Paolo non ce ne sono cilindretti sul cavo ....Paolo TP ha scritto:Sono i cilindretti che hai sul cavo!!GioSolo ha scritto:Ciao caposud.... Mi dici dove le dovrei mettere queste ferriti. Se non è complicato magari provo ...caposud ha scritto: Ciao gio....Si esatto le ferriti sono quelle descritte da al capone.....scusa avevo dato per scontato che sapessi...![]()
Cmq da quando le ho usate ....mai più disconnessioni
Avrà ragione al capone sulla ersonalità delle capo..??![]()
PROBLEMA CONNESSIONE TUNECU ALL'AVVIAMENTO
- GioSolo
- Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: PROBLEMA CONNESSIONE TUNECU ALL'AVVIAMENTO
Le ferriti sono appunto quei cilindretti applicati al cavo.
si possono acquistare qui http://it.rs-online.com/web/p/ferriti/2 ... 393193|alt
- GioSolo
caposud ha scritto: Le ferriti sono appunto quei cilindretti applicati al cavo.
- GioSolo
ieri sera in due ore di "lavoro TUNE ECU" si sarà disconnesso 200 volte
Quanto pare è davvero un problema di schermatura,ho messo 2 cilindri di ferrite e per qualche secondo non si è scollegato,gia meglio di prima almeno
sono riuscito a leggere i valori delle bobine!
- GioSolo
Ieri sera sono arrivati i cilindretti di ferriti speditimi gentilmente dall'amico PaoloTP, che colgo l'occasione per ringraziare e salutare
Va un po' meglio ma la connessione è caduta lo stesso specialmente nel menù TEST (dove tra l'altro non funziona il contagiri TUNECU), mentre negli altri due DIAGNOSTICA e EDITA MAPPA sembra mantenga di più.
PS i cilindretti di ferrite applicati sono 4 e li ho messi in prossimità della spinotto USB (che si inserisce nella presa PC), dell'OBD II (lato cavo usb), dell'OBD II (lato cavo molex) e dello spinotto molex (vicino spinotto cavo centralina).
... diciamo pure che sto perdendo le speranze...
- mcr
Ciao Giavanni, leggo ora il tread. Il problema è annoso. I distrubi arrivano dalle candele per via irradita o dall'alimentazione per via condotta. Provamo ad eliminare prima questi ultimi. Riesci a fare una foto ravvicinata della tua interfaccia dai due lati?
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Io avevo dei problemi simili con altre apparecchiature.
Non so se le mie soluzioni possano essere applicate anche in questo caso e se funzionino, ma essendo a costo quasi zero Val la pena di provare.
Disaccoppiare l'alimentazione, cioè collegare un condensatore da 10.000 picofarad sull'ingresso dell'alimentazione, cioè tra il +e il-.
Avvolgere il cavo (o i cavi) con del foglio di alluminio e collegarlo a terra.
La terra deve essere una buona terra, vicina e ben collegata, altrimenti si otterrà l'effetto contrario.
Ditemi poi se sarà servito a qualcosa.
- GioSolo
Ciao Michele ora sono fuori casa e ho solo questa foto... Appena rientro posto magari due foto fatte bene ...mcr ha scritto: Ciao Giavanni, leggo ora il tread. Il problema è annoso. I distrubi arrivano dalle candele per via irradita o dall'alimentazione per via condotta. Provamo ad eliminare prima questi ultimi. Riesci a fare una foto ravvicinata della tua interfaccia dai due lati?
Ciao Michele in prima pagina ci sono le mie foto sono le prime 2 puoi aiutarmi?
- mcr
Le ho viste, me me ne servirebbero più ravvicinate e a fuoco.rost73 ha scritto: Ciao Michele in prima pagina ci sono le mie foto sono le prime 2 puoi aiutarmi?
- GioSolo
Michele ecco le foto del particolare e di tutto il cavo dove si possono vedere i nottolini di ferrite che ho messo (ne approfitterei per chiedere se la posizione da me scelta è giusta o devo spostarli)
- mcr
Ciao Giovanni... mi sono espresso male. Intendevo le foto dell'interno, dei componenti del circuito stampato da un lato e dall'altro.
- GioSolo
mcr ha scritto: Ciao Giovanni... mi sono espresso male. Intendevo le foto dell'interno, dei componenti del circuito stampato da un lato e dall'altro.
- GioSolo
Michele ecco le foto dell' OBD smontato....mcr ha scritto: Ciao Giovanni... mi sono espresso male. Intendevo le foto dell'interno, dei componenti del circuito stampato da un lato e dall'altro.
