Mi cito da solo e mi correggoOnlyVu ha scritto: Ho visto che è stato recuperato il tutorial per il montaggio del kit biellismo della Caponord, credo che non sia stato ancora inserito nella Capobibbia.
Siccome il pdf originario era parecchio voluminoso, l'ho ridotto da 14,2 a 2,5 Mb: eccolo.
La CapoBibbia - Manuali, Officina e Scimmie per la Caponord
- OnlyVu
Re: La CapoBibbia - Manuali, Officina e Scimmie per la Capon
- AlCapone
- Tel: 3929999569
GRANDE NEWS NELLA CAPOBIBBIA!!!!
Grazie al contributo inestimabile dell'amico fferro è stata inserita nella sezione "Manuali Caponord"...
...udite udite... rullino i tamburi.....
IL MANUALE MOTORE IN ITALIANO!!!!!!!
Sentiti ringraziamenti al buon Ferro che ha condiviso con noi questa perla rara
In più ho aggiunto 3 articoli di MotoTecnica nella sezione Editoria sempre inviati dal buon Ferro
Uno riguarda la RR e altri due (che trovo estrememente interessanti) riguardano il rotaxone...
- analisi dettagliata del motore
- analisi usura dopo 80000 km...
Oggi vedo di aggiornare anche l'indice
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Aggiornato anche l'indice sia in prima pagina sia nel file all'interno di Google Drive
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
- OnlyVu
Molto interessanti i dati sull'usura del Rotax a quasi 85.000 km.....in alcuni casi le notizie sono buone ma.... facendo riferimento in particolare alla bronzina della testa di biella, al perno di biella ed a una bronzina di banco, oltre che agli alberi a camme ed alle condizioni delle valvole del cilindro posteriore, si capisce che il motore, probabilmente, per mantenere la propria affidabilità avrebbe bisogno di una revisione completa.
Chissà quali possono essere i costi di una operazione del genere, tenuto conto che, a quel punto, andrebbe sicuramente sostituito l'albero motore oltre che alle bronzine su tutti gli alberi, agli alberi a camme con i relativi supporti, unitamente alla revisione delle teste, etc ....mamma mia, era meglio se non avessi mai visto questo documento ..... continuando a considerare il Rotax come un propulsore.....a tempo indeterminato.
Mi sono già espresso 12 anni fàOnlyVu ha scritto: Molto interessanti i dati sull'usura del Rotax a quasi 85.000 km.....in alcuni casi le notizie sono buone ma.... facendo riferimento in particolare alla bronzina della testa di biella, al perno di biella ed a una bronzina di banco, oltre che agli alberi a camme ed alle condizioni delle valvole del cilindro posteriore, si capisce che il motore, probabilmente, per mantenere la propria affidabilità avrebbe bisogno di una revisione completa.
viewtopic.php?f=21&t=935
ROTAX DO IT BETTER
- OnlyVu
Segnalo i file con il lavorone effettuato da Motoabbruzzo, che ha realizzato addirittura il Cad completo dei supporti del paramotore e delle staffe dei paramani!!
A questo url è poi possibile scaricare il manuale generale per gli ammortizzatori Bitubo, tra cui il mod. A0038XZE31 per Caponord ETV 1000 (fare click su "No grazie, continua a visualizzare" alla 1a schermata di Dropbox).
- OnlyVu
Gacone ha scritto: Buongiorno,
qualcuno potrebbe girarmi, cortesemente, il pdf con le istruzioni su come montare il parafanale e la relativa piastra, grazie!
Qui ci sono le quote piastra in pdf.
Quanto al montaggio dubito che ci sia un tutorial specificamente dedicato.
Guarda qui, qui, qui e qui
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Raga buongiorno a tutti
una richiesta... dato che alcuni utenti mi hanno scritto per dirmi che non riescono a scaricare il materiale potreste fare qualche prova? temo venga bloccato il download dagli antivirus ma vorrei capire se è una cosa che succede a tutti o solo ad alcuni... casomai valuterò se passare tutto su dropbox..
vi chiederei di fare 2 prove: la prima è di tentare semplicemente provando il donload, se non riuscisse vi chiederei di provare a cancellare la cache e riprovare... lo faceva anche a me ma ho risolto così... se funzona anche ad altri che hanno problemi di down lo scrivo in prima pagina..
Grazie cari
Al
Grazie cari
Al
Al io riesco a scaricare tutti i file, però alcuni li apro direttamente altri invece sono costretto a scaricarli, comunque è OK
- AlCapone
- Tel: 3929999569
grazie del riscontro miticoRaffa58 ha scritto: Al io riesco a scaricare tutti i file, però alcuni li apro direttamente altri invece sono costretto a scaricarli, comunque è OK
secondo me dipende da antivirus, cache ecc... ma non si sa mai... comunque se qualcuno non riuscisse no problem basta mi scriva in pvt la mail e mando un wetrnasfer
[emoji106] [emoji482]
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Già visto!!! ottimi tutorial provvedo quanto prima grazie della segnalazione!
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Aggiunti gli ottimi file preparati da Klaus.
All'interno di "Officina Caponord" potete trovare i file:
Problemi comuni impianto elettrico (by Klaus).pdf
Sincronia corpi farfallati (by Klaus).pdf
TuneECU guida (by Klaus).pdf
Ovviamente aggiornato anche l'indice in prima pagine e quello all'interno di drive
Ultima modifica di AlCapone il lunedì 13 febbraio 2017, 9:17, modificato 1 volta in totale.
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Mi sono reso conto che non avevo ancora aggiunto dei file segnalati da Only
Quindi....
Staffe paramani originali (vettoriale by MotoAbruzzo.com).PDF
Supporto paramotore RR (ENG by MotoAbruzzo.com).pdf
All'interno di "Manuali vari" potete trovare i file:
Manuale Della Sospensione_Rev2012 (presente mod. A00038XZE31 - originale Caponord).pdf
Aggiornato anche l'indice in prima pagine e quello all'interno di drive
Quindi....
