Batteria
Re: Batteria
credo la sua esperienza non contraddirà la mia, estremamente positiva, di qualche anno fa :ok:
Re: Batteria
Vi faró sapere... Oppure leggerete sui giornali di un tizio che scendendo in moto in Italia, causa sovraccarica batteria, è saltato in aria lungo il tragitto... [emoji23][emoji23][emoji23]
OT:
Crucco, ci si organizza?
Fine OT
Re: Batteria
ti contatto nel WE ...
Re: Batteria
[emoji106][emoji106]
animaster84
The Orange Side of the Force
Re: Batteria
Messaggio da animaster84 »
giamaica75 ha scritto: Io ne ho letto solo bene, sto aspettando il disgelo per montarla e iniziare la stagione. Poi potró darne un giudizio...
P.S. 800g invece di 4.5kg, già questo mi è bastato per innamorarmene... [emoji16][emoji16]
Per me sarebbe inutile, visto che la zavorra alla moto sono i miei Kg in più!
Re: Batteria
Ehhh, va beh, con quelli non puoi farci nulla... [emoji23][emoji23]
Manubrio
Re: Batteria
Messaggio da Manubrio »
giamaica75 ha scritto: Ehhh, va beh, con quelli non puoi farci nulla... [emoji23][emoji23]
Ho lo stesso problema... Bisognerebbe sostituire i ravioli al crudo e ricotta con quelli al litio
vedere se sono più leggeri
Re: Batteria
Scusate, scrivo questo messaggio inutile per fissare il giorno in cui ho installato la nuova batteria nella moto.
Così tra qualche anno sapro' quanto mi e' durata esattamente. :uhahah:
Alla fine ho messo questa benedetta GS GTX 12-BS e speriamo bene. Intanto, dato che la moto ha due dita di polvere e quando l'ho accesa per provare se era tutto a posto con la nuova bat, ha iniziato a menare una gran puzza di bruciato e il fumo saliva dai collettori di scarico, segno che la polvere iniziava a bruciare :oops: , per ora aspetto di avere una mezza giornata per pulire e cotrollare tutto quanto e poi finalmente rimettero' in strada la mia piccola Peggy.
Speriamo bene :uaz:
Re: Batteria
ElCaimanDelPiave ha scritto: ... e poi finalmente rimettero' in strada la mia piccola Peggy.
Speriamo bene :uaz:
:ok1: :doppiok: :clapclap: :ok:
:tutticontenti: :clessidra: :tutticontenti:
Manubrio
Re: Mi parerizzate i valori di carica ?
Manubrio ha scritto: Salve.
Io sulla mia Peagso strada del 2006, l'anno scorso ho montato una Fiamm nuova, ho notato che rispetto all'oroginale ed alla cinese (che mi è durata tipo 8 mesi) sul voltmetro mi segna 14,0 V in marcia rispetto ai 14,7 V di prima. So che 14V sono sufficienti, ma perchè questa disparità?
Giusto per continuare... Adesso ho cambiato la pompa benzina, la tensione al minimo é 14,3v, accelerando scende a 13,6-13,8 v.
Perché? Sta per partire anche l'alternatore?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
No, è normale, entra in funzione il regolatore di tensione che, a fronte di una maggiore erogazione dell'alternatore, manda a massa parte della corrente. Non è precisissimo.
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Re: Batteria
Messaggio da PaoloD »
Allora... nonostante gli studi ad indirizzo tecnico/elettronico; nonostante i numerosi anni di lavoro in campo metalmeccanico e un annetto in ambito commercio autoricambi...
Ogni tanto scatta la scintilla e combino puntualmente una serie di ca**ate... :sbellica:
Va beh per fortuna solitamente combino cose che non fanno dei gran danni...
O per lo meno credo...
Due settimane fa lascio ferma la Pegaso Trail per due tre giorni e, al momento di ripartire, lo spunto della batteria fu davvero ai minimi termini...
Un giro di motorino in più e non sarei uscito in moto.
Allora decido subito di ordinare una FAM mentre tento il tutto e per tutto per ringiovanire la Yuasa...
APRO i tappi e rabbocco con una soluzione di acido e acqua distillata fino a coprire gli elementi poi rimetto accuratamente i tappi e provo a vedere se capovolgendo la batteria esce il liquido e... non esce!
Evvai, attacco il caricabatterie del LIDL e la lascio lì una settimana.
Ora son due giorni che la uso con diversi stop/start... e sembra tenere bene... che ho fatto?!?
La YTX è al gel?!? Ma se così fosse non avrebbe i tappi e nemmeno la possibilità di essere aperta...
Ma se fosse ad acido con chiusura ermetica, dove è andato a finire l'acido che avrebbe dovuto contenere la mia batteria?!?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Re: Batteria
PaoloD ha scritto: Allora... nonostante gli studi ad indirizzo tecnico/elettronico; nonostante i numerosi anni di lavoro in campo metalmeccanico e un annetto in ambito commercio autoricambi...
Capovolgerla non è stata una brillante idea, e se ti usciva tutto l'elettrolita ? Non so se sia al gel o meno, tieni conto che al gel significa che tra le piastre viene messo un materiale assorbente di tipo fibroso che trattiene l'elettrolita anche per evitare i gesti di alcuni sconsiderati :ridi: :sbellica:
I tappi ci sono per aggiungere acqua distillata e NON acido, perché anche se c' scritto FREE MAINTENANCE in realtà consumano meno acqua delle vecchie, ma non del tutto.
Adesso hai una batteria con troppo acido, quindi più potente, ma più fragile, con le piastre a rischio.
Tienitela finché dura, era solo scarica.
PaoloD
Moto: nessuna
Re: Batteria
Grazie Lupo per avermelo scritto due volte! :uhahah:
PaoloD
Moto: nessuna
Re: Batteria
Non so cosa farmene della FAM... :grr:
Venderò la Yuasa, ha 2Ah in meno... la vendo a poco... 20-25 euro, magari a qualcuno può interessare... tiene la carica perfettamente anche dopo 4-5 giorni di fermo...
Ultima modifica di PaoloD il venerdì 22 aprile 2016, 11:30, modificato 1 volta in totale.
