Ho già il centrale standard, facendo uno spessore di 2 cm rischi di grattarlo in curva?OnlyVu ha scritto: Si...ma oltre a contribuire al sollevamento del retrotreno, l'utilizzo delle biellette RR rende la moto più caricata sull'avantreno, quindi più reattiva e maneggevole...per contro consuma un pò di più la ruota anteriore (ma dura anche di più la posteriore).
Inoltre con esse, il cavalletto centrale standard non solleva più a sufficienza la moto da terra, ed il laterale, risultando troppo corto, rende la moto troppo inclinata quando parcheggiata.
Quindi è una modifica che comporta qualche altro adeguamento, se fossi in te, prima di cambiare le biellette, pianificherei come risolvere i problemi derivanti da questi effetti collaterali.
La verifica/rispristino del mono, è senz'altro un aspetto importante.
Nonostante l'unità originale della Caponord non goda di ottima fama, con 90 + 50 kg, per mia esperienza, non dovrebbe andare particolarmente in crisi se in buono stato....arrivo quasi a 100 e la mia consorte virtualesupera sicuramente i 50 di qualche kg....non mi è mai capitato di grattare....
Potrebbe darsi che in effetti che serva una buona revisionata generale.
Mono ammortizzatore
1)farlo revisionare da Giotek facendogli fare una delle modifiche da lui proposte:
a) Revisione mono + precarico + mantenimento molla originale ed aggiunta + distanziale (la più economica delle tre possibili, rimane la molla originale che è un pò sottodimensionata)
b) Revisione mono + precarico + sostituzione molla originale con una molla Honda + distanziale (buona soluzione per utilizzi prettamente stradali)
c) Revisione mono + precarico + sostituzione molla originale con una molla Hyperpro (escursione probabilmente un pò maggiore, ma costi superiori alla precedente soluzione)
2)acquistarne uno aftermarket -> spesa sostanziosa se preso nuovo, molto più ridotta se usato (trovare un'ottima occasione non è facile, considerare anche se poi debba o meno essere anch'esso revisionato).
Sostituzione biellette
Cavalletto centrale:
a) saldare uno spessore da un paio di cm sotto i piedi del cavalletto originale
b) nel caso tu non abbia il centrale e preveda di prenderlo, valutare l'acquisto di un cavalletto centrale RR (nuovo costa però quasi 400,00 euro) e non di un cavalletto standard
Cavalletto laterale:
a) allungare l'originale anch'esso di un paio di cm (se il centrale è presente, bisogna evitare che, quando ripiegato, interferisca con esso)
b) costruire un aggiuntivo (anche in alluminio) per ottenere lo stesso effetto senza doverlo modificare
c) acquistare un cavalletto laterale RR
in due tocco le pedane!
				montegalloterror
Re: in due tocco le pedane!
				montegalloterror
La molla dell'hornet di che anno?elocodeviloco ha scritto: quoto![]()
100Kg + zavorrina 70kg, più bagaglio....consumo i pneumatici fino ai bordi, tocco le pedane solo qualche rara volta. Ho messo biellette RR. saldato al cavalletto laterale una piastra di rialzo di 1,5 cm, ho il cavalletto centrale della RR. Da giotek ho revisionato il mono sostituendo la molla con quella della hornet (fornita da giotek) con K=15 invece che 14, inserito anello precarico fisso costruito da gio, posizionato regolatori del deflusso olio nel forcellone anteriore (su consiglio di giotek). La moto è diventata un'altraELBANO ha scritto: Only..sei sempre sul pezzo...
Io ho sotto come mono...un bitubo revisionato da Giotek...
Prima avevo l'originale revisionato sempre da Giotek....
Posso dirti che non c'è praticamente differenza...
Quindi...potete montare anche l'elastico delle mutande al posto del mono...Basta che passate da Giotek...
Elbano![]()
L'anno scorso è scoppiato l'o ring del pretensionatore (si nota perchè il precarico gira senza nessun sforzo sia in chiusura che in apertura) e la moto a cominciato a reagire male nelle pieghe e toccavo quasi ad ogni tornate le pedane.....tornato da giò, ha cambiato l'o ring con uno più performante e ora la moto è fantastica![]()
- OnlyVu
- elocodeviloco
giotek ha la strumentazione, l'esperienza e l'officina adatta. Inoltre ti costerà meno che se ti autocostruisci gli strumenti da lavoro e ti procuri tutti i ricambi necessari (o ring, molla hornet, deflussori olio per steli anteriori). Fidati, prenota una cappatina a Firenze e risolverai velocemente ed economicamente tutti i problemi di assetto
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
- OnlyVu
				montegalloterror
ho già parlato con lui, a breve gli spedirò il mono
grazie
						grazie
