OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Re: OLIATORE CATENA SEMIAUTOMATICO
Si letto e appena risposto
Messo il rubinetto, l'olio da motosega e la variante 1263578-esima dell'ugello... [emoji23] 1 goccia ogni 1.5 minuti, domani si prova... Poi si vernicia tutto di nero, sempre per il discorso invisibilità... [emoji23][emoji23][emoji23]
Ah Ah....le cose semplici....non sono mai così semplici.
È tutto lí il divertimento del fai da te... [emoji23][emoji23][emoji23]
Sembra che stavolta abbia trovato il setup giusto: giro di una 50-ina di km, attivato in autostrada per una 20-ina di km. Niente olio spruzzato dappertutto, niente gocciolamenti in garage e catena bella lubrificata... [emoji106][emoji106][emoji106]
Mi sa che il pennellino è cruciale per una buona distribuzione
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Messaggio da PaoloD »
E quanti km durerà il pennellino?!?
Il pennellino sfiora appena appena, piú che altro serve per "aprire" la goccia d'olio...
PaoloD
Moto: nessuna
giamaica75 ha scritto: Il pennellino sfiora appena appena, piú che altro serve per "aprire" la goccia d'olio...
Non c'è che dire... :clapclap:
Clodo
Moto: Pegaso strada 06
Messaggio da Clodo »
:lol: :doppiok:. Ammazza che setup! Forte il pennello
Clodo
Breve aggiornamento sull'oliatore elettronico autocostruito, 1 goccia ogni 8 km sembrano troppi. Catena ben oleata, ma anche il cavalletto, cerchione e perfino gocce nere sulla targa. Ho ridotto a una goccia ogni 12 chilometri. Vediamo se la cosa migliora. Forse anche l'olio troppo fluido. Il posto da cui esce l'olio nel mio caso, ovvero lo scorricatena mi sembra adatto bene invece, dato che si distribuisce bene su tutta la catena
fedro69 ha scritto: quasi:
regola in base alla velocità (della moto o di rotazione del pignone)
e permette due mappe: normale e OffRoad/Pioggia ...
ed essendo il codice "aperto" é regolabile in maniera estremamente personale
L'ultimo stadio evolutivo ha un'interfaccia USB ;-)
Stavo dando un'occhiata anch'io.... non ho capito però cosa sia il siringone tutto a destra....
....semplicemente il sistema per riempire il serbatoio senza dovervi accedere direttamente?
La pompa sembra sommersa nel serbatoio....e chissà come si fissa il sensore.....mi sa che è un pò problematico metterlo.
Certo, se anche la app è in tedesco.....
si, la siringa é per ricaricare il serbatoio senza doverlo eventualmente smontare
e no: la pompa non é nel serbatoio, a meno che non ce la metta tu.
Il sensore per i giri della ruota é in realtà più facile da montare che non la soluzione b:
agganciarsi al segnale elettrico del tachimetro elettronico, di per sé non complicato per nulla.
eee si: l'app é in tedesco, ma almeno quella per MAc ho cominciato a tradurla :malizioso:
Il riempimento i questo modo è in effetti abbastanza geniale nella sua semplicità.
Evita le limitazioni di montaggio del serbatoio legate ad una accessibilità diretta per poterlo rifornire, così si può installare praticamente ovunque.
Presumo occorra comunque dotare il serbatoio di un sistema di sfiato dell'aria, indispensabile al momento del riempimento, (a questo punto....un'altro tubetto che va da un'altra parte).
Sarebbe interessante capire che pompa venga effettivamente considerata, nel sito si parla di Dell'Orto o Mikuni, ma googlando non ne ho trovata nessuna simile alla foto qui sotto, anche il coperchio del serbatoio sembra artigianale...mah, forse contattando direttamente l'artefice...
Ultima modifica di OnlyVu il domenica 19 giugno 2016, 15:31, modificato 3 volte in totale.
Infatti:
quello centrale verso l'alto nello schema, "Tankbelüftung".
Comunque necessario anche durante l'utilizzo ;-)
Torna a “Comfort e turismo”
