Spegnimento in corsa
Antonio78
Moto: Dragstar1100,TDM850, CAPONORD
Messaggio da Antonio78 »
Ciao a tutti, volevo chiedere se a qualcuno è capitato senza alcun segnale di avviso, lo spegnimento della capona in corsa. Oggi dopo un 250 km di goduria, tutto di un colpo mi si è spenta, spia EFI che lampeggia e non vuol più saperne di partire. Il quadro si accende normalmente. Ho cambiato il teleruttore meno di un anno mettento quello da 100.....Qualcuno ha idea di cosa possa trattarsi??? Grazie :mazzate: :mazzate:
ELBANO
Re: Spegnimento in corsa
Messaggio da ELBANO »
Sensore cavalletto?????
Mi sta venendo il prurito...
Elbano
...Carbonaro DOCG...
ELBANO
Fai una prova:
Segui i fili del sensore del cavalletto..
Sotto il serbatoio ci dovrebbe essere un connettore con tre poli; staccalo e cortocircuita i tre poli...
Se la moto parte...e' il sensore cavalletto.
Elbano
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Fai prima a fare l'avviamento con la frizione tirata
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Futuromane
Tel: 347 0626511
Però se la spia EFI lampeggia, potrebbe essere il pulsante rosso di spegnimento
ELBANO
Futuromane ha scritto:Fai prima a fare l'avviamento con la frizione tirata
Ciao Augusto.....
Il sensore cavalletto se ne frega della frizione..
All'adunanza della sveltina..e' succesdo la stessa cosa a Raffa 58..Durante il viaggio d'andata gli so e' spenta la moto a 140 km/ h..
Tagliato i cavi ed uniti...e' ripartita subito...
Elbano
P.s:
Vieni al compleanno di Aotr???
Antonio78
Intanto grazie x le informazioni...domani proverò a fare il discorso cavalletto...e spero sia solo quello
lucky
Messaggio da lucky »
Si prova col sensore cavalletto perché a me 2 anni fa è successa la stessa cosa..ed era colpa del bastardo... :grrr:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Ciao Augusto.....
Elbano
P.s:
Con marcia inserita e frizione tirata la moto deve partire
Messaggio da Raffa58 »
Ciao Augusto.....
Elbano
P.s:
...e invece a me in marcia e con la frizione tirata si spegneva (non chiedermi perchè), ho dovuto tagliare i fili unirli ed è ripartrita e ci sto ancora girando così :devil:
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
Un paio di volte è successo anche a me ma non saprei dire se era colpa del sensore maledetto. Comunque l'ho sistemato per evitare problemi
Antonio78
Raffa ma hai eliminato i connettori e collegato direttamente i fili?
Non ho eliminato nulla, ero in autostrada; ho tagliato di netto i fili, li ho spelati e uniti insieme e ora va una bellezza. Gli unici problemi: devi ricordarti di avere il laterale abbassato e la spia accesa sul cruscotto ma per questo basta scollegare uno dei tre fili [emoji6]
Antonio78
OK grazie Raffa...domani vado a recuperare la pupa e provverò :ok1: :ok1:
Antonio78
Grazie alle vostre dritte...problema risolto :ok: :ok: :ok: ...se non ci foste bisognerebbe inventarvi :clapclap: :clapclap: :clapclap: grazie ancora
