posizione.
Questo é l'effetto che fa !!!!!
walterCN
Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
Messaggio da walterCN »
non vedo l'ora che arrivi domenica.... :smoke: :smoke:
Immagine Immagine
lucky
Ma da dove li avete ordinati quelle per i faretti e luci posizione?
Giu
GRAN TALEBANO 2017
GRAN TALEBANO 2017
Messaggio da Giu »
Arrivati faretti cinesi :sbellica:
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
:ciao2:
ELBANO ha scritto:Cia Glaucot...
3^ lampade alogene
in effetti, ragazzi, la lampada a led ha bassa emissione di calore, a me preoccupava invece l'ambaradam dietro con ventolina (che riscalda abbestia) .... non servirà x caso un altra spia sul cruscotto x verificare anche il funzionamento delle ventoline?
e un termometro digitale x la temperatura interna del cruscotto? :giullare:
Elbano, x quanto riguarda invece le prime lampade nella tua classifica, mi hanno fatto tornare in mente le attività che si svolgevano (in quei tempi) al lume di candela e che creavano una atmosfera.... :sotr:
:ciao2:
lucky ha scritto: Ma da dove li avete ordinati quelle per i faretti e luci posizione?
Se parli dei faretti U2 e U5...ovviamente il led è già integrato nel faretto, per la luce di posizione anteriore, per non esagerare io ho messo una cosa del genere:
lucky
Cmq l'effetto è davvero spettacolare!
