Sella Rialzata
Re: Sella Rialzata
Tu non hai la Trail ;-)
circoloco90
Re: Sella Rialzata
Messaggio da circoloco90 »
Ma quanto è più alta da terra rispetto alla nostra?
come una fenice,
risorgerò dalle mie ceneri,
tutto ciò che mi colpisce,
un giorno mi fortificherà...
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Re: Sella Rialzata
Messaggio da PaoloD »
In effetti la PT dovrebbe essere più alta da terra per via della maggior escursione delle sospensioni (o della sola forcella anteriore) e nonostante io sia arrivato alla fine della gomma anteriore non ho mai rischiato di strisciare pedane o quant'altro...
Ergo... finiscono prima le gomme delle pedane... oppure...
E' probabile che io sia diventato un bel fermone...
primo
Moto: Pegaso Strada 660 2005
Re: Sella Rialzata
Messaggio da primo »
Secondo voi è tanto per una sella e poi vi piace?
http://www.ebay.it/itm/Motorrad-Gel-Kom ... SwNuxXZptt
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Re: Sella Rialzata
Una forma di gel x un passeggero costa 40€ .poi il resto e' tutto lavoro.a me sembra molto caro,io me la sono rivestita con 13€ di sky.
la sella alta costa sui 110€ x la peggy e ti ritrovi con 2 selle.
primo
Re: Sella Rialzata
Salve
Per chi ha provato entrambe le selle.....
Quella della Factory è solo più bella o anche più comoda di quella della strada?
Sto valutando!
Immagine Immagine
Immagine Immagine
PaoloD
Moto: nessuna
Re: Sella Rialzata
primo ha scritto: Salve
Sto valutando!
Più che bella o brutta, quella della factory è un po' più alta...
Pare sia una via di mezzo tra la sella originale dello Strada e la Rialzata optional originale Aprilia...
Non prendere però le mie dritte come oro colato...
In bocca al lupo per le valutazioni!
animaster84
The Orange Side of the Force
Re: Sella Rialzata
Messaggio da animaster84 »
Ciao a tutti!
nella pausa invernale vorrei far rivestire la sella...
Stavo anche pensando di farla alzare di un paio di cm... Più che altro perchè con il cupolino Puig ho delle turbolenze sul casco, mentre se mi alzo di pochissimo sulla sella non sento più queste turbolenze.
Cosa posso utilizzare per simulare in maniere corretta questo rialzo di imbottitura?
stavo pensando di metterci tipo un asciugamano ripiegato, in modo da alzare...
Consigli?
tuonoL
Moto: Pegaso 650 Trail '06
Re: Sella Rialzata
Messaggio da tuonoL »
Ciao a tutti
Mi confermate qual è il codice della sella più alta compatibile con pegaso Trail 2006? A quanto si arriva da terra?
Re: Sella Rialzata
Wendel riporta a catalogo il codice AP8793695 per l'accessorio "sella alta" dato a 850 mm dal suolo ...
altri codici per la sella:
Strada AP8129443
Trail AP8129507
Factory AP8129506
se ben ricordo l'unica alta di fabbrica era quello del Factory, altre differenze erano date dalla fodera:
4 diverse fra anni e modelli ... comunque sono tutte interscambiabili dato che telaio e plastiche sono identici in tutti i modelli.
se cerchi però trovi informazioni più approfondite: se n'è discusso parecchio nel tempo :sisi:
tuonoL
Re: Sella Rialzata
Avevo trovato messaggi passati ma purtroppo tante immagini sono andate perse (commenti di 12 anni fa)
sella fun (AP8129507) doppio tessuto con cucitura trasversale, 172€
sella alta x PS è + 3 (AP8793695) tessuto unico ma senza cucitura trasversale (foto indicativa), circa 110€
sella Factory (AP8129506) è +2 ma doppio tessuto, circa 175€
Quindi AP8793695 è la sella più alta possibile, coerentemente con il tuo ultimo commento.
Le altre sono invece standard tranne la factory AP8129506 che è tra standard e sella alta (0; +2; +3).
tuonoL
Re: Sella Rialzata
Scusate ma dove si legge il codice della sella? Nella mia non c'è scritto nulla
Re: Sella Rialzata
non mi pare sia stampinato sulla sella :dubbio:
ma se leggi beni la discussione la sella rialzata ha delle viti che su quella standard mancano :segreto:
tuonoL
Re: Sella Rialzata
fedro69 ha scritto: ↑
lunedì 14 marzo 2022, 21:32
Non ci capisco più nulla :goccia:
Alcuni commenti dicevano il contrario.
C'è qualche foto ancora visibile che mostri il pianale di una sella alta? Per capire dove/quali sono le viti sulla versione alta
Re: Sella Rialzata
essenzialmente se ci sono viti, la sella è alta:
per rialzarla infatti hanno utilizzato la stessa imbottitura,
ma l'hanno sollevata dal pianale con dei tubi a sezione quadrata :idea:
che vengono tenuti in sede da 4 (... o 6? :goccia: ) viti :sisi:
Foto:
se me ne ricordo :old: le cerco o faccio 'stasera ...
Torna a “Comfort e turismo”
