fedro69 ha scritto: i tappini col filtro di cui stiamo parlando da due pagine
Rigenerazione
Alby81
Re: Rigenerazione
- circoloco90
Re: Rigenerazione
Visto che vorrei montarli prima del compleanno quei tappini come li ha cercati! Hai detto sono da 1" ma per cosa sarebbero in realtà?fedro69 ha scritto:i tappini col filtro di cui stiamo parlando da due pagine
come una fenice,
risorgerò dalle mie ceneri,
tutto ciò che mi colpisce,
un giorno mi fortificherà...
Re: Rigenerazione
Cerca su ebay: air filter vents 1"
Re: Rigenerazione
- Uni Filter (Ditta) UFV-6 (Modello) Foam Filtered Air Vent (Descrizione)circoloco90 ha scritto:Visto che vorrei montarli prima del compleanno quei tappini come li ha cercati! Hai detto sono da 1" ma per cosa sarebbero in realtà?
sono fatti per venir utilizzati esattamente come ho fatto io: buchi nella cassa filtro che lascino entrare aria già filtrata
- 1" : 1 pollice, misura di lunghezza dell'USCU
(United States customary units : sistema consuetudinario statunitense di unità), corrisponde a 25.4 mm del sistema metrico-decimale
per trovarli ho fatto più o meno come consiglia Giamaica, partendo da Amazon per farmi un'idea del prezzo
e cercando poi annunci su suolo europeo in base a differenti nominazioni come base di ricerca ...
- circoloco90
Re: Rigenerazione
Grazie ad entrambi[emoji16]
come una fenice,
- circoloco90
Re: Rigenerazione
Il problema è che stavo guardando e su Ebay me li dà solo in America oppure uno in Germania a 20€ più spedizione[emoji33] non è che avreste un link per me[emoji6]!!
come una fenice,
Re: Rigenerazione
Ho preso i miei Qui.
Con mia grossa sorpresa per 16€ me ne sono arrivati 8
per l'Italia s'aggiungono circa 3 € di spedizione ... mi sa che sotto i 20 € 'n ce n'é
Re: Rigenerazione
Io ho pagato 17.94 dollari il pacco da 6, spediti. L'annuncio non lo trovo piú, il venditore è atvunlimited su ebay.
P.S. Crucco, ma quant'è grosso il tuo airbox per ficcarci tre tappi da 254mm?[emoji16][emoji16]
Re: Rigenerazione
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Rigenerazione
Una domanda, ma questi filtri a tappo andranno periodicamente ripuliti, no? Sono abbastanza comodi da levare e rimettere, oppure....
Di quanto aumenta la superficie filtrante? Oddio, il calcolo è facile: 3 tappi diametro 1 pollice fanno...'petta, eh?
25,4:2 = 12,7 x 12,7 x 3,14 = 506 (circa) cioè 506x3 = 1518 mm quadri. Circa 15 cm quadri
Non conosco la superficie del filtro per fare la percentuale di aumento, ma ad occhio non mi pare molto .
Scusate la pignoleria, il lavoro che avete fatto è apprezzabilissimo, mi chiedo solo se il gioco vale la candela.
Re: Rigenerazione
In realtà la superficie d'aspirazione é anche inferiore: il tappino ha un diametro di 25.4 mm, il passaggio dell'aria di 21 ... ne risultano circa 3,5 cm2 per inserto
perdipiù filtrati ...
MA:
la superficie d'ingresso dello snorkel é di circa 36 cm2, l'avevo misurata e postato le dimensioni da qualche parte,
(che é poi circa la 1/2 della superficie del filtro, per inciso: circa 74 cm2)
percui con tre tappini "nudi" viene aumentata di quasi 1/3 ...
chiaro:
la portata effettiva é da un lato definita dalla pressione d'aspirazione,
dall'altro limitata dal filtrino (per questo l'ho data a circa 1/4 nel mio intervento)
ma resta cmq non indifferente
Ragion per cui é d'uopo controllare la miscela aria/benza a diversi regimi per trarre vantaggi dal tutto o evitare danni:
la Veneta, per dire, é molto grassa fino introno ai 4500 giri ('na roba del tipo +40%
) per poi dimagrire velocemente
così che dai 5500 risulta di poco più grassa (circa il 7-8 %) del rapporto stechiometrico ottimale.
I buchi l'aiuterebbero a reagire più spontaneamente ad aperture decise, suppongo, il rischio che sia poi però troppo magra agli alti esiste,
come probabilmente non verrà utilizzato a fondo il potenziale rappresentato dalla maggiore quantità d'aria aspirabile.
Io, con la Greca, cerco di risolvere il problema di una miscela troppo grassa agli alti regimi (un ulteriore +8% ca.)
Dato che il fabbisogno d'aria é direttamente correlato al numero di giri del motore (volume del cilindro x 1/2 dei numeri di giri = litri per MInuto, più o meno)
ai bassi la possibilità d'ottenere più aria non influisce molto, mentre agli alti dovrebbe venir utilizzata ...
Al momento il popometro mi suggerisce che il tutto funzioni ± come sperato, prima o poi gli faccio una rullata e saprò
MA:
chiaro:
Re: Rigenerazione
P.S.
si, sono di facile estrazione .
Forse riesco anche a sfilarli senza prima estrarre lo snorkel,
altrimenti tolto quello spingerli fuori sarebbe uno scherzo.
magari vedo se senza spugnette funzionino meglio, anzi:
in fin dei conti anche lo snorkel non é filtrato
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Re: Rigenerazione
E' comunque tutto MOOOLTO interessante.
PaoloD
- Moto: nessuna
- Tel: 3tre9-33uno7due30
Re: Rigenerazione
Oh qui tra il Goto e il Lupo... mi viene in mente il marito medico della Pivetti impersonato da Verdone in "viaggi di nozze"...
Re: Rigenerazione
... e quel che é peggio, PaoloD, é che ho fatto un errore d'impostazione
almeno per la superficie d'ingresso non ho calcolato -e sottratto- quella della griglia!
Non é poco, manco pe' niente!
sono circa 2 cm2, che portano l'aumento di superficie di ventilazione al 12% circa invece che al 30%, con tre Air Vent
mo' mi tocca montare gli ultimi due
... non c'é scampo!
P.S.
l'impressione di netto miglioramento resta, percui già pregusto il prossimo
P.S.
